Страница 50 из 50
Ну, не знаю... у меня Китай работает..
только жрёт, как мерин, не успеваю батарейки покупат
вот и я об этом Pardon
Dranik, да я понял, о чём ты... Drinks or Beer
Но только вряд ли будет сильно разумно из-за такой ерунды, как брелок, из 15-ти летней машины выкорчёвывать в принципе работающую сигу, чтобы установить какого-то новомодного современного "зверя" стоимостью в пол чугунного моста... не считая канители по снятию/установке. Wink
Да я не собирался менять сигу.Для меня это просто набор доп.функций,ну с какой-то степенью защиты.Как и любая сигналка-чисто защита от детей.
Думаешь все же брелок?Попробую.Но антенну уже заказал.
Скорее всего она не виновата.
При длительной эксплуатации обычно частоты "разбегаются" и вероятнее уход у приемника брелка.
Возможно,но разве частоты могут то сбегаться,то разбегаться,при этом основные функции отрабатывают на раз?Что выбираю,то и работает,а вот индикация не работает.Сегодня пробовал брелок к антенне,через стекло,и то через раз.
Махну антенну,там видно будет.
Они совсем немного не согласованы,поэтому в зависимости от условий могут то работать,то нет.
Ну если только индикация не работает,то именно это и нужно в брелке смотреть.
Скорее всего дорожка по питанию к дисплею виновата.
Ты маленько не понял,ну или я так объяснил.
Вот я подхожу к авто,нажимаю кнопку,замки открываются,но брелок молчит и замочек горит.А если при открытии ткнуть антенкой брелка через стекло к антенне,брелок пиликает и показывает что открыто.
Повторюсь-возможно и брелок виноват,подожду антенну,там видно будет.
Думаю... В своём случае для себя решил, что в приёмнике брелка издох какой-то кондюк... Вычислить его так-то не проблема, но... ни песты уже не вижу (а там всё СМD-шное, как тараканы насрали), да и схемы приёмо-передатчика нет... Кроме того, косяк может "жить" и не только в приёмнике, а ещё и в декодере брелка. Посему и решил не усложнять себе жисть, а тупо потратить 717 рублёф на покупку нового брелка с полным восстановлением функционала сиги... правда, ценой бешеного жора батареек, о чём, впрочем, и отписался в соответствующей теме. Pardon
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Ещё как могут! Smile
Конденсаторы в частотозадающих цепях - та ещё гадость. Wink
STARIC
Начнем по-порядку. Вечного в принципе ничего нет. Рано или поздно ломается всё. Настоящие сигнализации бренда StarLine - довольно надежная вещь, но и они рано или поздно вырабатывают свой ресурс. Производитель закладывал в них срок жизни до 7 лет. Реально живут и дольше. Но
это уже скорее ПОДАРОК как от самой системы, так и от её производителя, так и от установщика, который достаточно грамотно и надежно всё смонтировал в машину.
Последние А9 были выпушены примерно в 2009-2010 году (выпуск А8 прекращен еще раньше). Так что математику (и теорию надежности) подключайте сами. bboyan
Теперь собственно по неисправности. facepalm
И в модуле связи сигнализации на борту машины и в брелоке есть и передатчик сигнала и приемник, а еще есть ШЛЕЙФ с фишками между главным блоком, где находится мозг сигнализации и модулем связи, где просто приемник и передатчик для связи с мозгом брелока.
Поэтому если от брелока в главный блок КОМАНДЫ доходят без проблем, то ПЕРЕДАТЧТИК брелока, ПРИЕМНИК модуля связи и как минимум ПРОВОД МАССА и ПРОВОД "прием сигнала" в шлейфе и их клеммочки в фишках- целые и работоспособные.
А вот ОБРАТНОЙ СВЯЗИ на брелок ( грубо говоря поступления информации на экранчик) может не быть - если неисправно что-то ОДНО (или не одно) из перечня:
-или приемник в брелоке (и тогда поможет ремонт брелока. ПОкупать китай-брелок - это лотерея. Может вообще не прописаться - не заработать или глючить безбожно и при этом жрать батарейки, как паровоз дрова) Pardon
-или передатчик в модуле связи (поможет ремонт или замена на донорный, так как подойдет и от А8 и от А9 и от В9 и даже от KGB-FX5, KGB-FX7 и других клонов сигнализаций StarLine...)
-или шлейф между модулем связи и главным блоком (обрыв проводка или окисление контакта в фишке как раз по той линии, что отвечает за передачу от главного блока на брелок). Поможет замена шлейфа.
-или участок схемы на плате главного блока, отвечающий за формирование сигнала для передатчика. И тут без ремонта главного блока или его замены на такой-же старый и тоже поработавший не один год, только в другой машине и УЖЕ СНЯТЫЙ (не настораживает - почему его уже сняли, неужели потому что он просто надоел?)
Поэтому прежде чем что-то покупать - неплохо бы провести первичную диагностику методом ЗАМЕНЫ НА ЗАВЕДОМО ИСПРАВНЫЕ все компоненты из этого перечня...
Вот только сделать это может хороший установщик, у которого есть запас этих деталек. И ДАЖЕ ЕСЛИ ОН ПОЧИНИТ, то... ГАРАНТИИ НЕ ДАСТ, что завтра-послезавтра всё не сломается снова. РЕСУРС ВЫРАБОТАН. Сигнализация свое ЧЕСТНО отработала с огромным запасом и вправе попроситься на покой... Pardon Реанимировать её и вернуть к жизни возможно. Но во что это встанет финансово и насколько этого хватит - с каждой неделей-месяцем она моложе не становится - вопрос вопросов. gpn
Оно может и так.Но не найти,вот и приходится покупать.В гугле набрал о неисправности,и первое видео как раз с антенной.Потому и заказал.
