Страница 8 из 24
Garik36
Моаи писал(а):
Прокладка вся рыхлая !??.
Производитель прокладки нормальный, или "подвал маркет"?
Моаи писал(а):
Как будто туда много лет суровую минералку лили. Напомню, меньше года прошло, лил лукойо 10\40.
Это примерно одно и то же. Видел не одно фото мотора после пробега на Глюкойле.Это facepalm
Моаи писал(а):
В дополнение снимки венца. Меньше года. Уже на треть съедена
Лучше поищи на разборках/авито нормальный заводской маховик с венцом. Замена венца не слишком надолго помогает. Проверено моим другом на 2114 с мотором 21124.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ЗЫ. А мой "ведровер" сейчас в таком виде
Размер файла: 182.41 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
Моаи
Доводилось познакомиться с этим волгаавтопромом - дрянь хуже подвального китая.
Ну, ради справедливости Smile Drinks or Beer Он не весь такой. три участка см по десять. Не, понятно что сыромятина. С другой стороны, на пломбе, "гарантия качества" может научатся, китай так же начинал. Wink
х123ас писал(а):
З.Ы. фаски сёдел и клапанов покажи, интересно посмотреть.
Не добрался еще. Имел глупость снять голову, типа по быстрому. Со впуском-выпуском и частью навесного. Балбес facepalm Времени только больше, и геморой facepalm Ну, поэкспериментировал, в следующий раз будет чуточку ума Smile Drinks or Beer Теперь. Колено, о котором так долго твердили большевики. Хоть показать о чем речь шла. Smile Drinks or Beer На снимках, то что полукольца выгрызли по кругу в колене. Попробовал замерить, там криво, хрен подлезешь, но что-то около 3мм. Ну и снимки рукоблудного кольца, сваренного из двух ремонтных. И да! По сути бугель за счет полуколец, вообще не должен блока касаться? Даже если он чуть обшарканный?
Размер файла: 311.65 KB
Размер файла: 253.09 KB
Просмотрено: 76 раз(а)
Размер файла: 238.67 KB
Размер файла: 271.58 KB
Просмотрено: 85 раз(а)
Размер файла: 278.91 KB
Просмотрено: 91 раз(а)
Размер файла: 271.69 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
Фигассе. Никогда такого не видел. Ну замени его, не велика ценность. А что там с блоком?
Моаи
Замени его, кого? mosk В прошлом году, расточка новые поршни. Сейчас поставил колено 2110. новое. 10к. Восьмых в продаже нет. Pardon На всякий, заменил все вкладыши, хотя им год можно было и оставить. По внешнему виду на 2м-3м есть радиальные борозды но не критично, можно было и оставить. Полукольца еле запихнул. Покрутил. Вроде встало норм. На часовом лют конечно не проверял, но походу хрен там что болтается. Пока сальники не забил, с трудом, но от руки тож можно было провернуть. С сальниками уже фиг. Но с отверткой крутится. Теперь ИМХО Порадовали силиконовые изделия. Прокладки, сальники, шланги. Тот же сальник колена. Год проработал зеленый TRIALLI вроде. Так-то купил новый, обычный коричневый "БРТ" но чет посмотрел посмотрел. Репу почесал, Не сопливит, по мягкости лучше нового, насечки все на месте. Короч вернул старый, годовалый. ХЗ, посмотрим Smile Drinks or Beer По прокладке поддона. Тож брал силикон "CS-20" КРАСНЫЙ DRIVE. с шайбами. Там в инструкции без герметика. Но я же шибко умный Smile один хрен намазал. ROFL Drinks or Beer Короч, за год ни чего не потекло, но стал снимать, сама прокладка даже особо не деформировалась, но там где герметиком намазал, приклеилось намертво! С одной стороны вырвало шайбу, с другой стороны кусок см10. Это я к чему? Drinks or Beer Пока у меня к силиконовым изделиям наработалось мнение положительное Good Но вот герметиком мазать, категорически не рекомендую. Имхо. Drinks or Beer
Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:
х123ас писал(а):
А что там с блоком?
