Страница 17 из 23
poliman
Женя
roadster писал(а):
CoolM писал(а):
У меня мысли крутились включать фары типа прогревать акум или ненадо.
Если надо прогреть аккум, то влючать фары не надо.
А если уж хочется попытаться прогреть батарею разрядными токами, то уж тогда стартером- там токи поболее. Smile
Не надо фары включать. После первой неудачной заводки, свечи еще не залиты. А хим процесс в аккумуляторе уже пошел. Поэтому ждем около 2 мин, пока электролит заработает и заводим второй раз
roadster
Вот никогда не понимал смысла этого действа..АКБ в морозы и так тяжело, а тут еще часть емкости тратится не по делу.. Pardon
Еще плотность электролита, впитанного в обмазку, а также электролита в непосредственной близости от обмазки, снижается при разряде. А так как в холодной жидкости броуновское движение тоже замедлено, то и диффузия электролита к пластинам тоже замедлена Rolling Eyes
Добавлено спустя 46 секунд:
Именно Good
CoolM
Дык это народный метод тип.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Илья В. писал(а):
CoolM писал(а):
Завел свою. -26. Неделю стояла. Автозапуск не стал запускать, особо не надеялся. Ключом раз и она с полпинка.
Так и должно быть у исправного авто.
я год назад потратился на электрика. все утечки кроме сигналки убрали. А так в чате дома в первый день морозов прямо крики об прикуривании авто.
морозами считаю температуры ниже 25 supercool все остальное нормальная зима.
Extreme
poliman писал(а):
https://www.oil-club.ru/forum/topic/2799-kak-vlijajut-na-podogrev-masla-predpuskovye-obogrevateli/page/24/
что и требовалось доказать
бензинку проще автозапуском заводить чем еплю с вебастой устраивать
masta
poliman писал(а):
напомни ка
а то я сам ужо забыл supercool
Когда ты работу тормозов на какценте проверял, оттормаживаясь в пол с 80км/ч что ли и до остановки. Ну, а после этого появилась какая-то жуткая вибрация... supercool
roadster
Народ, без сомнения, мудр. Но, как правило, в вопросах типа "кто виноват" и "что делать". Smile
Женя
От ситуации зависит. Если легковушка и мороз за -30 буквально несколько раз то автозапуск. А если джип и север, где несколько месяцев за -40, то вебасто, иначе она будет заводиться каждые 2 часа, большой износ и расход. Проще вебасто за пол часа утром с пульта включать. Да и на догрев вебаста еще будет работать при езде иначе в сильный мороз не прогревается, особенно дизель
Последний раз редактировалось: Женя (10 Января 2023 20:08), всего редактировалось 1 раз
poliman
masta писал(а):
poliman писал(а):
напомни ка
ну это я уж точно забыл
помню вот приору когда продовал
там она стояла 2 месяца на ручнике
а потом надо было показать ее
так вот на ручнике я 1км ехал, колесо разлочилось
и покрышка на выброс hehe
Женя
masta писал(а):
poliman писал(а):
напомни ка
pst
poliman
чем проще то?
я седня так заводил с ключа
колбасило минуты 2
аж вибрация на руле
износ цпг от таких пусков в морозы имеется полюбому
тут вопрос в чем, если планируешь долго ездить на авто, надо ставить автономку и не мучить авто
цена комплекта 60к под ключ
дорого - может и дорого может и нет
на таз капиталка 80к стоит, наверно на таз дорого
а на твой форт рублей 250 будет стоить, тут уж как поглядеть
одназначно если новое авто берешь. надо ставить вебасту
antipinoman
ржавый когда джип брать будешь
Женя
чем проще то?
колбасило минуты 2
аж вибрация на руле
То, что у тебя троит 2 минуты в -28, это не из-за мороза. Может прошивку поменять? У тебя газ стоит?
poliman писал(а):
колбасило минуты 2
аж вибрация на руле
У тебя что то неисправено. Имхо. Или бенз фиговый.
poliman
У меня даже температурный датчик в переднем бампере (на БК показывает темп. окружающего воздуха) врать начинает градусов на 5.
