fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
вводная:
приобрёл новый смеситель кухОнный. т.к. до этого приобретал лет 10 назад, отстал видимо от новых веяний
У старого шланги подводки вкручивались в сделанный "западлицо низ" - т.е. их шестигранники перед завальцовкой - вот они, крути ключом., а у нового "юбка" сантиметров 5-8 и в еёйной глубине отверстия для подводки.
Мы конечно все немного гинекологи, но что то я не соображу - каким инструментом внутри подтянуть шланог?
Вкрутить от руки (как делают на ютюбах продавцы/рекламщики смесителей в белых мягких перчатках) и успокоится, без ЛОЛ-одобрения не могу.
Ещё встречал смесители для раковины, высокие ("нога" см. 20), но там производитель уже вкрутил подводящий шланг. И в инете нашел, что разобрав верх, вытащив картридж, доберешься сверху к подводке, но это оправдано когда на поработавшем надо поменять, а новый разбирать ну его нax...)
Женя
без фото непонятно. Либо юбка снимается, либо сначала гибкая подводка ставится, затем в мойку просовываются эти шланги вместе со смесом и прикручивается
fox_74
Женя писал(а):без фото непонятно. Либо юбка снимается, либо сначала гибкая подводка ставится, затем в мойку просовываются эти шланги вместе со смесом и прикручивается
нет, юбка не снимается....
вот типа как тут (смес не такой, но принцип схож)
https://yandex.ru/video/preview/8141413876193652152
видишь, от руки вкрутил и всё, нехороший человек.
Мне это претит
Ваще странно конечно
От руки да и тем более за гибкую часть крутит. Может так надо
s-t-r-i-k-e-r писал(а):Ваще странно конечно
Ваще может быть...Если уж совсем зудит - ну попробуй что ли пассатижцами с длинными изогнутыми губками или корсангом ( мед. зажим, им рыбаки крючки из рыбы часто выдергивают).
З.Ы А самый цимус был бы переходник из металлической трубки и чтоб из-под юбки вылазил.
Женя
Я так понял, там такая конструкция, что давление низкое. На него не давит 5 атмосфер воды, как при внешней резьбе. К тому же резьба длинная. В крайнем случае может подкапывать, но вырывать не должно
antipinoman
Авто: Веста
Если стремаешься от руки крутить то посади дополнительно на сантехнический герметик. В леруа 200 руб тюбик стоит, заменяет и лен, и фум, и прочую уйню.
Женя
antipinoman писал(а):Если стремаешься от руки крутить то посади дополнительно на сантехнический герметик. В леруа 200 руб тюбик стоит, заменяет и лен, и фум, и прочую уйню.
если кран нормальный и шланги, а не самая дешевая китайщина, от этого только хуже будет
Женя писал(а):Я так понял, там такая конструкция, что давление низкое. На него не давит 5 атмосфер воды, как при внешней резьбе. К тому же резьба длинная. В крайнем случае может подкапывать, но вырывать не должно
Да вырвать это дело ваще невозможное...даже 10 атмосфер - это 10 кг на квадратный сантиметр, а скоко там тех сантиметров? дай
бог один, а то и того меньше..
Женя
Лежандр писал(а):Женя писал(а):Я так понял, там такая конструкция, что давление низкое. На него не давит 5 атмосфер воды, как при внешней резьбе. К тому же резьба длинная. В крайнем случае может подкапывать, но вырывать не должно
ну я про это и говорю
Добавлено спустя 33 минуты 14 секунд:
насколько помню, именно такие, со внутренней резьбой, считаются самые современные и безопасные. Там из-за конструкции то соединение чуть ли не самое безопасное. Так как оно идет встык, продолжением водяной магистрали.
Hudoi
Авто: честно разбита
выкинуть эту хрень, приобрести коромысло и два ведра - и свежий воздух и фитнес
Hudoi писал(а):выкинуть эту хрень, приобрести коромысло и два ведра - и свежий воздух и фитнес
И бабу чтоб с коромыслом ходила..
Авто: LADA GFL110
fox_74 писал(а):Мне это претит
и не говори...всё по современному...на соплях
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
В ИКЕЙском так сделано.Сам устанавливал никогда эти патрубки не текут там.Никаких герметиков закрутил держа за штуцер.Все.Рвет в другом месте либо со временем сам смеситель течет от дыр.
Vassya
Авто: Синенькое
Такой надо ставить. А не пытарства эти западные
antipinoman
Авто: Веста
Женя писал(а):если кран нормальный
А если не совсем?
Женя писал(а):от этого только хуже будет
Каким образом?
Женя
antipinoman писал(а):А если не совсем?
тогда горе мастера мажут герметиком. Или специально, но как временное решение
antipinoman писал(а):Каким образом?
своиства качественного уплотнителя снижаются с использованием герметика
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
ну да. щас так делают. это для того, если столешница или раковина толстая. Там на шлангах подводки резиновые уплотнители и грани, кажется, на 10. Крутятся от руки до упора а потом можно пожковым ключиком тонким дотянуть. я так делал сто раз. Не давно ставил себе 4 смесчтеля.
Vassya
Авто: Синенькое
[Fred] писал(а):ставил себе 4 смесчтеля
Прачечную открыл?
fox_74
[Fred] писал(а): ....Крутятся от руки до упора а потом можно пожковым ключиком тонким дотянуть. я так делал сто раз. Не давно ставил себе 4 смесчтеля.
ты Рожковый имел ввиду?
при определенном везении, да, можно там покорячится, всунув рожковый и попытавшись зацепится...
но не факт.
svarnoi
Vassya писал(а):[Fred] писал(а):ставил себе 4 смесчтеля
Прачечную открыл?
Куячечную..
О прачечной от него тем не было а о...
[Fred]
Прачечную открыл?
кухня раковина, раковина ванна, раковина толчёк + один у родителей.
Авто: LADA GFL110
[Fred] писал(а): у родителей.
у хведи были родители? я думал что иво в брюкве нашли
Vassya
Авто: Синенькое
[Fred] писал(а):Vassya писал(а):[Fred] писал(а):ставил себе 4 смесчтеля
Прачечную открыл?
... кухня бывшей, ванна бывшей, толчек бывшей, родители бывшей...
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
дмитрийй писал(а):я думал что иво в брюкве нашли
А ты где нашли? В свекле?
Авто: LADA GFL110
Vassya писал(а):А ты где нашли? В свекле?
меня, еси я прально понял ваш вопрос...нашли как и всех путных людёв...в капусте
