Страница 1 из 2
Evgen46
Здравствуйте. 2110 6 года, эбу я7.2. при достижении 3000-3500 оборотов в пути вырубает 2 цилиндра 1 и 4. После сброса ошибки или вкл выкл зажигания все приходит в норму. Стоя на месте если газ в пол, как будто отсечка на 4000-5000 оборотов и выскакивают ошибки о неаерных данных дпкв и ошибка датчикз фаз. 2 раза не завелась в мороз, не было искры. Были подкинуты новые свечи, новый мз. Куда смотреть?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Когда не заводилась в мороз, при кручении старьера лампа чека не тухла. Если виновник ДКПВ так и должно же быть?
Evgen46 писал(а):
при кручении стартера лампа чека не тухла. Если виновник ДКПВ
Либо ДПКВ виноват,либо его цепь.
Не МЗ,а катушки 2111 (модуля у тебя нет).
Еще было необходимо ВВ провода проверить на сопротивление,особено 1-й и 4-й.
Если и они в порядке,то смотреть проводку данного канала до ЭБУ,либо ключ уже в самом ЭБУ.
Evgen46
В чем отличие модуля от катушки? Сопротивление завтра измерию.
В модуле кроме двух высоковольтных катушек трансформаторов есть еще электронные коммутаторы.
МЗ управляются слаботочными сигналами от ЭБУ,
а для твоих сдвоенных катушек коммутаторы смонтированы в самом ЭБУ.
Evgen46
Т.е желателно на ЭБУ проверить эти коммутаторы?
Ты этого сделать не сможешь.
Пока мерь сопротивления всех ВВ проводов.
Evgen46
Прям обидно стало. Резистор от транзистора вроде отличаю. Ладно, завтра померяю напишу
А кондер от кондея ? Wink
Evgen46 писал(а):
Прям обидно стало.
Ну тогда читай:
https://autolada.ru/viewtopic.php?p=11432786#11432786
Там есть фото платы коммутаторов,которые в модуле смонтированы,
а у тебя подобные установлены на плате ЭБУ.
Последний раз редактировалось: т808 (10 Января 2023 08:53), всего редактировалось 1 раз
Раз, два,
три, четыре + ещё 124...
Зачем ещё один баян? Evgen46, у тебя опять "особый" случай?
Не, в ЭБУ чутка проще и гораздо ремонтопригоднее, чем в МЗ.... и гораздо надёжнее. Smile
Посему, не думаю, что у ТСа проблема в ключах. Вот провода, свечи и, само собой, ДПКВ, вот тут, скорей всего, пёс и порылся.
Evgen46
[quote="NAUexx"]Раз, два,
Ахаах, я тебя ждал с бояном
Evgen46
Сопротивление 1 провод 0.026, 2-0.029, 3-0.019, 4-0.017
Это на каком же пределе ты мерил ? Pardon
Кстати:
Не нужно давать полную цитату поста,а выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Evgen46
Это на каком же пределе ты мерил ? :pardon
200к
200к
Странный у тебя тестер.
На этом пределе дисплей показывает только один знак после запятой,а ты три дал.Ну разве что на 2 МегОмах.
Да и цифры эти совсем нереальные. nea
Сделай фото тестера при замере любого ВВ провода.
Т.е., сознательно похерил правила? Да... с ЧСВ у тебя полный "порядок".
Что за недоверие? wwow
Он же резистор от транзистора отличает, значит тестером вполне себе умеет пользоваться... наверное. Pardon
Evgen46, совет: когда будешь снова проверять сопротивление ВВ проводов, то в момент замера гни, мни их нещадно.
ЗЫ: и если при замере какого-нить из них увидишь больше 10-ти кОм - выкидывай его, а лучше сразу топай в магаз за новым комплектом.
Evgen46
200к
Сорри, я неумный человек. 02.6, на морозе пока домой шел а голове циферки прибавил
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Чел, я не знаю что такое чсв) а если б не такие как я, с кем бы ты еще общался?
Перепроверил, все в пределах 3 кОм. Не знаю, хорошо это или плохо, при первой статье на форуме драйвп пишут что провода должны быть от 3 кОм до 10. У меня на 4 цилиндре получается 1.7 кОм. Марку проводов не знаю
Проще всего было выбрать предел измерения на 20 кОм.,тем более о допустимом интервале сопротивления исправных проводов ты в курсе.
Очень хорошо! Good
Если сопротивление ниже 9-10 кОм.,то провода хорошие.
Даже если ниже 2 кОм.,то тоже вполне нормально,правда свечи при этом лучше ставить с встроенным резистором.
Так что вопрос по твоим ВВ проводам снят - они рабочие.
И еше:
Не нужно цитировать пост полностью.
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать.
Evgen46
[quote="т808"]
И еше:
Выдели нужную фразу и слева в профиле нажми цитировать[/img]
С телефона не удобно, извиняюсь
[quote="т808"]
Evgen46 писал(а):
Очень хорошо! :good:
И еше:
Что дальше смотреть? Или проще забить и съездить к диагносту?
Понятно.
Для этого придется поискать опытного спеца,а не простого стирателя ошибок.
Проверь-ка ты положение задающего диска на 20-й зуб ОБЯЗАТЕЛЬНО по риске на маховике в лючке картера сцепления.
Можно еще и фазы ГРМ глянуть.
Evgen46 писал(а):
Когда не заводилась в мороз, при кручении стартера лампа чека не тухла.
Ну а теперь-то гарантированно гаснет сразу при включении стартера ?
Если есть ее сбои,то особо тщательно осмотри хвост с колодкой к ДПКВ,
а также не налипли ли стружки к сердечнику ДПКВ.
Evgen46
Сейчас пока все хорошо, заводится нормально. Чек гаснет. Сегодня только завел, пока прогревал чек вылез, слишком бедная смесь
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Заметил что на холодную ошибки не выскакивают, только после прогрева
Повторю - проверь положение задающего диска на 20-й зуб.
Evgen46
Сейчас пойду проверю, еще вспомнил что что когда первый раз ошибки выскочили, была еще ошибка связаная с эбу, пропало напрыжение или типо того
ЧСВ - Чувство Собственной Важности.
Да с такими же челами, как и ты, только в уже существующих темах... ведь минута делов найти похожую и спросить в ней, а не создавать баян, засоряя поиск. Тут есть вменяемые люди, которые им (поиском) таки пользуются. Wink
Если это ошибки по смеси, то они на холодную и не должны выскакивать, т.к. ДК вступает в работу после прогрева.
В такой мороз лучше к диагносту, особенно, если плохо знаком с вопросом, быстрей обморозишься, чем что-то починишь.
Значит надо "ползать" по цепи постоянного (неотключаемого) питания ЭБУ. И в первую очередь нужно проверять предохранитель в проводе возле аккума. Возможно, от мороза клеммы в его колодке скукожились и контакт становится плохим.
У него есть колодка ?
У меня стоит. Возможно, её в штате там и не должно быть, но я свою с рук брал. Pardon
Страница 1 из 2
