Быват...летом купил на дачу люстру о пяти лампочках..Красивую, железную, лампочки фигуристые..
Ну думаю щас как у людей, хоть две горят, хоть три, хоть все...выключатель на две клавиши поставил...Стал подключать - а хрен...все пять или горят или нет. Идут внутрь три провода, что за ******** мать? Что я мог напутать?
Развинтил - ёооооо...Ноль, фаза, земля на корпус..Пришлось поработать пассатижами и отверткой..
Бермадей писал(а):Slavny писал(а):Бермадей писал(а):Самое главное - запомни!
не надо ничего запоминать. Халтурщики такого навертят, после таких обязательно проверять надо перед тем, чтобы что-то делать.
мне даже приходили изделия где ПЛЮС - синий, а минус - белый...
Это вообще обычное явление. По сути этому стандарту не так много времени, он на моей памяти появился. Раньше вообще выделяли именно фазу, она была либо красная, либо синяя, либо черная, в зависимости от того, какого цвета кабель. Ну а потом стали выделять землю (желто-зеленый) и ноль (синий), а фаза то белая, то коричневая.
А однажды на объекте установщик пароконвектомата спалил его при пуске - он не проверил где фаза где ноль, соединил по цветам, а немецкая техника на такое не расчитана, и сгорел там то ли блок питания, то ли ещё что то, ждали запчасть потом. Ну и по идее этот косяк повис на установщике (он был от фирмы производителя пароконвектомата).
maclein
х123ас писал(а):Бермадей писал(а):Slavny писал(а):Бермадей писал(а):Самое главное - запомни!
В китайских загрузчиках в 2000х под январь напостой черный с красным перепутаны
Емнип
Remm
Выкинь нахрен и купи нормальную индукционную панель.
На форуме 8 лет
поставил бы регулятор деловто
Вчерась запустил две стиралки и чайник,причем стиралки уже грели+ хододос висит на кабеле
Сидел и думал, епнет или нет
10+10+10+2а
Автомат Иек на 16а
Это все, что нужно знать про ИЕК
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):две стиралки
Зачем тебе две?
Бомбовоз
Авто: японский торпедоносец
алекс спб писал(а):Вчерась запустил две стиралки и чайник,причем стиралки уже грели+ хододос висит на кабеле
10+10+10+2а
Автомат Иек на 16а
ну так 16 А это 7 киловат - 16/220
у тебя 2 стиралки и чайник c холодосом жрут 7 киловат ?
там от силы 3 киловата напруга одномоментно
Vassya писал(а):алекс спб писал(а):две стиралки
Зачем тебе две?
может у него 1 сушилка
я тоже купил сушилку и поставил колонной на стиралку креплением - очень удобно 1 час и всё белье сухое и гладить не надо
Vassya
Авто: Синенькое
Бомбовоз писал(а):может у него 1 сушилка
Добавлено спустя 46 секунд:
Бомбовоз писал(а):16 А это 7 киловат
Это как?
Бомбовоз
Это как?
ну при сечении жилы 2,5 я как то так всегда считал
тупо 16 ампер делил на 220
Holz
Vassya писал(а):Бомбовоз писал(а):может у него 1 сушилка
Это как?
А Вот так! Взять всё и поделить!
Бомбовоз
16а это 3,5кВт. Да и при чем тут это, если Алекс всю нагрузку в амперах указал, и автомат в амперах, суть в том, что иэк пропускает куда больше, чем его номинал, и это правда так и есть.
Зачем тебе две?
Так перебрал же старую лджи
Думал, там хлам, купил новую
А потом старую раскидал
В общем старая в ванной, новая на кухне
Жену бомбит
Грожусь привезти второй новый холодильник, куплен и стоит у матери пока
Vassya
Авто: Синенькое
алекс спб писал(а):второй новый холодильник, куплен и стоит у матери
Жена знает?
