Брат авиатора
Здравствуйте форумчане вопрос такой Шеви нива 2006 г выпуска с приобретением проблема с вентилятором охлаждения двигателя ,при достижении 98 градусов включаются оба вентилятора и через 3 секунды замолкают далее через сенд 5 опять включаются и так раза три пока не дойдет до 90 градусов. Двигатель не закипает
Если прога не виновата,то возможно проблема проводки от ДТОЖ до ЭБУ,включая и сами разъемы,
или неисправность самого датчика.
Начни с его замены,это просто и не дорого.
Желательно новый датчик еще ДО установки проверить в кипящей воде.
Брат авиатора
Вот я сейчас снял датчик дтож с пятнашки и поставил на ниву эвекта нет . который стоял на 115 -100% рабочий
В других форумах пишут про прошивку на нивах может дело в ней как проверить
Зачем чинить одно авто за счет другого?
Гораздо проще точнее и правильнее проверять то,что имеем.
В кипящей воде R ДТОЖ должно быть 175-180 Ом - не больше и не меньше.
Не понял. Это как? Pardon
Либо спрашивать на тех "других форумах",либо у нас в соответствующей ветке :
http://autolada.ru/viewforum.php?f=11&sid=d6f95888720f5f1aa0023bdf7be1adca
Брат авиатора
Ясно понятно Smile
Добавлено спустя 15 секунд:
Ясно понятно Smile
VOLDEMAR_
вопрос возник, где датчик включения вентиляторов установлен?
Если в радиаторе, то ясен ответ: за 5сек. при включенных вентиляторах падает температура, идет срабатывание датчика на выключение .
Далее, с двигателя поступает ОЖ, температура повышается и идет снова процесс включения вентиляторов. И так , 3раза происходит (вкл. вентиляторов).
в свое время, снял логи по этому вопросу на своем Ниссане (QG18DE). После поездки, температура ОЖ в ДВС 85С. Через 3 минуты работы ДВС на ХХ (720-750об/мин), температура плавно достигает 101С. Срабатывает температурный датчик на вкл. вентиляторов (то же два).
Хватает 10секунд, чтобы "сбить" температуру ОЖ до 93С, после чего идет отключение вентиляторов из за сработавшего датчика температуры ОЖ.
На скане хорошо видна работа системы охлаждения ДВС. Хочу заметить, система охлаждения была в идеальном состоянии.
конечно, тема уже как говорится "ушла". Но все равно, интересно бы разобраться.
есть желание, в Ниву поставить эл. вентилятор. И хотелось бы знать по этому вопросу больше информации.
Размер файла: 240.5 KB
Просмотрено: 416 раз(а)
angtar
а нет на шниве датчика включения вентиляторов...hehe
они включаются ЭБУ...
VOLDEMAR_
да,так и есть.
Размер файла: 67.75 KB
Просмотрено: 474 раз(а)
Mewth
Всем привет. Имеется вот такая схема. Все работало нормально пару месяцев, затем отказал сначала один вентиль, через пару дней другой. Включаются по отдельности, автомата с датчиком нет. Оба реле работают, то бишь щелкают, подменное заведомо исправное снятое с машины так же включается, но вентили не срабатывают. Напрямую все работает. Кто то подскажет что произошло?
Размер файла: 63.88 KB
Просмотрено: 218 раз(а)
Такие цепи не на слух проверяются,а пробником с лампочкой.
Это очень просто,а неисправность находится быстро.
Mewth
Лампочкой проверял, цеплял один провод к 87 выходу, второй просто к массе. Лампа не горит. Может неправильно делаю? facepalm
На 87-м контакте реле проверка делается при включенном зажигании и включенных обоих переключателях,
т.е. когда реле "щелкнуло",но ПЕРЕД этим той же лампочкой обязательно проверяется наличие напряжения на контактах 30 обоих реле.
Mewth
Само собой все было включено, помощник включал-выключал по команде. И ничего кроме щелчков реле не происходило.
Mewth писал(а):
все было включено
На 30-х клеммах реле проверяй напряжение ЛАМПОЧКОЙ.
Это можно делать сразу БЕЗ включения зажигания и переключателей.
Если там напряжение отсутствует,то в большинстве случаев это из-за сплавившихся подвесных колодок предохранителей 20А,
особенно если в них стояли прозрачные китайские преды.
Mewth
Спасибо за подсказку, собственно так и сделал. Сунул провод в 30 клемму и нихрена лампа не загорелась. Методом исключения был дефектован китайский держак предохранителя, без преда скрутил провода вентили заработали. gpn Пред целый, не перегоревший. Ну и пару вопросов вдогонку: почему реле щёлкает даже без включенного питания и чем можно заменить китайские держаки?
Потому что их обмотки не от АКБ питаются,а от клеммы Б катушки зажигания,которая включается замком зажигания.
Например "коробочкой" предов от Волги/Газели,или старым блоком от Москвича 2140/412.
https://aversauto.ru/catalog/product/blok-predohranitelej-gaz-60a30a-pr1113722-letz100-an29-1113722-1824?page=1
https://www.avtoall.ru/blok_predohraniteleiy_gaz_paz__40a__60ah2__90a__avtopromagregat-639742/
Последний раз редактировалось: т808 (11 Февраля 2023 18:35), всего редактировалось 1 раз
Mewth
Спасибо за ссылки rlzz
