Авто: LADA GFL110
poliman писал(а):дмитрийй писал(а):poliman писал(а):дмитрийй писал(а):poliman писал(а):Limon писал(а):*Nikita* писал(а):poliman
у 10w40 режим до -30, я бы не рисковал мотором
-25
я смотрел не давно
сеня долил масла 10_40
Оно на вид гуще меда було
зачем?
слежу за уровнем
следить и доливать...2 разных действия
А как доливать если не следить?
на глазок, не?
poliman
дмитрийй писал(а):poliman писал(а):дмитрийй писал(а):poliman писал(а):дмитрийй писал(а):poliman писал(а):Limon писал(а):*Nikita* писал(а):poliman
-25
я смотрел не давно
зачем?
слежу за уровнем
на глазок, не?
на зубок
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
Гуталинщики думают, а че у нас проблемы
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
вчера в 6 утра на градуснике было -43, машину не трогал даже, днём потеплело до -30 (северовосток Башкирии)
Vassya
Авто: Синенькое
ildar83 писал(а):днём потеплело до -30
Машину потрогал?
Женя
SDRIVER писал(а):Женя писал(а):SDRIVER писал(а):poliman писал(а):Чем грозит?
я так понимаю ничем хорошим
в понедельник-вторник будет -30-35
думаю может нахой всю езду, попить вина пару дней, пока не потеплеет
Сейчас ехал из деревни в город на Ниве. Температура всю дорогу -26-28. Через 270 км замигала лампочка давления масла. Остановился открыл капот, весь мотор в масле, со всех щелей давит из под крышки клапанной, то что видно. Щуп сухой. Дотянул 1 км до заправки Роснефть, залил литр масла. Маслозаливная крышка аж выстреливает. Похоже перемерз шланг вентиляции выхлопных газов. Уже темно, разбирать не стал, долил масла у меня и инструмента никакого с собой нет. Его хватило на 100 км, до города доехал снова мигает лампочка при торможении и на поворотах. Машину загнал в гараж теплый, завтра буду смотреть какие последствия. Надеюсь сальники не выдавило. Крышку клапанную вскрывать или нет ХЗ, помою посмотрю будет масло гнать или нет.
Надо решетку радиатор закрывать, похоже что то там намудрили рукожопы рацианализаторы, первый раз с таким сталкиваюсь. Раньше гонял на Ниве и в минус 35 пофиг было .
Какой пробег? Какое масло было залито? Стуки есть?
Пробег 60 000
Масло Мобил 10W40
Стуков нет никаких, лампочка помигивала при крутых поворотах и торможении. Раза 4 моргунула, потом я долил литр масла.
Мотор весь в масле, масло из под клапанной крышки выдавило. По сальникам коленвала непонятно давило или нет.
Сейчас в гараже на скороую руку снял шланг вентиляции картерных газов там снег и лед.
Ни на ШНивах ни на нивах до этой такого ни разу не было. Никогда не утеплял и не закрывал на зиму , ездил и минус 40 бывало.
Тут похоже какой то косяк конструктивный есть с этим Е-Газом
И обороты ХХ ниже 1000 не опускались когда шланг забит был
Скорее всего малой кровью обойдется. Но не приятно. Масло бы лил 5ку лучше
poliman
Цитата:Моторные масла имеют разную вязкость и способны выполнять свои функции при определенных температурных режимах. В частности, вязкость влияет на температуру, при которой масло замерзает.
Так, общепринятым является стандарт SAE, который может быть представлен в двух значениях, разделяемых дефисом.
В частности, перед буквой «W» указывается цифровое обозначение, по которому можно определить характеристики масла в условиях низких температур.
Однако полной информации относительно смазывающих способностей масла в условиях морозов вышеуказанное обозначение не предоставляет. Общепринятой считается следующая формула.
За основу необходимо взять температурный режим -35 градусов и прибавить к нему цифру, указанную перед буквой «W». В итоге получится температура, при которой моторное масло обеспечивает безопасный запуск двигателя.
