Страница 3 из 3
Yurchello
Если кому интересно, то после перехода на масло 5W50 масложор снизился и сейчас это примерно 200 мг на 1000 км при общем пробеге 77000 км.
Продолжаю продолжать наблюдения.
торантино
Кому интесно, жрала сильно. Труба выхлопная в масле. Достал поршня, маслосьемные кирдык, забиты коксом и отверстия на поршнях то же. Отверстия просверлил сверлом, кольца махнул на новые. Износ гильз 0.7мм.Думал не сядут. Сели и ещё как. Через пару тысяч появилась зверская тяга. Масло жрет как на новой. Можно сказать что совсем не жрет. Может грамм 50на тыс. Труба чистейшая. Небольшой сухой след от топлива на пальце. Кольца ставить только ВАЗ. Маслосьемное верхняя кромка работает как компрессионное. На лапше такого нет. Масло лить жидкое и почаще менять. У меня она начала подж.ирать, я стал масло лить минералку и сразу процесс усилился в разы.
cheh0
Мне тут в автосервисе говорят что жрет сильно из за плохого катализатора. Думую что разводят на катализатор, или дейсвтительно это может влиять на расход?
cheh0
А что предлагают? Убрать кат?
Будет жрать ещё больше
cheh0
Alexandr008 писал(а):
cheh0
пламегаситель поставить вместо него. Ну в общем вероятно развод.
Как вариант.
andrey1.krik@yandex.ru
Моей весте 5 лет и тоже страдал от масложора.. Проверял «на горячую» и больше 5000 км без долива не вывозил. В итоге на сервисе решили просто промыть и залить что-то новоей. Выбрали Синтек (какой точно не помню, там вроде один для весты подходит). Пока проверяю, как оно. Проехал 7000, полет нормальный, что уже приятно. Не думаю, что больше 8-9 тыс. проедет, но меня и такой результат вполне устроит
SmilingNicholas
Согласен , на синтеке почти не поджирает super
Чудо масло прямо. Устраняет зазоры в цпг 63
Вилор
Кстати, тоже после скачка цен на Синтеке премиум 5/40. Вообще до 10 т.км. проезжал и ОК
Миран
Тож на Синтеке 😎
Алексаш
Sintec platinum 5/30 четвертая заливка, полет нормальный
Арк
Приветствую всех. Время летит, редко сюда заглядываю, я ранее писал # 06 Февраля 2020 13:21 что у меня незначительный масложор, мне почему-то не поверили. Прошел 3 ТО, максимально от ТО до ТО доливал 1 литр. Наверное мне повезло с машиной. Максимально расход был только при обкатке - около 1,5 л до ТО. Всем удачи.
LeoNidGr
Можно вопрос, оно у вас не краснеет? Я заливал разок, не в Весту, через 5 тыс слил. Как то подозрительно становится темно коричневым, а не чернеет.
dns4 м10дм dns4 и масложора нет dns4
Kapellan
Хорошо что я на 1,8 не повелся, хотя конечно 122 кобылы заманчивы
но про масложер наслышан.
Но тут он по-моему на зависит от качества масла. Жрет что угодно, хоть самые дорогие на пао шмао
Страница 3 из 3
Вы не можете скачивать файлы