Вот еще подумал, если спрашиваешь по поводу есть ли проточка на блоке, то нет. Была проточка на бугеле, ибо когда полукольцо сточилось, то его провернуло. Но я там капнул сваркой, (на бугель). Вроде держит, вроде норм Drinks or Beer
Моаи писал(а):
Замени его, кого?
Коленвал, за него же речь)
Garik36
Первое фото после покраски: ссылка
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Кстати, такой вопрос, вдруг знает кто. Приятель купил гараж, бонусом отдали кучу железяк, которые там хранились. Среди них много деталей от Жигулей-классики, видимо у прошлого хозяина была то ли 2101, то ли 2106. Так вот. Нашли коленвал, по виду ВАЗовский, но на щеке стоит клеймо АЗЛК. Получается, вал таки москвичовский? Или на АЗЛК делали коленвалы и для ВАЗа?
Ещё поршни нашли с маркировкой 408 на днищах. Получается, таки Москвич?
Никогда! nea
Естественно.
Garik36
Никогда!
Странная история получается. Куча запчастей от Жигулей, и коленвал с поршнями от Москвича.
Garik36 писал(а):
Никогда!
Ну а что такого, чинили и Москвич в том гараже Smile
Ты бы в мой гараж заглянул... pst
Garik36
Я там, кроме прочего, обнаружил распредвал от копейки в бумаге, и рокера к нему. 40 лет назад этот дядька был миллионером...
Ещё нетронутый карб Озон, в полиэтилен завёрнутый. Жалко, конечно, что не Солекс...
Добавлено спустя 1 минуту:
Блин. У меня самого же в гараже валяется решётка радиатора и воздухан от 2141. Подобрал на дороге с места ДТП Very Happy
Добавлено спустя 28 секунд:
Там ещё и коллектор от Волги нашёлся.
Pavel^99
фигасе, новый штоле? отдаёте?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
не работает жи
А ты за ним в Питер поедешь,или по почте посылку подождешь ? Wink
Pavel^99
а мне не к спеху жи. я Гарику пока датчик заднего хода отправлю hehe
Почта за пересыл возьмет больше,чем сам датчик стОит.
Garik36
Продаём Smile
Из интересного, есть ещё колёсные хромированные колпаки на шестёрку (новые), и очки фар.
Добавлено спустя 25 минут 52 секунды:
Pavel^99 писал(а):
не работает жи
Странно. А так открывается? вконтактик
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Ну или вот:
А вот мои "трофеи" из того гаража:
Размер файла: 149.45 KB
Просмотрено: 78 раз(а)
Размер файла: 174.43 KB
Просмотрено: 79 раз(а)
Pavel^99
Garik36 писал(а):
Продаём Smile
новый? ссср/россия? почём?
нет случайно решётки радиатора хромированной?
Ошибка.
У вас нет доступа к этому альбому
Garik36 писал(а):
Ну или вот:
ну так видно Good сжата только сильно
дела давно минувших дней, преданья старины глубокой © Smile
Garik36
Pavel^99 писал(а):
Garik36 писал(а):
Продаём Smile
Вроде новый. Советский, да. Почём, пока не определились.
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
Решётки хромированной нет, но вроде бы у жигулиста была в загашнике.
.kkursor
А чому кстати Самара, а не Куйбышев?
Garik36
Иностранцам тяжело такое произносить. Как и Жигули.
жигулист
Кто разбудил древнее зло? pst
Garik36
У тебя решётка атшахи вроде была в гараже.
жигулист
У меня много чего в гараже есть) даже дрын pst
Pavel^99
а передний бампер ат шахи?
жигулист
Pavel^99
Вчера у дркга гараж разгребали, от бампера только клыки нашли и боковые пластики
Страница 8 из 24