Например, если речь идет о масле 5W, то оно рассчитано на работу при температуре не ниже -30 градусов (-35+5=-30).
Стоит учитывать, что вышеуказанная формула хоть и имеет право на существование, все же она не способна предоставить точную информацию относительно температурного диапазона работы смазывающего вещества.
Автовладельцам необходимо ориентироваться на параметры, указанные производителем моторного масла, а также на результаты лабораторных исследований.
кто нито слыхал за такое?
правда или вранье?
dmabr
Авто: Das Auto
poliman писал(а):кто нито слыхал за такое?
правда или вранье?
Ниже же написано:
Цитата:Стоит учитывать, что вышеуказанная формула хоть и имеет право на существование, все же она не способна предоставить точную информацию относительно температурного диапазона работы смазывающего вещества.
Женя
poliman писал(а):Цитата:Моторные масла имеют разную вязкость и способны выполнять свои функции при определенных температурных режимах. В частности, вязкость влияет на температуру, при которой масло замерзает.
правда или вранье?
Вполне правдоподобно. Рассматривать можно, как рекомендацию
poliman
норм
вот скоро буду менять масло
возьму наверно 0-40
сегодня кто нить с лола запускал авто?
у нас -35 кажэт
poliman, завелся?
Я не пробовал, пока на удаленке работаю.
Во дворе почти все машины стоят на месте
Может даже и не пытались.
poliman
не
я решил до среды не трогать
заводился сосед на новой гранте 8кл
сосед на ниве
тойота раф4 с автозапуска завелась с 1 го раза
рио завелась
патриот
но я не уверен шо у их масла 0/5-40-50
ildar83 писал(а):вчера в 6 утра на градуснике было -43, машину не трогал даже, днём потеплело до -30 (северовосток Башкирии)
таки да -30 это жара ваще
poliman
кстати
а какой можно поставить подогреватель двигателя, масла, ож?
что делают толковые шофера например где нить в сибири?
Otto Frija
Вебаста же, бу с Финки.
Они ремонтопригодные, современные аццкая бесовщина.
Женя
poliman писал(а):кстати
у тебя ниже -30 пару раз в году, оно тебе не надо
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Илья В.
poliman писал(а):норм
возьму наверно 0-40
у нас -35 кажэт
Утром сел и поехал на работу. Проблем не заметил.
На панели показывало -27.
Выкинь свечи хола и масло 10-40 и будет тебе счастье.
Женя
jbpasha писал(а):https://ltdfoto.ru/image/XVUqQM
Нормально! Завелся? Поехал или решил переждать?
jbpasha
Женя писал(а):jbpasha писал(а):https://ltdfoto.ru/image/XVUqQM
Не заводил пока. Через 3 часа пойду. Обещают до 35 потеплеть.
Evgen-24RUS
Авто: JETTA
Через пару дней к нам придет.....
poliman
позвонил мммастерам
вебасто из россии ушли
щаз ставят бинар 5с для обогрева двигателя
комплект стоит 40
установка 20
отдельно можно поставить отопитель салона под кресло
20к комплект
10к установка
Женя
poliman писал(а):позвонил мммастерам
комплект стоит 40
установка 20
20к комплект
10к установка
Ты серьезно в б/у гранту рассматривал вэбасто?
masta
poliman писал(а):отдельно можно поставить отопитель салона под кресло
20к комплект
10к установка
Пилять, да купи себе дизельную дуйку, как я хотел, и не шатай голову. Цена вопроса 8-10к...
Последний раз редактировалось: masta (09 Января 2023 12:29), всего редактировалось 1 раз
802
Авто: Jeep Grand Cherokee 3.0
комплект стоит 40
установка 20
20к комплект
10к установка
Гораздо дешевле вкорячить систему запуска и прогрева мотора при достижении определенной температуры воздуха
