при кручении стартера лампа чека не тухла. Если виновник ДКПВ
Были подкинуты новые свечи, новый мз.
Не МЗ,а катушки 2111 (модуля у тебя нет).
Еще было необходимо ВВ провода проверить на сопротивление,особено 1-й и 4-й.
Если и они в порядке,то смотреть проводку данного канала до ЭБУ,либо ключ уже в самом ЭБУ.
В чем отличие модуля от катушки?
на ЭБУ проверить эти коммутаторы?
Резистор от транзистора вроде отличаю.
Прям обидно стало.
а у тебя подобные установлены на плате ЭБУ.
Сопротивление 1 провод 0.026, 2-0.029, 3-0.019, 4-0.017
Это на каком же пределе ты мерил ? :pardon
Ахаах, я тебя ждал с бояном
Сделай фото тестера при замере любого ВВ провода.
02.6, на морозе пока домой шел а голове циферки прибавил
Перепроверил, все в пределах 3 кОм.
С телефона не удобно, извиняюсь
Очень хорошо! :good:
Если сопротивление ниже 9-10 кОм.,то провода хорошие.
Даже если ниже 2 кОм.,то тоже вполне нормально,правда свечи при этом лучше ставить с встроенным резистором.
Так что вопрос по твоим ВВ проводам снят - они рабочие.
И еше:
Не нужно цитировать пост полностью.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Или проще забить и съездить к диагносту?
Что дальше смотреть?
Когда не заводилась в мороз, при кручении стартера лампа чека не тухла.
пока прогревал чек вылез, слишком бедная смесь
Чел, я не знаю что такое чсв)
если б не такие как я, с кем бы ты еще общался?
Заметил что на холодную ошибки не выскакивают, только после прогрева
была еще ошибка связаная с эбу, пропало напрыжение или типо того
предохранитель в проводе возле аккума. Возможно, от мороза клеммы в его колодке
У него есть колодка ?
