Здравствуйте, купил Приору год назад, сзади стоят дисковые тормоза. К весне от колодок начался скрип и свист, посмотрел колодки и понял что пора менять(дошло до ограничителя), суппорта стоят вроде как lucas 4753/6 34mm (видны только цифры на суппорте), взял старые колодки и по размеру в автомагазине подобрали (вроде как от ford focus 1). При замене колодок смазал ещё поршеня на суппортах, встали вроде нормально всё в пазы, скрипы прекратились (скрипело на обоих задних колесах), но остался свист при торможении на заднем левом колесе, когда начинаю тормозить на большой скорости, то всё нормально, когда торможу на маленькой скорости появляется свист (бесит просто). Подумал колодки бракованные, снял с правого колеса где всё нормально и поставил на левое, ничего не поменялось, свист так и остался (значит скорее всего проблема не в колодках). Ещё добавлю, после старых колодок был бортик на тормозном диске, когда поставил новые, они этот бортик убрали. Так же не понятный момент, когда были старые колодки и начались проблемы со скрипами заметил вот что, на холодную едешь всё нормально, но примерно через 15 км, только при старте или подъёме в гору начался непонятный гул как метал трёт о метал, звук был ужасный, после смазки поршней он пропал, но сейчас на новых колодках он появляется еле еле тоже после примерно 20км (думаю это всё таки поршень подклинивает, хотя снимал колесо, вытаскивал колодки и нажимал педаль тормоза, поршень выходит нормально). Одним словом в*ебал себе мозг, не могу понять как убрать свист, замена колодок не помогла, остался либо суппорт, либо тормозной диск поменять, но просто менять подряд достаточно дорого, возможно кто сталкивался с данной проблемой или подскажет куда копать, буду благодарен.
Фото суппорта.
https://disk.yandex.ru/i/_vZJrISx8IDIAw
