masta
Женя писал(а):
на посаженный в 0 аккум пойдет не 8-10 а, а гораздо больше, до 70% его зарядки. Ампер от 30, если не больше, в зависимости от машины. За пол часа он зарядится на четверть. А этого достаточно для следующей заводки более чем
Пойти-то пойдет. Но ипанет крайне красочно...
Женя
Не. Там импульсным идет. Мне у дилера как то посаженный аккум зарядили на половину за 10 мин. У них зарядка большая на колесиках. Там на дисплее выставляется емкость и тип аккума и выбирается скорость зарядки. Выбрали макс. Пошел отсчет времини зарядки на глазах. Минут через 10 было около 50%. я им подобный вопрос задавал, кстати. А тут смартфон видел с зарядкой 300вт, что ли. За 10 мин заряжает тело. Кстати стоит не дорого, тыщ 15
Limon
masta писал(а):аккум 60А*ч
я на 55А*ч перешел
работает так же и стоит дешевле
зима тоже пофиг
masta
Как оно там идет, без проблем смотрится осциллографом. Там куча всяких защит решает проблему потенциального бабаха...
Женя
Limon писал(а):masta писал(а):аккум 60А*ч
я на 55А*ч перешел
зима тоже пофиг
дело в самом аккуме и пусковом токе. Можно исту украинскую на 60а поставить, а можно бош на 55а
masta
я на 55А*ч перешел
зима тоже пофиг
У меня на хонде вон 45А*ч по заводу...
Женя
на той зарядке у дилера выбрали тип, емкость аккума, макс скорость зарядки и автоматический режим. Ползунок зарядки пошел на глазах. Вверху дисплея бежал ток зарядки. Цифры точно не помню, но что то типа 110а, 80а, он менялся вроде
masta писал(а):Limon писал(а):masta писал(а):аккум 60А*ч
я на 55А*ч перешел
зима тоже пофиг
Сменил на 55 в тех же габаритах..
masta
Лежандр писал(а):Сменил на 55 в тех же габаритах..
Так я тоже. Еще в весной 2020 года. Вообще никакой разницы нет. Разве что чуть реже зарядка отключается...
Авто: Два японских
masta писал(а):У меня на хонде вон 45А*ч по заводу..
У меня 38
Женя
Alexandr008 писал(а):masta писал(а):У меня на хонде вон 45А*ч по заводу..
У меня 38
У кого меньше
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Женя писал(а):jbpasha писал(а):https://ltdfoto.ru/image/XVUqQM
Нормально! Завелся? Поехал или решил переждать?
Завёл. -34 было на градуснике и на приборке. Аккум стоял на машине, не в тепле. Последний раз машина заводилась 4 го января. Масло дилерский шелл разливной, 5w30
Неплохо
Женя
jbpasha писал(а):Женя писал(а):jbpasha писал(а):https://ltdfoto.ru/image/XVUqQM
завелась так же, как всегда или дольше? Под машиной сухо?
Gravesen
Авто: поXER
*Nikita* писал(а):-20 с утра было .
Это что, мороз?
jbpasha
Женя писал(а):jbpasha писал(а):Женя писал(а):jbpasha писал(а):https://ltdfoto.ru/image/XVUqQM
Сухо, я уже км 40 наездил, все норм. Крутил конечно неохотно, после -42 ночью аккум ещё не очухался. Пару тройку секунд потом потроило.
Женя
jbpasha писал(а):Сухо, я уже км 40 наездил, все норм. Крутил конечно неохотно, после -42 ночью аккум ещё не очухался. Пару тройку секунд потом потроило.
чего за аккум?
CoolM
Авто: 21099 > 219110
я свою тож еще с 4го не заводил
jbpasha
Женя писал(а):jbpasha писал(а):Сухо, я уже км 40 наездил, все норм. Крутил конечно неохотно, после -42 ночью аккум ещё не очухался. Пару тройку секунд потом потроило.
чего за аккум?
Даже не помню. Заводской ещё. Машина май 18го куплена. Не снимал ни разу
roadster
Авто: Тактический Пц.Кпфв
За два часа до прихода в гараж включился полуторакиловаттный подогрев тосола, завел- температура 70. Сел, поехал. В течение дня двигатель запускался три раза автоматически по -9. Тефлоновая смазка в замках мёрзнет. -38.
jbpasha
roadster писал(а):За два часа до прихода в гараж включился полуторакиловаттный подогрев тосола, завел- температура 70. Сел, поехал. В течение дня двигатель запускался три раза автоматически по -9. Тефлоновая смазка в замках мёрзнет. -38.
Полтора кВт на тосол не много? У меня просто водонагреватель литров на 80 тоже 1,5 кВт.
Женя
jbpasha писал(а):roadster писал(а):За два часа до прихода в гараж включился полуторакиловаттный подогрев тосола, завел- температура 70. Сел, поехал. В течение дня двигатель запускался три раза автоматически по -9. Тефлоновая смазка в замках мёрзнет. -38.
ты воду нагреваешь плюсовой температуры, а там тосол -30 и сам блок -30, на который тоже тепло переходит. И там стоит отключение по температуре
poliman
я бы сказал шо 1.5квт это мало
автономки шо бинар шо вебаста идут 5квт
https://advers.ru/binar-5s-2021
jbpasha
Женя писал(а):jbpasha писал(а):roadster писал(а):За два часа до прихода в гараж включился полуторакиловаттный подогрев тосола, завел- температура 70. Сел, поехал. В течение дня двигатель запускался три раза автоматически по -9. Тефлоновая смазка в замках мёрзнет. -38.
Возможно. Просто воду градусов до 80 греешь, а тут просто подогреть чтоб пуститься. Хотя не вникал особо в подогревные дела, сам не пользовался
Женя
jbpasha писал(а):Женя писал(а):jbpasha писал(а):roadster писал(а):За два часа до прихода в гараж включился полуторакиловаттный подогрев тосола, завел- температура 70. Сел, поехал. В течение дня двигатель запускался три раза автоматически по -9. Тефлоновая смазка в замках мёрзнет. -38.
так и тосол тоже до 70-80 греется. С -30 это гораздо дольше и теплопотери большие на блок идут. Он как достигает 70 или 80 градусов отключается, при остывании до определенной температуры снова включается. Около 2квт оптимально.
