Mihalych78
самсунг. лет 8. полный автомат
один раз менялся тэн
стала ипать мозг с невключением мотора. то да то нет
потом совсем нет
мастер махнул щетки и пару дне работала.
ошибка типа перегрузка мотора (хотя и на пустом стоит)
потом снова встала. как обычно с полным баком. и перед праздниками
полез сам
диагностирование показало
, что в силовом блоке реле щелкает.
крутнул шиф рукой -работает.
ну, думаю, ремень растянулся и на шкиф со щеток графита насыпало
ВД40 в доме ни капли. но есть спирт gpn
я им чуть промыл и канифоли насыпал -по старой радиолюбительской привычке с проскальзывающим верньером
кароч стира.
те силовой блок исправен, датчик холла исправен. проводка живая
ремень один хрен менять
вопрос:
как там по датчику хола устроен перегруз? сколько надо моторчику прокрутится, чтобы датчик дал мозгам понять что бак стоит и ремень проскальщывае?
в нем дело быть может? Drinks or Beer
Arsentiy
А натяжки ремня разве нет в стиралке?Реле щёлкает,но может контакты подгорели? Smile
Mihalych78
нету вроде
мотор на баке на двух болтах висит
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
глянул в сети плату блока (вдруг трещины в пайке искать) -вся компаундом залита
вот цуки ускоклазщые facepalm
ЗЫ чем компаугд удаляется кстит?
Базилио 55
Мотором и должен натягиваться ремень весом мотора..У меня Элджи в прошлом году стала вставать при стирке..щетки кончились. Поменял и около года пашет как прежде..ттт...
Otto Frija
Один вариант компаунда удаляется, другой никак. Не надо самому лезть, щас мозги могут стоить немилосердно, специалист нужен.
Базилио 55
Замена подшипников- половина стоимости новой стиралки..замена мозгов - тоже половина..проще подумать о новой машинке..
CoolM
у меня машинке 15 лет, ща вот только тен вроде того, греет на 95 градусах ниже не греет. Занусси. gpn
kulmuk
Недавно менял на своей Занусси 1000 аквацикл подшипник и сальник.Подшипник стоит задний ступичный от 2108.И где тут пол стоимости?
У меня самсунг 10 лет. Тоже висла. Дело было в подшипниках
Базилио 55
Хорошо если руки откуда нужно растут..а если бак неразборный?
veter
Ага, у меня тоже он. И тоже подшипники так же тормозили.
Не хватает напруги на моторе
Если все крутиться от руки, я бы тупо выпаял реле и впаял аналогичное на проводах
Arsentiy
В Индезите и Аристоне натяжка ремня была по типу Жигулей... Smile Подшипники в любом более-менее нормальном автомагазине...Вот с сальниками беда...Оригиналы надо.. Pardon
алексей213
С главным индженером както разговаривал-за жизнь.
Я-стиралка, по сути компьютер-сломается блок управления и хана, а там еще буржуи какую блокаду обьявят.
Главный-куйня-выводишь все на тумблера, садишь бабу с програмой, и она по таймеру теми тумблерами щелкает....
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
От Оки какойто подходит, я менял на Ардо (тот же Индезит)
Mihalych78
кароч работает.
ремень завтра закажу
Mihalych78
купил ремень 700 р
старый и правда длиньшше оказался при одинаковых диаметрах
натяг ремня современных машин обеспечивавется самим ремнем -еле натянул
будем надеястся вопрос закрыт Drinks or Beer
ЗЫ маленкий проскольз ремня это ХЗ сколько оборотов мотора -вчера лицезрел
