veter
После сотки начала появляться проблемка в виде загорания шестерёнки на панели при остановке на светофорах. Секунд 5-10-20 погорит и гаснет и пока горит, не едет ни фига. Как потухнет нужно сразу ехать, а то через минуту, другую процесс опять по новой идёт. Не удобно стало ездить. У кого было и как решили проблему?
При этом простое мигание шестерни не влияет на езду и бывает если побуксовать немного в снегу или грязи. Типа сцепление греется. А это просто загорается и горит, падла!
Остальное работает штатно, скорости переключаются на отлично. сцепление на "ведёт".
Есть типа предписание от ваза на проверку или замену датчика частоты вращения первичного вала. Кто нибудь менял? Есть приход? Или копать в сторону актуатора?
veter
Сегодня поменял актуатор. Не стал заморачиваться с ремонтами и гаданиями. А то эта шестерёнка стала загораться где попало. Но пока не нагреется движок,она не горит. И пока едешь тоже. Щас все в порядке.
Ну и чтобы выяснить в чём же причина, разобрал старый актуатор. И не зря. Шестерня имела выкрошенные зубья на краю. Видимо электромотрчик после нагрева не мог сдвинуть её и уходил в аварию.
На всякий случай глянул и на датчик частоты . С ним все в порядке оказалось.
Короче. Ресурс актуатора тыщ 60-70, потом менять и снова можно ездить и не думать.
Сколько отдал за ремонт?
veter
Нисколько. Сам поменял. Актуатор на Авито купил новый в Казани.
Актуатор сколько стоит?
veter
Я сторговаться за 16000. Сакс, оригинал. Продавец может отправить в любой город. Просто я в Казани по делам был, заодно и к нему заехал за актуатором.
Более менее по божески
4Q
Как думаете Весту 2016 года с АМТ и 1.8 стоит купить?
4Q
1.8 грешат жором масла.
Добавлено спустя 21 секунду:
Сколько денег просят?
4Q
около 700
никак не лечится?
4Q писал(а):
никак не лечится?
Лечится. Капиталкой.
Ну и хз. Тяжко у вас в Мурманске этому роботу. Рельеф гористый.
4Q
Это просто сопки, не горы. Ну да, часто вверх-вниз.
veter
Для робота это не проблема. На затяжном подъёме можно переходить в мануальный(ручной) режим, чтобы роботу помочь.
Проблема для сцепы.
veter
Проблема для сцепы.
Проблема будет если в пробке тащиться. Вот тут да. Особенно на подъем. Сначала шестерёнка будет моргать медленно, потом быстро и может загореться постоянно. От перегрева. Придется постоять, остудить. После остывания будет работать как ни в
чем не бывало. А если просто ездить по горкам нихера ничего сцепе не будет.
veter писал(а):
Особенно на подъем
Ну так о том и речь.
4Q писал(а):
4Q писал(а):
часто вверх-вниз
veter
veter писал(а):
Особенно на подъем
4Q писал(а):
4Q писал(а):
часто вверх-вниз
Речь о пробках. Свободное движение вверх вниз никак не скажется на сцепе.
veter писал(а):
Речь о пробках.
Ну так мурманск на сопках и пробки там есть. Особенно зимой.. А зима там с октября по май практически. Поэтому пробки часто сопровождаются движением вверх - вниз.
4Q
т.е. проблема может быть если пробка на подъём?
Ну справедливости ради, там где пробки обычно там чаще ровно.
Но если для АМТ любая пробка это плохо, то ... надо брать 1,6 на механике.
Либо вариатор. Если пробки часто
4Q
а не видно их в продаже.
veter
На ровном месте робот справляется без проблем. А вот в горку , в натяг.....тут да, тяжело ему. Но, в принципе, я в Крыму на горках в пробках не раз был и шестерёнка только один раз заморгала. Постоял 5 минут и дальше поехал.
4Q
А если включать ручной режим и 1ю ?
4Q
На 1й будешь 40 км ч ехать?
Или ползти 10-20 собирая хвост?
4Q
Тогда это не пробка
Вы не можете скачивать файлы
