Страница 2 из 2
Filips
Gennadiy K писал(а):
так как все эти провода обжаты между собой в жгуте и через метр посажены на массу
Подскажи, а где именно обжаты в жгуте. Помоему у мня проблема в жгуте хотелось бы пропаять.
Gennadiy K
Иди от разъёма ЭБУ в сторону моторного щита и найдёшь эти обжимки под изолентой.
Но я даже не знаю как у тебя там сделано, какого цвета эти провода и какой вообще ЭБУ. 10 лет назад всё по другому могли делать.
temych_p
shcved писал(а):
а на заведенной машине сколько вольт должно быть
До 1,5В, если не ошибаюсь.
Gennadiy K
Народ! Что вы там пытаетесь намерить и особенно интересует - какие собираетесь сделать выводы?
На заведённой машине сигнал ДМРВ будет меняться в зависимости от расхода воздуха. Сколько Вольт должно быть - зависит от объёма и оборотов двигателя. Эти измерения сами по себе не несут никакой информации, поэтому "сколько должно быть на заведённой" вопрос ни о чём, там может и 4 Вольта быть, если постараться Smile
Думаю много вопросов отпадет Smile
Размер файла: 185.85 KB
Просмотрено: 327 раз(а)
Gennadiy K
Серж, картинка правильная, но уж больно линия толстая.
АЦП для 10кг и 15кг не различишь и не найдёшь.
Всё собираюсь нарисовать свою собственную картинку по тарировке для 116-ого, что б каждый кг был виден. Smile
Это тарировка 037го, но могу и остальные показать
Вот увеличил две точки. Одна из них соотвествует нулевому расходу, вторая находится где-то в районе расхода воздуха на хх
Размер файла: 175.93 KB
Просмотрено: 214 раз(а)
Размер файла: 176.92 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Gennadiy K
Для 116-ого у меня есть. А другие пока не интересуют, со своими тараканами разобраться бы для начала.
В районе холостых 037 и 116 вроде имеют одинаковые тарировки, если я правильно ошибаюсь.
Пускай народ теперь измеряет, от 1,3 до 1,4 В на холостых - норма для всех наших машин всех годов выпуска.
temych_p
на заведенной будет до 1,5В, где-то в мануале читал. 5 там никак не выйдет. Ясное дело, скакать будет в диапазоне от 0,996 до 1,5 В
Gennadiy K
Ну да = 14,3 кг/час.
Это настолько грубая оценка, что теряется весь смысл проводить подобные измерения для такого тонкого устройства как ДМРВ.
Samuraii
Замучился мерить мультиметром этот ДМРВ, либо не как не контачит, либо окислилось там всё, уже и проволоку вставлял, чтоб потоньше было, у вас с замерами все нормально было, не мучились?
Тестером мерить - пустое занятие. Нужно смотреть дигнозой АЦП покоя.
Но если уж так хочется ерундой позаниматься, то иголкой прокалывай соответствующие провода в разъёме ДМРВ.
Samuraii
Спасибо
Samuraii писал(а):
Спасибо
Да было бы за что... facepalm
Так то, это - варварство, колоть провода и чот там тестером проверять. facepalm
Производитель уже давно обо всём позаботился и создал нам, убогим, диагнозу, которая по нынешним меркам стОит копейки. Покупается на али-бабе адаптер ЕЛМ-327, на смарт-фон или планшет ставиться халявная прога... и ты всё знаешь про свой мобиль. Даже денех платить никому не надо.
Страница 2 из 2
