Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
FHR писал(а):А чем воздух вреден?
Тем что у тебя у ската бак сгниет...
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Ещё вопрос, как часто ты подпитывает? Если постоянно подливать эту воду, коррозия продолжится. А если не подпитываешь, то надо просто ржу отловить, новая уже появляться не будет
Люрр писал(а):FHR писал(а):А чем воздух вреден?
А он из какого матирьялу?
Люрр
FHR писал(а):Люрр писал(а):FHR писал(а):А чем воздух вреден?
некрашеное железо
Добавлено спустя 48 секунд:
От шлама и ржи сдохнут тэны и насосы
Sosho
Авто: 2107
Сейчас созванивался с папа, чтоб на дачу его отвезти. Так вот: он не в настроении, оказывается, что вчерась ему позвонили на городской и обязали ждать мастеров по обслуживанию [url]вентиляции[/url], а он, даже толком не поняв с кем разговаривает, не очень-то удивился (надо, так надо), но, тем не менее, вроде, как отказался от визита данных мастеров и стал жаловаться на [url]отопление[/url]. Ему ответили - хорошо, жди, значит, мастеров по[url] отоплению[/url]. Приехали мастера, пощупали батарею, сказали, что все нормально, а вот[url] рама[/url] - нет. Надо чинить. И починили ... . Дальше разговаривать не стал.
Как оформить недееспособность, на, вроде как (со-стороны) нормального человека?
Extreme
Люрр писал(а):Полипропилен если где то есть в системе - будет ржавчина
А как пропилен влияет на появление ржавчины? И что брать вместо него?
Extreme писал(а):Люрр писал(а):Полипропилен если где то есть в системе - будет ржавчина
Воздух пропускает, брать нужно трубы с прослойкой антикислородной
Kuba
olg2004
Авто: планируется
FHR писал(а):Воздух пропускает, брать нужно трубы с прослойкой антикислородной
жесть
а как же воздух пропиленом разводят?
блин а ребята то не знают
Нужно брать армированый алюминием пп он не пропускает кислород
Люрр
ППР армированный стекловолокном (красная полоска внутри) не брать, с алюминиевой или медной фольгой брать.
ППР со стекловолокном не для отопления! А для хвс и ГВС
Добавлено спустя 41 секунду:
olg2004 писал(а):FHR писал(а):Воздух пропускает, брать нужно трубы с прослойкой антикислородной
жесть
Погугли кислородный барьер
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Вообще самый дешёвый и надёжный вариант это сшитый полиэтилен. Он дешёвый и армирован фольгой. Марки не знаю, если кому надо могу конкретно узнать.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
жесть
ППР пропускает молекулы кислорода , и пропускает очень мало. Но для теплоносителя этого достаточно, потому как это происходит годами
Kuba
Чойта? На ТЭЦ деаэраторы теплоносителя стоят, думаешь случайно?
Otto Frija
Видимо, подразумевается что за летний период система по любому хапнет воздуха под предел его растворимости при этой температуре. Там всё равно прокладки, пластик водяной арматуры котла и т.д.
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Приторанил котел,поставил,обвязал.Система открытая,насос в системе.
Тепло и хорошо.Уголь правда-г... полное,ну ничо-фурычит.
Вопрос по высоте дымохода.Сейчас 3,5 от выхода с котла,ну еще метр добавлю,но реально как посчитать?
10 градулей от конька,на таком расстоянии,выдержаны,но крыша вальковая,а труба с малой стороны и не в пределах основной крыши и крыша может перекрыть ветер,бывает крайне редко,только с одной стороны.
Высоты дымохода 4м достаточно, важнее отношение диаметра трубы к обьему топки, там формула есть
Otto Frija
Какой мощи котёл? Какой диаметр дымохода?
Главное - из чего он сделан? А то может быть капец при горении сажи.
Otto Frija писал(а):Какой мощи котёл? Какой диаметр дымохода?
Шахтный котел зевс 9 кВт.диаметр 150 мм.
Otto Frija
4,5м щас прикинул - хватает.
Но. Я б внизу под котлом ограничитель тяги поставил.
И вопрос из чего дымоход всегда важен. Так из чего? Гореть с избой планируешь?
витмар писал(а):Otto Frija писал(а):Какой мощи котёл? Какой диаметр дымохода?
труба великовата, 120мм -за глаза чтобы улицу не топить
Otto Frija
И труба нормальная и заужения не допускаются.
Otto Frija
Труба-сталь 2 мм.Доставшимся утеплителем от сэндвича еще не укрыл.Шибер на трубе присутствует.
Выход с котла на 150.
Otto Frija
Какая сталь то? Сталь 20?
там есть формула обьем топки соотносится к диаметру трубы
olg2004
Авто: планируется
Люрр писал(а):ППР пропускает молекулы кислорода
вкуда?
ребята полипропилен - термопластичный полимер пропилена. никаких молекул кислорода не пропускает это чушь не сусветная и развод от сантехников
сам материал подвержен внешнему окислению от ультрафиолета и кислорода в воздухе, для чего в него вводят стабилизатор, и чем горячее среда тем сильнее окисление.
FHR писал(а):На ТЭЦ деаэраторы теплоносителя стоят, думаешь случайно?
деаэраторы и сепараторы стоят в котельных вне зависимости от применяемых труб, пластика может не быть в принципе в системе. А вот подпитка будет и растворенный в ней кислород ...
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Люрр писал(а):Вообще самый дешёвый и надёжный вариант это сшитый полиэтилен. Он дешёвый и армирован фольгой.
ага, а коврик туристический? это сшитый пенополиэтилен и там нет фольги
