Леонидос
Здравствуйте, такая ситуация. Авто 2114. При включении аварийки с выключенным двигателем срабатывает бензонасос в такт с аварийкой, плюс на приборке моргает чек, так же в такт с аварийкой. Когда включаешь двигатель, все нормально, работает как обычно. Реле менял, не помогло. Ошибок нету. В чем дело не пойму, может предохранители?
Леонидос писал(а):
Авто 2114
В профиль занеси модель авто,тип двигателя и ЭБУ.
И не поможет.
Какое реле менял ? Трехконтактное поворотов и аварийки ?
Нет. nea
Леонидос
Да трёхконтактное. Ваз 2114, 2007г,какая эбу не подскажу, извините.
Леонидос писал(а):
Да трёхконтактное.
Я и говорю напрасно менял - это помочь не могло!
Леонидос писал(а):
извините.
Не извиняйся,а лучше профиль заполни.
Леонидос писал(а):
В чем дело не пойму
В схемах хорошо разбираешься ?
Пробник с лампочкой в хозяйстве имеется,
или хотя бы друзья с подобными авто ?
Леонидос
Леонидос писал(а):
Да трёхконтактное.
Леонидос писал(а):
извините.
Леонидос писал(а):
В чем дело не пойму
ну среднее. Смотря что посоветуете)))
Добавлено спустя 42 секунды:
Больше знакомых на вазах нет
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
А кстати почему я поменял реле, как то сломалась машина, меня тянули на тросе, двигатель выключен, аварийка работала, как указал выше, на пол пути она вообще перестала включаться, ни поворотники(через раз), ни аварийка, тогда я поменял реле. Забыл это упомянуть.
Тогда это было оправданно.
У нас на ТЫ проще общаться. Drinks or Beer
Кстати,при ответе цитаты лучше полностью не давать,а выделив нужную фразу,слева в профиле нажать цитировать.
Тогда начнем с простого:
Отжимаешь кнопку аварийки и снова видишь как вместе с фонарями ЧЕК и насос включаются.
Теперь кнопку чуть нажми и покачай в разные стороны.
Если удастся найти такое ее положение,когда фонари мигают,а ЧЕК и насос не включаются,значит однозначно виновата кнопка.
Ее менять.
Если не получится,то запасись пробником - с ним продолжим.
Леонидос
Ее менять.
Если не получится,то запасись пробником - с ним продолжим.[/quote] я просто на работе, пробника нету, но завтра дома смогу. Смотри сейчас такая ситуация, сел в машину, нажал аварийка, все норм, работает как полагается, повернул ключ в первое положение, загорелась панель, нажимаю аварийку, и тут начинается веселье, о котором я говорил, обратно повернул ключ, подождал 2 минуты, включил, работает нормально. Кнопку шевелил как мог, безрезультатно.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Есть еще одно Но, машину купил с уже с американками, в поворотниках стоят двух контактные цоколь с лампами, плюс и минус подключен к поворотникам, как полагается, а 3ий провод на туманки(плюс), то есть при запуске, одна нить в лампочке постоянно работает. Может из за этого?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Оно еще не понятно, то есть, то нет, фигня какая то... Стоит ключем покрутить и начинается
VID_20220817_191640.mp4
Описание: download Скачать
Размер файла: 29.98 MB
Скачано: 165 раз(а)
Леонидос писал(а):
я просто на работе
В ваших краях рабочий день уже закончился. Smile
Леонидос писал(а):
пробника нету
Его не сложно сделать.
Удобнее всего взять стержневую лампочку из потолочного плафона и на ее колпачки накрутить по проводочку.Вот и готов пробник.
Ну так это ведь при запущенном двигателе,а у тебя проблема с ЧЕК и насосом только когда зажигание выключено.Так что не в этом дело.
Не нажал,а отжал !
Аварийка включается отжатой кнопкой.
Тогда я ничего не понимаю!!!
Ты же писал,что:
А теперь пишешь совсем иное. Pardon
Леонидос
[/quote]
Ты же писал,что:
А теперь пишешь совсем иное. Pardon[/quote]. Понимаю, я еще тот пациент, сам уже не догоняю, машина будто живет своей жизнью, вы смогли видео посмотреть? Я его скинул. Такое впечатление, что стоит делать какие то махинации с ключом, начинается эта беда. Но потом пропадает🤷‍♂️🤷‍♂️
Всё таки текстом тяжело объяснить, но я вам все равно благодарен, что уделили время. А работа у меня суточная))
Нет.
Что там сложного ?
1.Не вставляя ключ в замок зажигания,включаем аварийку.
Чек и насос включаются ?
Когда до машины доберешься,начни с шатания кнопки аварийки.
Леонидос
Нет.
Что там сложного ?
Так видео выше,посмотри. Уже аж 8 раз скачали его. Кнопку я уже шатал как мог,она кстати новая,я ее менял, когда у меня аварийка и поворотники перестали работать,ну я так думал,что в ней проблема,потом только реле поменял.
Не вставляя ключ в зажигание чек и насос не включаются.
Оно все спонтанно получается. Катаешься, глушишь мотор,включаешь аварийку и начинается комедия.Немного ждешь,проходит.Я не понимаю от чего это происходит,такое впечатление,что связано с замком зажигания,только вот почему?
НА Видео видно,что аварийка работает норм,но стоит повернуть ключ,начинается качка бензонасоса и чека(не в том смысле,что прям качает,а в такт аварийки),отключаешь,все так же продолжается,немного времени ждешь и все нормально.
Да наверное мы не сможем с вами решить эту проблему.Тут электрики то не знают,привыкли с приборами бегать по иномаркам,а по нашим никто ничего не знает.
Вроде все просто,не понимаешь где искать,а в итоге окажется элементарно и под носом.
Насколько повернуть ключ ?
Т.е. включит зажигание ?
При этом на приборке загорелись индикаторы АКБ и масла ?
Стрелки приборов (указатель топлива) отклонились ?
Решил руки опустить ?
Проблема ведь не сложная - готовь пробник ! supercool
Леонидос
Да сколько уж можно)))Прекрасный таз радует глаз и поглаживает нервы)))
То есть я включил зажигание,индикаторы загорелись,все как полагается. Включаю аварийку и начинается. НО вчера было по другому, я включаю зажигание,нажимаю аварийку, и все нормально,не отключая аварийки,выключаю зажигание, и начинается качка бензонасоса с чеком(Аварийку я не трогал,она была включена),уже при выключенном зажигании.Далее "Отжимаю"(выключаю) аварийку,жду минуты 3, включаю ее и все норм.
Может я с ума сошел?))))
Леонидос
Так куда применяем пробник?
Неужели трудно запомнить,что "отжимая" кнопку аварийки ты ее ВКЛЮЧАЕШЬ,а не выключаешь?
К контактам колодки кнопки аварийки.
Леонидос писал(а):
Да сколько уж можно
Действительно.
Придется тебе к нормальному автоэлектрику обратиться,у которого есть пробник,
и он за 10 минут найдет и устранит эту неисправность. supercool
