Страница 2 из 2
kazak1102 писал(а):
Слева тонкая, гладкая, вот не помню, армированная или нет.
Нет.Армированная только между карбом и термопроставкой.
х123ас писал(а):
Обычный паронит, нет?
Обычный.
All Exx64
Nobius писал(а):
Что посоветуете по герметизации соединения карбюратора?
Штатные прокладки.
Вот что удивляет, когда за копейки можно купить хорошие прокладки ВАТИ:
https://www.autodoc.ru/man/545/part/21080110701500
https://www.autodoc.ru/man/545/part/21080110701710
или в наборе + прокладка между верхом и низом карбюратора:
https://www.autodoc.ru/man/6627/part/gz1027012
в ларьках покупают какие-то непонятные прокладки с герметиком или без, с которыми потом одни проблемы Pardon
А это при чём...??? На фото обе подкарбовые, есичё... ВозможноТонкая не армированная, не помню...
Обычный.
Я бы не сказал... Обычный обычно выглядит как обычный паронит, а это выглядит несколько по-иному (с блеском и игрой цвета)... И толщина до 1 мм (+/-)... Фото не передаст картинки, как она есть... supercool
All Exx64
Вот именно так выглядят прокладки ВАТИ, как будто графитом натертые Good
Во-во... Главное правильные слова подобрать, а я не смог... Very Happy
И брал я их в Москве 13 лет назад... Drinks or Beer
Страница 2 из 2
