air50
Лада-Гранта лифтбек.
Лопнуло и отвалилось стекло на заднем ПТФ(который в бампере).
Купил новый ПТФ.
Снял старый...и немного охренел.
Старый подключается к сети с помощью разъема(+и земля).
А у нового ПТФ есть ,кроме разъема,еще и третий провод(желтый).
При подключении к новому ПТФ разъема,он не функционирует,не горит.Старый нормально горит.
Вопрос...как подключать новый ПТФ? Куда подключать третий провод?
П.С. Прозвон мультиметром показал,что в новом ПТФ обрыва внутри нет.
П.П.С. Вот такой ПТФ https://www.ozon.ru/product/fonar-protivotumannyy-ptf-led-c-nadpisyu-granta-v-zadniy-bamper-na-lada-granta-liftbek-543856241/?asb=U9sc%252BHDmW3SmHMJDMDWdeVp13kvhbS%252BH4EImDwC7hYw%253D&asb2=x-YowkoFcCZFCxvI8f9bH0TRTPheD0wC-jxnpEQTG7Iue2KJDUY74o8lhmDCAyfW&keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0&sh=14Lx9jIeRA
Чот по ссылке не открывается нифига путного.... Может только у меня?... Pardon
Посему, чот внятного даже вякнуть не могу... Pardon
Если б со мной такое приключилось... я бы вскрыл и по "кишкам" выяснил бы, чо там к чему... Pardon
Но... странно как-то... Точно ничо не напутал?
air50 писал(а):
Купил новый ПТФ.
У такого фонаря могут быть проблемы с законом и он дороже штатного в 2 раза.
Размер файла: 35.42 KB
Просмотрено: 199 раз(а)
air50
Вскрыть что,ПТФ новый?
Это можно.
Но!
Там стекло вклеено,т.е. при вскрытии оно лопнет и придется покупать ПТФ опять.
А это еще 1200 руб.
Да нет, конечно... не надо его гробить... Просто с помощью внешнего источника питания нужно выяснить режим работы сего фонаря, после чего грамотно интегрировать его в существующую бортсеть. Возможно, понадобятся некие переделки... ну, это уже будет ясно по факту проверки "на столе". Pardon
Сдать его назад в ПВ Озона.
Причин отказа две:
1.Не приложена инструкция по установке этого ТЮНИНГОВОГО девайса.
2.При подключении штатного разъема данный фонарь НЕ РАБОТАЕТ.
Деньги Озон вернет.
Главное же - этот фонарик декоративный и не тянет не только на противотуманный,но даже на габаритный!
Света от него,кот наплакал,а это не только безопасность,но и проблемы с ГИБДД!
Избавляйся от этого кЕтайского дерьма.
air50
Дык,я бы избавился,но это не моя машина и не мой ПТФ.
Меня просто попросили поменять один на другой.
Снять-то я снял...хотя и с геморроем,а вот подключить так,чтобы оно светило,не смог.
Smile
Похоже,что тебе брак попался.
Этот фонарик должен работать при подключении к штатному двухконтактному разъему,а у тебя он не пашет.
Третий,отдельно выведенный через дырку в днище, ЖЕЛТЫЙ провод,это очередная китайская "опция",
например,чтобы фонарик замигал при подключении его к лампам стопсигналов.
Еще до снятия старого,нужно было устанавливаемую деталь отдельно от АКБ проверить.
air50 писал(а):
не мой ПТФ.
Теперь пусть у хозяина голова болит. supercool
air50
Все,проблема решена. Smile
Хозяин ПТФ сдал его обратно в Озон...и уже деньги ему вернули.
Теперь ищет нормальный ПТФ...вроде даже уже заказал,но ДОРОЖЕ,чем этот был.
