papa_dima
Авто: Калина 1
Сгнил пол в старом щитовом домике.
Доски и лаги лежали на голой земле.
Как без изысков и траты денег закрыть грунт.
может покрыть рубероидом, щебнем и залить чем-нибудь или как?
Сам в стройке ни бельмеса
Приветствую ВСЕ советы. Главный критерий - максимально дешево. Я там не живу, только переодеваюсь.
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Щебёнкой засыпь
Её нахаляву натырить можно
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Бюджетнее всего - новые доски и лаги
Ну и пропитать чем нибудь, чтобы подольше гнило
СанёкСтавропольский
Dron_spb писал(а):Бюджетнее всего - новые доски и лаги
Дораха
Лес нынче как из золота
Щебёнка нахаляву.
Ну, потом можно цементом сверху посыпать
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
Бюджетнее всего выкинуть сгнившую древесину и оставить земляной пол. Если не комфортно переодеваться на земляном полу - постелить ковер с помойки
Vassya
Авто: Синенькое
papa_dima писал(а):Сгнил пол в старом щитовом домике
Судя по фото - пол сгнил еще при Хрущеве
Добавлено спустя 57 секунд:
papa_dima писал(а):Я там не живу, только переодеваюсь
Мож тогда вообще пол не нужен?
Женя
Старый пол снять. Посмотреть что там. И скорее всего фанера на лаги. Я бы утеплитель еще кинул. Площадь какая?
papa_dima
Авто: Калина 1
Женя писал(а):Старый пол снять. Посмотреть что там. И скорее всего фанера на лаги. Я бы утеплитель еще кинул. Площадь какая?
квадратов 6, не больше
а лаги на что класть? Прямо на землю?
tim1202
Авто: гранта робот
Meffex
Авто: То же самое
802 писал(а):Dron_spb писал(а):Бюджетнее всего - новые доски и лаги
Если бюджетно - то склонен согласиться с земляным полом и ковром с помойки.
Но если подумать дальше - а на чем тогда дом держится? На стенах? Они тоже на земле стоят и также гниют? Автор, бюджетируя, рискует в одну прекрасную переодевку накрыться стенами с гламурными обоями и крышей сверху.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
papa_dima писал(а):а лаги на что класть? Прямо на землю?
tim1202 писал(а):тумбы выложи из кирпича
Купить сразу готовые блоки, на них кусок рубероида, чтобы лаги влагу из блоков не сосали и не гнили, как первый пол, потом уж лаги. И обязательно пропитка.
Женя
papa_dima писал(а):Женя писал(а):Старый пол снять. Посмотреть что там. И скорее всего фанера на лаги. Я бы утеплитель еще кинул. Площадь какая?
Смотря что там под сгнившими досками у тебя. Как вариант на землю. Можно немного брусков забить и к ним прибить. Может из старого пола какие лаги, доски сойдут. И на ровную поверхность фанеру. Можно в один слой, можно внахлест. Там буквально несколько фанер. А как и чем выровняешь сам смотри. Главное, что бы не повело потом расчитывай, в зависимости от нагрузки. Другой вариант - заливаешь стяжечку на землю, см 5, выравниваешь правилом, сверху бросаешь линолеум. выйдет где то мешок на квадрат, ну макимум 2. Мешок,рублей по 200.
Limon
Картинка впечатлила
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Мешок,рублей по 200.
Че та мне кажется - за 200 рублей будет пустой мешок
Женя
Meffex
Авто: То же самое
Что-то мне подсказывает, что ближайший к ТСу Леруа Мерлен - в Курске или Калуге
Женя
лол как всегда немного не о том. Ну не поверил Василь в цену 200р, я специально ему показал. Ну суть то в том, что в районе 200р. +- мешок можно купить. Тут больше от толщины стяжки будет зависеть. Да и не критично, думаю, в 1500 или 1900 весь материал выйдет. Правила если нет, можно бруском ровным разравнять, чем не экономия. Финишный растекающийся выравниватель можно добавить. Есть выравниватели вообще, как пол такой красивый блестящий. Сам растечется ровным глянцем, например. ТСу на заметку, кстати, такой пол вместо линолеума
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Ну не поверил Василь в цену 200р
Я как-то покупал мешок, рублей около 400 чтоле был. Правда 50кг. Поэтому и спросил.
Женя
Vassya писал(а):Женя писал(а):Ну не поверил Василь в цену 200р
50 кг ему 4 мешков хватит. Есть и по 700. Ему самый дешевый. Можно самому цемент с песком замешать. Но тут и так в 2 т.р. максимум.
ТС глянь наливной пол
https://www.youtube.com/watch?v=9_3P1REokRI
802
Meffex писал(а):Если бюджетно - то склонен согласиться с земляным полом и ковром с помойки.
Хз на чем он держится, но даже если на стенах, то внезапно все не накроется - будет постепенно отгнивать снизу и вростать в землю со скоростью примерно 1 см в год
А когда аффтар начнет черепом упираться в потолок - останецца только обоссать и сжечь строение
Vassya
Авто: Синенькое
802 писал(а):когда аффтар начнет черепом упираться в потолок - останецца только обоссать и сжечь строение
К тому времени сгниет потолок. Так что проблема не актуальна
На форуме 7 лет
бюджэтно песком засыпать кинуть сверху листы типа кнауф сухая стяжка.
802
Vassya писал(а):802 писал(а):когда аффтар начнет черепом упираться в потолок - останецца только обоссать и сжечь строение
Если крыша не протекает, то потолок сгниет когда ляжет на землю. А тут уже и ссать неудобно (будет рикошет от крыши) и гореть будет вяло
papa_dima
Авто: Калина 1
Спасибо, парни, за советы
Женя писал(а):Другой вариант - заливаешь стяжечку на землю
А чо, можно прямо на землю лить? Я думал основание потверже должно быть, не? Может щебень сначала, а?
Limon
Женя писал(а):50 кг ему 4 мешков хватит. Есть и по 700. Ему самый дешевый. Можно самому цемент с песком замешать. Но тут и так в 2 т.р. максимум.
можно еще сэкономить и смешать цемент с керамзитом
XADZZOX
Поддонов напистить и уложить на основание выровненное песком. сверху фанерой десяткой застелить и ниипаццо.
