hakim11
802 писал(а):hakim11 писал(а):Я видел как нива ездит там где уаз и близко не может. Видел и обратное. Оба-достойные 4х4
Нива в 2 раза легче и в полтора раза короче, естественно, она будет уделывать УАЗ по мягкому грунту и там где можно объехать стремное место.
Но "профи" уверены что они равноценны
У дизельного уаза крутящий момент в 2 раза больше, Нива честные колеса в грязи не сможет медленно крутить и геометрия хуже у ёй (шнива)
hakim11
poliman
40тыс комплект резины стоит, а не машина
Илья В.
El Dron писал(а):не, уаз это днище, там все плохо.
это факт, но мой пока живее всех живых, хоть и эксплуатируется на убой.
Вообще пока без серьезных ремонтов
Добавлено спустя 25 минут 42 секунды:
Да и единственное что скажу - хакима вообще про уазики слушать нельзя
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Вот он мои дрова
El Dron
Авто: 4WD
Да и единственное что скажу - хакима вообще про уазики слушать нельзя pst pst
Илья В. писал(а):это факт, но мой пока живее всех живых, хоть и эксплуатируется на убой.
Это хорошо
Илья В. писал(а):Да и единственное что скажу - хакима вообще про уазики слушать нельзя
Да почему, сколько людей, столько мнений. Я видел, я смотрел, там больше клиренс, там диагональ, а если на песке, а если по глине, а если поменять главную пару, а если воткнуть проставки. Пущай народ развлекается.
А так, у как в анекдоте про английского джентльмена: у него есть клуб в который он ходит, и клуб, который он игнорирует.
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
hakim11
позновательно ))))
hakim11
zmey999 писал(а):hakim11
позновательно ))))
Что познавательно..
Чел купил просто старый уазик
Вы же думаете что все узлы уазика сами чинятся и не ломаются, если верить Илья В.
Поддерживать уазик в полностью исправном состоянии-ОЧЕНЬ ДОРОГО.
Поддерживать в состоянии "можно ездить\пройдет ТО"- гораздо дешевле. В разы. Если делать самостоятельно.
В условиях сервиса- я не знаю сколько это обойдется, но точно не мало.
ЗЫ я в свое время лет так в 19-20 на эмоциях "хочу уазик" тоже купил подобный уазик. На ходу, крашеный синей краской..тысяч за 10 или 15-уже не помню.. Он у меня простоял у родственников на пром.базе, даже не покатался ни разу. Пересчитал что надо сделать и понял что ну его нафиг всю эту возню и отдал за сколько взял. И вздохнул спокойно.
zmey999
hakim11
про мосты позновательно - еще раз мне нужен уаз чтобы возить говно, дрова и мотоблок, а так же в глубокий лес за грибами в радиусе 50 км от гаража
hakim11
про мосты позновательно - еще раз мне нужен уаз чтобы возить г@$но, дрова и мотоблок, а так же в глубокий лес за грибами в радиусе 50 км от гаража
Чаще смотрите такие видосы. С заклинившим бортовым редуктором ты никуда не поедешь, а эвакуация 4х4 стоит ооочень дорого..
Аналогично с проблемами с дифом или полуосями\ступичными.
Когда 2-5 машин катаются в режиме пьяных покатух и могут тащить друг дружку в режиме тяни-толкай--это соовсем другое
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
В 90-е взял старый уаз за долги...перетряхнул коробку и раздатку..где подварил где подкрасил..движок не трогал- лампочка горела на холостых..а коленвал был уже расточен..подбирать вкладыши - ну его нафик..думаю-стуканет, тогда и переберу...но он 2 года отползал и не стуканул..так и продал потом...Главную пару в заднем мосту сорвал, когда тащил по грязи груженую буханку..пришлось мост половинить, перебирать...тот еще гемор- правильно выставить прокладки, чтоб не закусывало при нагреве... на 3 раза перебирал...продал и локтем перекрестился потом...
hakim11
Вот верные слова.
Слушайте того кто пьяной компанией гоняет в несколько машин и сам машины не ремонтирует.
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
..... мне нужен уаз чтобы возить г@$но, дрова и мотоблок, а так же в глубокий лес за грибами в радиусе 50 км от гаража
Я именно так и эксплуатирую свой, плюс перемещение по асфальту в пределах 400 км(дальше не надо было).
Во всех случаях- одной машиной, зачастую один. То есть тянуть-толкать некому.
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Сколько ты на нем проехал? Рискну предположить что пары тыс не накатал. Пусть по жести, но это не дает сильного износа, разве что отломать что-то можно
Ну и то что для покатушечного говномеса считается мелким ТО, колхозный дося воспримет как ниипический ремонт
По идее после каждой поездки в уазе нужно в мостах масло менять. Речь про г@внолазанию
hakim11
FHR писал(а):По идее после каждой поездки в уазе нужно в мостах масло менять. Речь про г@внолазанию
Открываешь руководство по эксплуатации и там черным по белому написано что менять, а где "просто" проверять наличие\появление эмульсии.
802
В импортных жыпах та же фигня - мосты запросто могут хапнуть немного воды при полном их погружении в воду.
Базилио 55
Надо выводить сапуны наверх..
hakim11
Базилио 55 писал(а):Надо выводить сапуны наверх..
шпециалист виден издалека
802
Если их не выводить, то в мост попадет дохрена воды, если выводить - через сальники полуосей может хапнуть совсем немного, но эмульсия появится
Второй вариант не страшен - при замене масла в заднем мосту у меня была эмульсия, брод с полным погружением моста проезжал где-то 8-10 тыс до замены масла - ничего плохого с редуктором не произошло - визуально все в порядке (масло меняется со снятием задней крышки редуктора и весь механизм виден), гул не появился - с того момента где-то полтос уже накатал.
Vassya
Авто: Синенькое
zmey999 писал(а):мне нужен уаз чтобы возить г@$но, дрова и мотоблок
Куда ты там собрался дрова пихать? Буханку бери
Илья В.
Vassya
Авто: Синенькое
802
Илья В. писал(а):Вот в субботу катались с полным погружением, в мосты не лазил
Можешь не лазить - слишком короткое время "погружения"
hakim11
802 писал(а):Илья В. писал(а):Вот в субботу катались с полным погружением, в мосты не лазил
+100
Илья В.
таки он в итоге застрял до воды в салоне почти до педалей и так простоял минут 40
