Intemcom писал(а):В букваре есть противоречия.
Возможны противоречия, но вот вопрос: в чём?
Intemcom, если ты здесь надолго, тогда заполни, пожалуйста, свой профиль: модель авто полностью, год выпуска, комплектация, экологический класс, какой ЭБУ установлен.
Это нужно для того, чтобы знать, о чём вести беседу.
Intemcom писал(а):что должно светиться в панели приборов гранты и в блок-фарах при выкл. и вкл. З.З. в разных положениях переключателя А1 МУС-а(в приоритете положение 0)
Гранту я не знаю, даже внутри не был ни разу, так что про панель приборов ничего подсказать не могу.
Вот советы давал на основании предоставленной схемы.
Что касаемо внешних осветительных приборов, то здесь всё стандартно, согласно Тех. Регламента ТС: в положении "0" МУС и включенном зажигании должны включиться ДХО.
При включении габаритных огней или основного света ДХО обязательно должно отключиться.
Как-то так.
