Имеется 10 2006 г.в, мотор 8кл, 1.6. эбу январь 7.2.
дмрв кажет 1.037, да мертвый, но подкидывал рабочий, изменений нет,
мог сломать подогрев дачика
Проверил, показывает 0.073
Evgen46
Ну и где тут 0,073 ?
На дисплее 10 Ом,что есть норма,
хотя предел измерения лучше было бы брать на 200,а не 20 кОм.
а на фишке от проводки должна быть напруга на контактах которые идут на подогрев при включении зажигания?
Ну хотелось бы научится и понимать что да как.
21114-M797-E2.zip | ||
Описание: | Скачать | |
Имя файла: | 21114-M797-E2.zip | |
Размер файла: | 1.17 MB | |
Скачано: | 105 раз(а) |
Еще вспомнил, в феврале завоняло бензином в салоне,долго я не мог понять откуда и нашел, лопнула крышка бензонасоса, маленьшая трещина в месте сверху где находится регулятор давления топлива, я снял бензонасос повертел в руке и просто напросто заклеил трещину клеем. Так вот я что подумал, а с чего она вообще в том месте треснула, может ли быть еще проблема в этом регуляторе? Прочитал про признаки неисправности, вроде как подходит, хотя тут почти любой датчик возьми и признаки все одинаковые...
IMG_20220607_011719.jpg | |
Описание: | В этом месте была трещина |
Размер файла: | 95.02 KB |
Просмотрено: | 93 раз(а) |
Это все круто, баян не баян, а ситуация у меря не стандартная,
elm не подключается к эбу, что тоже проблема у меня, либо elm хреновый
умничать последнее дело так то
Последнее дело в каждой теме писать что это баян
Давление в рампе слабовато, 2.8,
датчик температуры ож чуть неверные показания дает
про сдвоенную катушку не понял
Что делать с давлением?
для моего двигателя вроде как нормальное от 3.5 до 4.
Плюсом давление при остановке двигателя падает в 0 за минут 10
Подсос есть на малом сапуне в крышке клапанов
Датчик проверял вкрученым, по мере нагрева
РДТ меняю сейчас
датчик который стоит на термосе
Как правильно?
РДТ меняю сейчас
подсосы поищу
