Женя
По факту Лимон пишет, что каждую тысячу доливает масло. И 150гр это не реальная цифра. 150гр, по щупу даже разницы не увидеть
Limon
Я катаю масло 5000-6000км и на замену. Заливаю где-то 3.2л свежего. И вот то что остается в канистре первый раз доливаю на пробеге 2000 примерно 300мл, потом после 4000км всё остальное и канистра в помойку.
Месяц назад на дальняк сгонял, 2700км. После поездки уровень на щупе на 4-5мм понизился, это выше половины. Примерно вот так было
По городу меньше угорает
Женя
Если стрелки правильно указаны, это около 1,5 литров расход. Причем лукойл п/с густое масло, с низким угаром. Это не синтетика кастрол 5-20, например, которое, как вода и угорает.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Limon
Рубашка со щупом родные?
Limon
Женя писал(а):Если стрелки правильно указаны, это около 1,5 литров расход.
На картинке стрелки указывают на минимум и максимум щупа. Еще там виден масляный след, который от уровня максимум ушел на 4-5мм вниз. Вот у меня прям как на картинке было
Добавлено спустя 37 секунд:
Женя писал(а):Рубашка со щупом родные?
родное
Женя писал(а):Можно еще в цилиндры масла плеснуть и замереть, если еще мало масла жрет, еще выше компрессия будет
Даже если в новый двигатель "плеснуть" масла в цилиндры, компрессия уйдёт в небеса. И в двигатель с прогаром клапана так же зашкалит компрессометр. Это вообще проверка ниачём.
Женя
х123ас писал(а):Даже если в новый двигатель "плеснуть" масла в цилиндры, компрессия уйдёт в небеса. И в двигатель с прогаром клапана так же зашкалит компрессометр. Это вообще проверка ниачём.
Я знаю. Для примера и сказал, что бы понятно было, от чего компрессия повышается и при этом масло начинает расходовать. А то лимон масло доливает и радуется, высокой компрессии
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Limon писал(а):1 - 15
2- 14.5
3- 14.5
4- 14.5
Пробег 204тыс.км
Чё скажите?
Норм компрессия для этого движка, перваришь кузов,покрасишь,подкинешь колечки и будешь ездить горя не знать
дмитрийй писал(а): вы щас тама чем занимаетесь? памятники сносите?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Женя писал(а):По факту Лимон пишет, что каждую тысячу доливает масло. И 150гр это не реальная цифра. 150гр, по щупу даже разницы не увидеть
200 т.км ресурс этого движка. Лимон его достойно выдержал...еще 50 т.км протянет может быть и капиталка лайт может,но скорее всего точить и менять
Limon
Женя писал(а):А то лимон масло доливает и радуется, высокой компрессии
Я не понимаю почему ты считаешь что она высокая? Мотор не стучит не дымит, тяга есть, расход масла не литрами как у корейцев.
В инетах пишут что степень сжатия 126-го движка равна 11. И чтобы узнать нормальный уровень компрессии надо степень сжатия умножить на 1.3, получается 14.3. Мои двиг в этот показатель укладывается. Может всё таки это нормальная компрессия?
Ты если что-то знаешь/понимаешь растолкуй что к чему
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Limon
Когда будет жрать 0,5-1 л на тыщу или перестанет ехать,тогда заморачивайся с капиталкой...но как правило 200-250 эти движки ходят..
2 л на 10 тыщ не много,но уже звоночек
poliman
А если эндоскопом поглядеть то можно что-то понять?
Женя
Все у тебя в пределах нормы для твоего пробега. Масло меняй реже, раз в 10 тык-15 тык. Т.к. ты доливаешь нового уже прилично. Как дойдет до 2-3 литров доливки на 10 тык, я бы не менял вообще.
poliman писал(а):А если эндоскопом поглядеть то можно что-то понять?
Что то можно понять, но особого смысла нет. Что ты смотреть то хочешь? Задиры?
Limon
neclassik писал(а):2 л на 10 тыщ не много,но уже звоночек
0.8л на 5-6тыс.км
1.6л на 10тыс
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Если тебе посмотрят в мастерской,то полюбому скажут задиры и капиталка
Добавлено спустя 41 секунду:
Limon писал(а):0.8л на 5-6тыс.км
1.6л на 10тыс
Это не много. Но скоро будет больше...хотя можно попробовать сменить МСК когда будешь менятьГРМ,может и даст эффект.
Женя
Смысл? Если они, там расход масла больше бы был. Тут скорее раскоксовку делать в скором времени, раз компрессия высокая и расход масла не такой большой, как при МСК.
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Женя писал(а):Смысл? Если они, там расход масла больше бы был. Тут скорее раскоксовку делать в скором времени, раз компрессия высокая и расход масла не такой большой, как при МСК.
Смысл в том,что МСК резиновые и со временем дубеют и норм не делают своё дело,а раскоксовку делать нет смыла т.к компрессия норм
И вообще всякую каку лить в движку для раскоксовки оправдовно лишь тогда ,когда движку реальная писта и ты знаешь,что хуже уже не будет,а так лить дрянь в норм движок,глупо.
Женя
neclassik писал(а):Смысл в том,что МСК резиновые и со временем дубеют и норм не делают своё дело,а раскоксовку делать нет смыла т.к компрессия норм
Когда МСК не выполняют функцию, другой расход масла. Раскоксовывать можно не димексидом, а лавром, что б не лить ничего сильно агрессивного. Но пока рано что то делать. Масло просто позже менять, так как частично оно уже обновляется доливкой. И смотреть иногда выхлоп. Если при прогреве он меняется это МСК. Выпускные скорее. Если при перрегазовке изменения, то кольца. Можно еще свечу выкрутить, посмотреть или там масло или нагар
antipinoman
Авто: Веста
Ещё же про раскоксовку забыли
На этих моторах, после нормальной сборки, компрессия 16+,на нормальном компрессометре. С чего у вас 14 стало высокой компрессией мне не понятно, привыкли к мертвым моторам походу...
tim1202
Авто: гранта робот
х123ас писал(а):На этих моторах, после нормальной сборки, компрессия 16+,на нормальном компрессометре. С чего у вас 14 стало высокой компрессией мне не понятно, привыкли к мертвым моторам походу...
я на классике мотор собирал на трт поршнях. по 13,5 было в каждом горшке.
Limon
В сентябре замерял компрессию. Через полгода после кап.ремонта движка. Компрессия во всех цилиндрах 16-16.5 была. Вобщем всё нормально
На форуме 7 лет
Limon
приорист писал(а):зачем ее мерить
сравнить разницу до и после ремонта
чисто ради интереса
dmabr
Авто: Das Auto
Limon писал(а):Через полгода после кап.ремонта движка.
щас то что, расход масла есть? что делал- растачивал?
Точно
Как буду на своей свечи менять, тоже гляну
Ты с закрытым дросселем мерил?
На холодную?
*Nikita*
Авто: некроff2
получается правилно ванговали что не нормальная компрессия
да и полтора литра долива между заменой масла явно подтверждает масложор
