Страница 37 из 37
Базилио 55 писал(а):
Нифига се лопасти...
Пройденный этап.ТЗА,хоть и называл их ПРЕМИУМ,но от такой конструкции давно отказался. supercool
алекс спб писал(а):
Брать?
А смысл? Через печку у тебя и сейчас циркуляция хорошая, а клапан термоса она всё равно не пересилит.
CROU
причина отказа может быть экономическая,куда выгоднее продавать с пластиковой крыльчаткой с ресурсом 20-30тыс,а эту возможно планировали продавать за дорого и не пошло)
Если пластик крыльчатки нормальный,а не подделка,то с ним ничего не случается за 100 и более тыс.км. supercool
Купил лодку на днях
Термостат и помпа как нибудь потом pst
А вчера на великах ездили по лесу, ухх
Печка прямо таки жарит, все таки это не помпа
Надо термос менять
Казалось бы, 92 по паспорту термоса Зима и стандарт 85- ну небольшая же разница
CROU
согласен. Думать,что тза не в курсе качества пластика крыльчаток- это мягко написал...я бы ещё понял дядю Васю из гаража-штучное производство и никаких лабораторий и обратной связи)
Никто так и не думает! nea
Речь идет о поддельных под ТЗА помпах,у которых крыльчатка не выдерживает температуры
около сотни градусов,а в итоге плавится и проворачивается на своей же втулке.
Размер файла: 55.65 KB
Просмотрено: 206 раз(а)
Suentebueck
Приветствую. Вопрос собственно не по теме, но хотелось бы чтобы отнеслись с пониманием.
Хочу заметить все патрубки на силиконовые и поставить термостат от гранты.
Подойдёт ли верхний патрубок радиатора от 2190 на 2110. Просто покупать два комплекта патрубков на радиатор глупо. По отдельности они не продаются.
Заранее спасибо.
Владимир Сименков
Лучше сходи в магазин, попроси и тот, и другой и сравни вживую. Это будет почти наверняка.
Судя по схеме - нет, на 2190 он с другой стороны походит.
Размер файла: 256.8 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
Размер файла: 45.99 KB
Просмотрено: 150 раз(а)
Suentebueck
Ну схемы я смотрел, дело в том что верхний от гранты он длиннее. Вот и раздумывал, подойдёт ли, если аккуратно подрезать.
В магазине в живую тогда прикину и отпишусь.
Страница 37 из 37
