Vassya
Авто: Синенькое
Хорош нагнетать. В морге все красиво сделают. Вона, Дугина взорвалась, а потом сгорела. И ниче, подшпаклевали, подкрасили. Даже крышечку гроба закрывать не пришлось
Бермадей
Да...? Ну тогда гамно вапрос, ка кговорится. Нехай тогда его пипи2дячит фаза.
Да зачем такие ужасы-то...в воде не околеет, будет мяконький...
XADZZOX
Женя писал(а):Надо просто перевернуть вилку
У меня водогрейка пощипывала, тоже так же спасался до замены тена.
dmabr
Авто: Das Auto
Vassya писал(а):dmabr писал(а):Заземли на ноль.
А если он так и сделает?
У меня на съемной хате так и сделано. Пока ни один квартиросъемщик не жаловался.
dmabr писал(а):Vassya писал(а):dmabr писал(а):Заземли на ноль.
На укладчиков парашютов говорят тоже ни один еще не жаловался..
Бермадей
шойта забеспокоюся я. уже сутки нашего ущщербного не слыхать... нецжель тогой..? неужель я накаркал..?
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
DAI писал(а):Тэн прошивает. Если был бы дифавтомат, то выбило бы сразу при попытке включения машинки в розетку. Замена......
стоят 2 дифа - 30 мА в квартире и 40 в щитке подьезда
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
стиралка воткнута в розетку с заземлением. я хз почему оно не работает.
Добавлено спустя 16 секунд:
как проверить-то?
[Fred] писал(а):DAI писал(а):Тэн прошивает. Если был бы дифавтомат, то выбило бы сразу при попытке включения машинки в розетку. Замена......
как проверить-то?
Для начала развинти розетку да глянь - а к заземляющему контакту провод-то идет? Да открой щиток - есть ли там чего...У меня в доме так например и нету и не было заложено при постройке, если только тупо прикрутить к раме щитка..
[Fred] писал(а):
как проверить-то?
Как с соседней квартиры запах протухшей дымящейся тушки пасти начнёт так переворачивай вилку наеборот
алексей213
Спецы х..вы. В схеме многих *электроприемников* присутствует цепочка отвечающая за помехоподавление- пара конденсаторов с каждого провода и на корпус агрегата ( в даном случае стиралка) .
Соответствено на корпусе если он не заземлен будет 110 вольт.
Убивает током, смертельно от 20 до 50 милимапер и выше.
При наличии конденсатора малой ескости ток будет мизерным, но достаточным для его почуствовать.
Бармадей-ты позицонируешь себя Спецом-не знал такой куйни?
То что нет заземления ванны это охринительный косяк. Дом в котором живу курировал при строительсве мой хороший знакомый, который изнасиловал буквально каждого, но сварщик приварил з/з полосу от ванны на стояки в каждой квартире.
Коментировал так-вы будете после делать что хотите, но следы сварки от з/з остануться-ни один прокурор не подкопаеться, и я буду спать спокойно...
Mihalych78
Цитата:будете после делать что хотите, но следы сварки от з/з остануться-ни один прокурор не подкопаеться, и я буду спать спокойно...
а как же измерение сопротивления контура вместо следов от сварки?
[Fred]
алексей213 почему мои дифы не срабатывают? ток меньше 30 мА? Колется неприятно так..
алексей213
[Fred] писал(а):алексей213 почему мои дифы не срабатывают? ток меньше 30 мА? Колется неприятно так..
Я полагая там ток в доли миллиампер, потому как конденсаторы в помехогасительной цепочке малой емкости.
Можете померить напряжение между корпусом и нулем-если 110 , то точно эффект от этой цепочки.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Mihalych78 писал(а):[
Не морочь голову-с ванной в комплекте идет металическая полоса-она должна быть приварена на стояк-прорабу этого достаточно.
Женя
алексей213 писал(а):Не морочь голову-с ванной в комплекте идет металическая полоса-она должна быть приварена на стояк-прорабу этого достаточно.
Сейчас в большинстве домов стояки пластиковые
алексей213
Женя писал(а):[..
Сейчас в большинстве домов ...
Подруга общается с себеподобными дамами из архитектуры.
...этот дом нельзя было строить на этом месте по характеристике грунтов...
Это то что она услышала мельком.
А потом ощутила ногами-идет по тротуару вдоль этого дома, по дороге метрах в 30 проезжает машина и ноги ощущают колебания почвы. При том что 16 этажка уже построена , и все чин чинарем.
Библия-Содом и Гоморра-книга на все времена.
алексей213 писал(а):Женя писал(а):[..
Ничего, рухнет - признают местное локальное землетрясение, вот именно под этим домом...Было такое, в москве на мичуринском просп..
Vassya
Авто: Синенькое
алексей213 писал(а):с ванной в комплекте идет металическая полоса-она должна быть приварена на стояк-прорабу этого достаточно.
Фёдору тоже будет достаточно
olg2004
Авто: планируется
в современых стиралках импульсный БП там кондеры на корпус, без заземления она дерется
