kazak1102 писал(а):Слева тонкая, гладкая, вот не помню, армированная или нет.
Нет.Армированная только между карбом и термопроставкой.
х123ас писал(а):Обычный паронит, нет?
Обычный.
All Exx64
т808 писал(а):Нет.Армированная только между карбом и термопроставкой.
А это при чём...??? На фото обе подкарбовые, есичё... ВозможноТонкая не армированная, не помню...
Я бы не сказал... Обычный обычно выглядит как обычный паронит, а это выглядит несколько по-иному (с блеском и игрой цвета)... И толщина до 1 мм (+/-)... Фото не передаст картинки, как она есть...
All Exx64
kazak1102 писал(а):а это выглядит несколько по-иному (с блеском и игрой цвета)... И толщина до 1 мм (+/-)
Вот именно так выглядят прокладки ВАТИ, как будто графитом натертые
All Exx64 писал(а):как будто графитом натертые
Во-во... Главное правильные слова подобрать, а я не смог...
И брал я их в Москве 13 лет назад...
