WWWSSSIII
Знаю что все 16 кл десятки комплектовались этим загадочным зверем, на который жаловались практически все ,кто случайно заправлялся этилированным бензином. Братцы !!! А как сейчас он себя ведёт? Друг у меня на своей этот керамический вставыш просто выкинул,а датчик по моему отключил.Почему все молчат про него ?может его не ставят сейчас,или как то успешно борются ???
Sagittarius
Гдето там работает, спать не мешает 8-)
Skydive
Не нужно с ним бороться, нужная вещь. Пусщай работает
Вадя™
WWWSSSIII, а лампочка CE твоему другу глаза не намозолила?Или он ее тоже выкинул?
Гы....Интересно какой теперь расход бенза у твоего друга, без ДК
Promo
необходимо отключить програмно-в прошивке
а что, в бубны бить?
сейчас идут с завода нормы Е2, Е3-там катаколекторы. Принципиально, тоже самое Laughing
Vlad B
Там целых 2 датчика кислорода, и отрубить их уже сложнее.
Вадя™
ага, причём второй датчик контролирует сколько дожигает катколлектор, вот его уже без серьезной перепрошивки точно не отрубить
Bamigot
Основная борьба с ДК - это открутить от штанов, т.к. тысяч за 100-150 он может пригореть, хотя может и без борьбы сдаться :)
У меня он ещё молодой пока 100тыс. и всё ОК, Умрёт с почестью похороню и куплю новый :)
твм
если отключать ДК програмно или как то обязательно нужно снять катализатор
Bamigot
А в чём состоит обязательность снятия нейтрализатора? У него что-то есть общего с ДК? Он дожигает бенз. Хотя раз громить, то выкинуть надо всё и не забыть адсорбер, машина легче на 2 кг будет :)
Skydive
Bamigot писал(а):
А в чём состоит обязательность снятия нейтрализатора? У него что-то есть общего с ДК? Он дожигает бенз. Smile
Кто дожигает бензин? Катализатор? Surprised
Randox
Это точно у меня 70 прошла открутить ключами не получилось , видимо нуже ооочень большой ключ
denis_len
Дк отключен програмно
катаюсь больще 2-х лет без этой фишки
регулятор СО правил всего 2 раза за 2 года...
полет нормальный
считаю что ДК нах не нужен, и катализатор тоже в топку.....
да еще при этом под капотом освобождается место, так как при отключении ДК отключается еще и бачек каторый щелкал так что я думал что уменя гидрики стучат....
вместо него красуется крошечная каробка 3-х уровневый регулятор напряжения...
Bamigot
Skydive писал(а):
Bamigot писал(а):
А в чём состоит обязательность снятия нейтрализатора? У него что-то есть общего с ДК? Он дожигает бенз. :)
Кто дожигает бензин? Катализатор? :-o
Ну если сказать точнее, то он осуществляет термическое доокисление токсичных компонентов выпускных газов.
Так что не понятно зачем его тоже выбрасывать если убираешь ДК. Или я не прав? Или если убрать ДК, то нейтрализатор работать не будет? :)
Skydive
denis_len писал(а):
полет нормальный
Что то производители авто так не считают.
denis_len
это ен производители, а экологи.....
экологией еще не заморочился...
а производители много чего считают.., но мало делают....
я б на их месте уже давно повелся от стыда за отчественный автопром...
Skydive
производители во всем мире.
Двигателю нужна обратная связь, а это выполняет ДК. Даже спортивные двигатели, работают с ДК.
denis_len
блин!!!
я те говорю без ДК все прекрасно работает
и другим саветую....
ну нахрена спашивается нужен лишний гемор, когда его и так полно
Кир-кук
denis_len писал(а):
блин!!!
Блин, а я те говорю, что без ДК - шо тупой карбюратор :-D
Skydive
Кир-кук писал(а):
denis_len писал(а):
блин!!!
+1 ЭБУ "не видит" смесь на выходе, какая она богатая или бедная без ДК, а это хреново сказывается на мощностных характеристиках и ресурсе самого двигателя.
Карбюратор тоже прекрасно работает, нахрена вообще впряск ставят на машины Smile
Кир-кук
Skydive, я от ХХ с ДК вообще балдею, а диагностика пропуска воспламенения в цилиндре - весчь!
Skydive
+1. Отлючение ДК это ТУПО 8-)
SegaM
Не надо с ним бороться. Пусть себе висит гденибудь под капотом. Не мешает же???
Andr224
Я бы не сказал, что без ДК машина тупит! Я понимаю, что обратная связь вещь нужная, но пока, к сожалению, ничего не нашел лучше(по моим личным ощущениям), чем Z21 под 5 январь. Кстати если нейтрализатор выкинуть, то это большой + в жизни ДК. И еще - тут писали, что вместе с ДК адсорбер выкидывается! Почему? Как они связаны то...
Вадя™
Блин, ну почитайте теорию.ДК даже в заводских прошивах при тапке в пол не учитывается.А уж в тюнинговых и подавно.Чем он мешает на разгоне тогда?А вот на ХХ его влияние тока в плюс.Нейтрализатор я и сам выкинул, но только из-за того , что греметь начал.И ниче от того не изменилось, в общем то.
А ехать мафынка начала после прошивки у Паулюса.
