Знаю что все 16 кл десятки комплектовались этим загадочным зверем, на который жаловались практически все ,кто случайно заправлялся этилированным бензином. Братцы !!! А как сейчас он себя ведёт? Друг у меня на своей этот керамический вставыш просто выкинул,а датчик по моему отключил.Почему все молчат про него ?может его не ставят сейчас,или как то успешно борются ???
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Гдето там работает, спать не мешает 8-)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Не нужно с ним бороться, нужная вещь. Пусщай работает
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
WWWSSSIII, а лампочка CE твоему другу глаза не намозолила?Или он ее тоже выкинул?
Гы....Интересно какой теперь расход бенза у твоего друга, без ДК
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
WWWSSSIII писал(а):Друг у меня на своей этот керамический вставыш просто выкинул,а датчик по моему отключил.
необходимо отключить програмно-в прошивке
WWWSSSIII писал(а):Почему все молчат про него ?
а что, в бубны бить?
WWWSSSIII писал(а):может его не ставят сейчас,или как то успешно борются ???
сейчас идут с завода нормы Е2, Е3-там катаколекторы. Принципиально, тоже самое
Vlad B
Там целых 2 датчика кислорода, и отрубить их уже сложнее.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ага, причём второй датчик контролирует сколько дожигает катколлектор, вот его уже без серьезной перепрошивки точно не отрубить
Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Основная борьба с ДК - это открутить от штанов, т.к. тысяч за 100-150 он может пригореть, хотя может и без борьбы сдаться :)
У меня он ещё молодой пока 100тыс. и всё ОК, Умрёт с почестью похороню и куплю новый :)
твм
если отключать ДК програмно или как то обязательно нужно снять катализатор
Bamigot
твм писал(а):если отключать ДК програмно или как то обязательно нужно снять катализатор
А в чём состоит обязательность снятия нейтрализатора? У него что-то есть общего с ДК? Он дожигает бенз. Хотя раз громить, то выкинуть надо всё и не забыть адсорбер, машина легче на 2 кг будет :)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Bamigot писал(а):твм писал(а):если отключать ДК програмно или как то обязательно нужно снять катализатор
Кто дожигает бензин? Катализатор?
Randox
Авто: ВАЗ 21113
Bamigot писал(а):Основная борьба с ДК - это открутить от штанов
Это точно у меня 70 прошла открутить ключами не получилось , видимо нуже ооочень большой ключ
Дк отключен програмно
катаюсь больще 2-х лет без этой фишки
регулятор СО правил всего 2 раза за 2 года...
полет нормальный
считаю что ДК нах не нужен, и катализатор тоже в топку.....
да еще при этом под капотом освобождается место, так как при отключении ДК отключается еще и бачек каторый щелкал так что я думал что уменя гидрики стучат....
вместо него красуется крошечная каробка 3-х уровневый регулятор напряжения...
Bamigot
Skydive писал(а):Bamigot писал(а):твм писал(а):если отключать ДК програмно или как то обязательно нужно снять катализатор
А в чём состоит обязательность снятия нейтрализатора? У него что-то есть общего с ДК? Он дожигает бенз. :)
Кто дожигает бензин? Катализатор? :-o
Ну если сказать точнее, то он осуществляет термическое доокисление токсичных компонентов выпускных газов.
Так что не понятно зачем его тоже выбрасывать если убираешь ДК. Или я не прав? Или если убрать ДК, то нейтрализатор работать не будет? :)
Skydive
Авто: 5 штук всяких
denis_len писал(а):
полет нормальный
Что то производители авто так не считают.
это ен производители, а экологи.....
экологией еще не заморочился...
а производители много чего считают.., но мало делают....
я б на их месте уже давно повелся от стыда за отчественный автопром...
Skydive
Авто: 5 штук всяких
denis_len писал(а):это ен производители, а экологи.....
производители во всем мире.
Двигателю нужна обратная связь, а это выполняет ДК. Даже спортивные двигатели, работают с ДК.
блин!!!
я те говорю без ДК все прекрасно работает
и другим саветую....
ну нахрена спашивается нужен лишний гемор, когда его и так полно
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
denis_len писал(а):блин!!!
Блин, а я те говорю, что без ДК - шо тупой карбюратор :-D
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Кир-кук писал(а):denis_len писал(а):блин!!!
+1 ЭБУ "не видит" смесь на выходе, какая она богатая или бедная без ДК, а это хреново сказывается на мощностных характеристиках и ресурсе самого двигателя.
Карбюратор тоже прекрасно работает, нахрена вообще впряск ставят на машины
Кир-кук
Skydive, я от ХХ с ДК вообще балдею, а диагностика пропуска воспламенения в цилиндре - весчь!
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Кир-кук писал(а):Skydive, я от ХХ с ДК вообще балдею, а диагностика пропуска воспламенения в цилиндре - весчь!
+1. Отлючение ДК это ТУПО 8-)
SegaM
Авто: Приора Серебро
WWWSSSIII писал(а):,а датчик по моему отключил.Почему все молчат про него ?может его не ставят сейчас,или как то успешно борются ???
Не надо с ним бороться. Пусть себе висит гденибудь под капотом. Не мешает же???
Andr224
Авто: ВАЗ 2114 2008г
Я бы не сказал, что без ДК машина тупит! Я понимаю, что обратная связь вещь нужная, но пока, к сожалению, ничего не нашел лучше(по моим личным ощущениям), чем Z21 под 5 январь. Кстати если нейтрализатор выкинуть, то это большой + в жизни ДК. И еще - тут писали, что вместе с ДК адсорбер выкидывается! Почему? Как они связаны то...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Блин, ну почитайте теорию.ДК даже в заводских прошивах при тапке в пол не учитывается.А уж в тюнинговых и подавно.Чем он мешает на разгоне тогда?А вот на ХХ его влияние тока в плюс.Нейтрализатор я и сам выкинул, но только из-за того , что греметь начал.И ниче от того не изменилось, в общем то.
А ехать мафынка начала после прошивки у Паулюса.
