awers63
Авто: ВАЗ-2112
Всем добрый день.На днях заметил что слышен запах бензина в салоне авто при запуске его на холодную.Посмотрев на форсунки увидел на 4-й протекание бензина.Пошатав первую и вторую форсунку,обнаружилась в них течь со стороны рампы.Снял рампу ,произвел замену всех резинок и сеточек на форсунках.Сегодня установил все на машину.Завел и решил проехать.Течи не было,тяга на бензине отличная!!!Но все закончилось через 3-4 км.При трогании ,машина сильно дергается.Ехать практически не возмолжно.Подтраивает.На газу все нормально.Подсоединил диагностику ELM-327 .Высветилась ошибка "Код Р 1602,пропадание напряжения цепи питания контроллера".Ошибку сбросил.Больше она не появлялась,а машина как дергалась так ничего не изменилось.Где искать дальше? Опять снимать форсунки или менять жгут проводов с фишками на форсунки?Авто - ВАЗ-2112,2001 г.в.,V1.5,8-ми клапанная.
awers63 писал(а):Высветилась ошибка "Код Р 1602,пропадание напряжения цепи питания контроллера"
Видимо перед этим ты клемму с АКБ снимал ?!
awers63 писал(а):машина сильно дергается.Ехать практически не возмолжно.Подтраивает.На газу все нормально.
Ну если на газу нормально,то МЗ пока можно исключить.
Тогда померь давление топлива в рампе, особенно при нагрузочных режимах.
ksie
На форуме 2 года
Авто: LADA ВАЗ 2114, двигатель 2111 8i, ЭБУ Январь 7.2, экологичность E-2, год выпуска 2005
По сканеру посмотри коэффициент коррекции времени впрыска топлива.
Вероятно, криво установил колечки, сосет воздух.
Если рампа не мокрая, значит течи по верхним кольцам нет. Уже хорошо.
Нижние кольца проверяются проливом водичкой.
ksie писал(а):По сканеру посмотри коэффициент коррекции времени впрыска топлива.
Грамотный совет.
NAUexx писал(а):.
Грамотный совет.
При Р-83 ?
Так то да... но там может вполне себе быть и МП7.0 на борту.
NAUexx писал(а):там может вполне себе быть и МП7.0 на борту.
Может это описка ?
и на борту Ителма VS5.1 ?
т808 писал(а):Может это описка ?
В чём описка?
С Мп7.0 есть системы для 8-ми клапанных моторов 1,5L с ДК.
Чего я не так написал?
т808 писал(а):и на борту Ителма VS5.1 ?
Может и так.
Тогда вопрос к ТСу - адсорбер и ДК в системе есть?
Кстати, если я ничего не путаю, то VS-ки на машине 2001-го году родом быть в принципе не должно. Не?
NAUexx писал(а):С Мп7.0 есть системы для 8-ми клапанных моторов 1,5L с ДК.
Конечно есть!
7.0 и придумали первой под Евро-2.
NAUexx писал(а):Тогда вопрос к ТСу - адсорбер и ДК в системе есть?
Верно.Подождем ответ от автора.
