Базилио 55 писал(а):Нифига се лопасти...
Пройденный этап.ТЗА,хоть и называл их ПРЕМИУМ,но от такой конструкции давно отказался.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
алекс спб писал(а):Брать?
А смысл? Через печку у тебя и сейчас циркуляция хорошая, а клапан термоса она всё равно не пересилит.
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
т808 писал(а):Базилио 55 писал(а):Нифига се лопасти...
причина отказа может быть экономическая,куда выгоднее продавать с пластиковой крыльчаткой с ресурсом 20-30тыс,а эту возможно планировали продавать за дорого и не пошло)
CROU писал(а):выгоднее продавать с пластиковой крыльчаткой с ресурсом 20-30тыс
Если пластик крыльчатки нормальный,а не подделка,то с ним ничего не случается за 100 и более тыс.км.
Купил лодку на днях
Термостат и помпа как нибудь потом
А вчера на великах ездили по лесу, ухх
Печка прямо таки жарит, все таки это не помпа
Надо термос менять
Казалось бы, 92 по паспорту термоса Зима и стандарт 85- ну небольшая же разница
CROU
т808 писал(а):CROU писал(а):выгоднее продавать с пластиковой крыльчаткой с ресурсом 20-30тыс
согласен. Думать,что тза не в курсе качества пластика крыльчаток- это мягко написал...я бы ещё понял дядю Васю из гаража-штучное производство и никаких лабораторий и обратной связи)
CROU писал(а): Думать,что тза не в курсе качества пластика крыльчаток- это мягко написал..
Никто так и не думает!
Речь идет о поддельных под ТЗА помпах,у которых крыльчатка не выдерживает температуры
около сотни градусов,а в итоге плавится и проворачивается на своей же втулке.
Подделка ТЗА проворот крыльчатки.JPG |
55.65 KB |
155 раз(а) |
Suentebueck
На форуме 3 года
Авто: 21102, 1.5L 8V, Я4.1, 1997
Приветствую. Вопрос собственно не по теме, но хотелось бы чтобы отнеслись с пониманием.
Хочу заметить все патрубки на силиконовые и поставить термостат от гранты.
Подойдёт ли верхний патрубок радиатора от 2190 на 2110. Просто покупать два комплекта патрубков на радиатор глупо. По отдельности они не продаются.
Заранее спасибо.
Владимир Сименков
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21101 2005 г.в. Двигатель 21114 1,6 л 8V ЭБУ Bosch 7.9.7/ ВАЗ 21124 1,6 16V 2007 г. Январь 7.2 I205SL54
Suentebueck писал(а):Подойдёт ли верхний патрубок радиатора от 2190 на 2110
Лучше сходи в магазин, попроси и тот, и другой и сравни вживую. Это будет почти наверняка.
Судя по схеме - нет, на 2190 он с другой стороны походит.
2023-07-04_14-52-30.png |
256.8 KB |
110 раз(а) |
c4c98ddaf9f4fa21d5a69e5e12354cac.jpeg |
45.99 KB |
108 раз(а) |
Suentebueck
На форуме 3 года
Владимир Сименков писал(а):Suentebueck писал(а):Подойдёт ли верхний патрубок радиатора от 2190 на 2110
Ну схемы я смотрел, дело в том что верхний от гранты он длиннее. Вот и раздумывал, подойдёт ли, если аккуратно подрезать.
В магазине в живую тогда прикину и отпишусь.
