retexa
Здравствуйте, купил Приору год назад, сзади стоят дисковые тормоза. К весне от колодок начался скрип и свист, посмотрел колодки и понял что пора менять(дошло до ограничителя), суппорта стоят вроде как lucas 4753/6 34mm (видны только цифры на суппорте), взял старые колодки и по размеру в автомагазине подобрали (вроде как от ford focus 1). При замене колодок смазал ещё поршеня на суппортах, встали вроде нормально всё в пазы, скрипы прекратились (скрипело на обоих задних колесах), но остался свист при торможении на заднем левом колесе, когда начинаю тормозить на большой скорости, то всё нормально, когда торможу на маленькой скорости появляется свист (бесит просто). Подумал колодки бракованные, снял с правого колеса где всё нормально и поставил на левое, ничего не поменялось, свист так и остался (значит скорее всего проблема не в колодках). Ещё добавлю, после старых колодок был бортик на тормозном диске, когда поставил новые, они этот бортик убрали. Так же не понятный момент, когда были старые колодки и начались проблемы со скрипами заметил вот что, на холодную едешь всё нормально, но примерно через 15 км, только при старте или подъёме в гору начался непонятный гул как метал трёт о метал, звук был ужасный, после смазки поршней он пропал, но сейчас на новых колодках он появляется еле еле тоже после примерно 20км (думаю это всё таки поршень подклинивает, хотя снимал колесо, вытаскивал колодки и нажимал педаль тормоза, поршень выходит нормально). Одним словом в*ебал себе мозг, не могу понять как убрать свист, замена колодок не помогла, остался либо суппорт, либо тормозной диск поменять, но просто менять подряд достаточно дорого, возможно кто сталкивался с данной проблемой или подскажет куда копать, буду благодарен.
Фото суппорта.https://disk.yandex.ru/i/_vZJrISx8IDIAw
Попробуй поставить противоскрипные пластины,или для начала просто спилить переднюю кромку колодок под 45 град.
retexa
Противоскриных пластин под них не нашел. По поводу спилить переднюю кромку под 45 градусов, можно фото как будет выглядеть?
Легко сам можешь их вырезать из кровельной оцинковки.
Типа как у Таврии
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/5236108/img_id6452788839090795807.jpeg/orig
Развернуть
retexa
Типа как у Таврии
Развернуть
Странно, что с одной стороны эти колодки ведут себя нормально, с другой свистят. Попробую завтра спилить, отпишусь.
retexa
Типа как у Таврии
Развернуть
Подпилил я колодки стало чутка по лучше, но свист остался (улучшилось примерно на 40%). Когда снял колодки, собственно приложу фото, стираются не равномерно.
Дурацкое предположение... а может это подшипник ступицы свистит?
retexa
Как я понимаю подшипники должны гудеть, а тут только свист при торможении и то только тогда, когда я легко нажимаю на педаль тормоза и происходит это при остановке авто, если я резко нажму на тормоз, то никаких свисток и звуков нет.
А свистит то может и не сам подшипник... А из-за его износа при приложении тормозного момента возникает перекос диска... Хрен его маму знает, как это может сказываться. Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Кстати, ещё на 4-ке, когда подшипник слева сзади начинал издыхать, то он не гудел, но свистел на малых скоростях, как Соловей-разбойник, мне даже сосед по гаражу про это сказал. facepalm
retexa писал(а):
Подпилил я колодки
С правильной стороны ?
retexa писал(а):
приложу фото
Они не открываются через дядю гугла. nea
Грузи сюда вложением.
retexa
Свист появляется только при нажатии на педаль тормоза, подшипник всё таки издаёт гул (завывание).
Добавлено спустя 10 минут 34 секунды:
retexa писал(а):
Подпилил я колодки
retexa писал(а):
приложу фото
Подпилил с нужной, но эффекта мало.
Описание: Тормозной диск
Размер файла: 111.91 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
Описание: Внешняя колодка
Размер файла: 121.71 KB
Описание: Внутренняя колодка
Размер файла: 121.96 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Описание: Подточил
Размер файла: 75.26 KB
Hidavo
Посмотри на диск,при перегреве может быть восьмерит,а так,посмотри,может его проточить нужно