STARIC писал(а):
KGB-FX5, KGB-FX7
За это спасибо.Просто искал только старлайн.
STARIC
[quote="витмар"]
Проще прокатиться по установщикам в г. Новосибирск. По любым установщикам, которых поможет найти тот же ГУГЛ+сарафанное радио. Запчастей от старых, демонтированных систем охраны в ящике с хламом у них предостаточно. Найдутся и модули связи и шлейфы, а возможно и более живые брелоки... И проверить всё найденное проще прямо возле их установочного бокса, так сказать - не отходя от "кассы"...
STARIC, всему посту +100. Good
Если уж я в своей дыре умудрился найти, куда метнуться за запчастями для проверки, то уж в Новосибе таковых не найти... это надо сильно не захотеть этого сделать. facepalm
Drinks or Beer
скажу так, я от Новосиба 270км, и у нас тут дыра по чище вашей, поэтому не найти у нас это вообще как 2+2. hehe
Вряд ли. supercool
Я покатался по стране... и скажу тебе так: то, что я живу в 350 км от центра (Мацквы) совершенно не даёт мне преимуществ по сравнению с Кемеровым или Новосибирском. Wink
Скорее, даже наоборот. lol1 facepalm
Аналогия: Передающая антенна... прямо под ней связь никудышная, "мёртвая зона", т.с.. Зато за много километров от неё - самолёт. Вот мы (Иваново) - и есть та самая мёртвая зона. У нас тут в ходу хохма, что если в России где и есть "ж#@а", так вот у нас самая её "дырочка". facepalm
Да ладно вам.Пришла антенна,воткнул и все восстановилось.Шлейф не менял.Заканался только старую срезать,она за столько лет присобачилась намертво. hehe
Ну и ладушки! Drinks or Beer
А вот у меня то и дело падает... задолбался уже её приклеивать. lol1 facepalm
открою секрет hehe
забудь с этого дня все двусторонние скотчи.
И пользуйся только 3М, не реклама!!! но этот скотч удержит хоть чёрта и даже летом когда на улице на солнце до полтиника, со стекла ничего не отвалится.
как купить оригинальный скотч 3М думаю разберёшься, идёт разной ширины, поэтому кроилово тоже отпадает.
Dranik писал(а):
пользуйся только 3М
gpn как на клей.У меня к лобовику экранчик приклеен,ну на камеру зх,три года хоть бы хрен по деревне.Намертво.
Smile
Я работаю им... и покупать не надо, весь склад завален. Чо до сих пор на него не переклеил? Да х*р знает... сапожник без сапог. Pardon facepalm lol1
hehe Drinks or Beer
Моаи
Прошу прощения, но 10 листов назад пролистал, ответ не не нашел. Pardon Старлайн а61 Основной брелок перестал открывать. Микруху удачно перепаял, еще пару месяцев норм все было, потом и на закрытие кнопка сдохла. Перепаял, но не удачно, уж больно там мелко все vst . Т.е. открывает, закрывает, обратная связь пикает, но на экране всякую хрень показывает. Ну хрен с ним. Приобрел новый брелок а91 с антеннкой. Других в продаже нет, но вроде должен подходить. Вопрос. По инструкции не могу прописать. cry цитата Запись брелков в память автосигнализации нажмите сервисную кнопку 7 раз и включите зажигание:
• прозвучит 7 сигналов сирены, подтверждающих вход
в режим записи брелков радиоуправления. Это все норм проходит. Нажмите одновременно кнопки 2 и 3 брелка и удерживайте их нажатыми
до звукового сигнала: Это тож норм проходит, пикает.
Выключите зажигание: Но брелок ни фига не прописывается. Pardon Ну для инфы, оба стандартных брелка так и работают. новый не встает. Что я делаю не так? Да, еще у меня подключено только сигналка. Может в этом дело?
У меня не Старлайн, конечно, но тоже линейка модификаций длинная. Так вот, брелоки от более современных модификаций на моей тоже не прописываются. Для начала, посмотри частотные диапазоны твоего и нового брелоков, может они там вообще "не в кассу", есно тогда не пропишется.
Моаи
Короч, дальше. Сам балбес, не внимательно читал, сто совместимо, что нет. а91 и не должна прописываться. vst Заказал а61, но STL A61 (Совместим с Starline A61). Короч это кэтай. Аналог типа. Встало без проблем, с первого раза. Но! Теперь я остальные брелки прописать не могу. Да, знаю, в пятисекундный нужно укладываться. Ни фига. Что было сделано. Попробовал с нуля. Сбросил настройки на заводские. 9-1 брелок-1. 7валет, 2-3 старых брелков. Ни фига! Ладно. Ради спортивного интерес, решил повторно прописать новый STL. Ни фига. Ту, т.е. сгн не пикнула, брелок не пикнул. Такое впечатление что заклинило вообще ни чего не произошло. Новый брелок работает. По новой не переписывается. Что новый, что старые брелки не реагируют на прописку. Что делать?
Моаи писал(а):
Что делать?
Попробуй полностью питание сиги отключить. Ну, т.е. снять с центрального блока разъём минут на 5.
Страница 50 из 50