В остальном с чего бы масло грелось? Оно же не циркулирует, а в картере замерзшее стоит. Все тепло наверх идет от блока.
Можно выхлопом поиграть от подогревателя - направить его на картер, за 30 минут еще 2-3-5 градусов отобьем в такой мороз.
ИМХО не стоит так делать - пожароопасно и вонять в салоне будет 100%.
В более теплую погоду, возможно разница будет более существенная (отчет sicil9).
P.S. Приятно удивила работа Гидроника - за 30 минут ОЖ до 67 град. нагрел. Какая мощность подогревателя?
Мой опыт - на Lexus RX300 Вебасто стоит маломощная 4 кВт (для моторов до 2,5 литров), а мотор 3,0 литра V6. Недогревает она ДВС. Сейчас в морозы под минус 40 град. грею 50 минут - стрелка ОЖ чуть выше 1-го деления, это примерно 50 град. или чуть выше. Затем запускаю ДВС и он за 3-5 минут набирает температуру параллельно с печкой (почти сразу включаю на малую мощность и дует теплым).
Я тут сам послушал товарища и сэкономил (5 кВт не стал ставить), пожалел уже.
Все равно пашет уже 8 год, отбила свои расходы очень давно - экономия на топливе при прогревах, особенно в морозы.
Была дизельная BMW 320 c Webasto. На BMW датчик показывает именно температуру масла. Так вот, в мороз,минут за двадцать работы котла, при пуске масло уже 50-70 градусов и мотор сразу работает тише чем на холодную.
двиг запускается на бензе и работает полчаса
только при езде переходит на газ
прошивку менять не надо, все газовщики говорят
и дилеры ваза тоже, когда ставять гбо никаких прошивок не меняют
прошивка есть под гбо, но то другая тема, гбо включается после 60-70гр и при езде в такие морозы
осеньью наверное
как заставят лицензии под такси делать, гранту продам, буду брать жыпа
Женя
poliman
значит, раз стоит гбо, из-за него. Или прошивка или подсос или... но с газом всегда какие то минусы выплывают в той или иной степени supercool
Alexandr008 писал(а):
Или бенз фиговый
он если с газом, бензин в баке по месяцу один. Туда надо лить безэфирный, иначе эфиры испаряются, падает ОЧ и начинает троить
poliman
вот ето может быть
бензин раз в месяц заливаю на тыщу
viper31
сколько же у человека времени много куйней заниматься.
poliman
я шоферюга, мне нать Smile
у меня мечта сделать автомобиль апокалипсиса, шобы все в нем було
и обязательно обрез лежал рядом, шобы от всяких шакалов отстреливаться Smile
CoolM
poliman писал(а):
вот ето может быть
исключено. у меня как то полгода бак расходовался и ниче не троило.
да и ща примерно раз в мес бак лью
Женя
возьми шишигу с будкой. Там оборудуй диван, кухню, буржуйку и т.д. supercool
poliman
на авито посматриваю
за 05 можно взять даже готовую с печкой и палатьями
тока расход у ней говорят конский
и колесо 60кг
если размажется фиг поменяю
а еще мне садко нравится Good
63 читаю.Тема вроде серьезная,а меня на ржач пробивает.
Два-три раза в год запустить мо́тор в сильные минуса трагедия граничащая с капиталкой.Да нихрена мотору не будет.
То масло меняет свойства от нагрева.Летом,в пробке,при температуре ож под сотню,масло не греется под ту же сотню?
Вебаста хороша,спору нет.Но в данный момент ценник ее с установкой сильно высок.Было и такое что акб подзамерз и вебаста эта тупо не стартанула.
Котелок на 220,из опробованных,либо с насосом,а лучше "ленивец"в блок,ну или для эстетов дефа полный комплект.Правда если розетка рядом.
А в остальном если мне нужно ехать,то хоть -50.
Женя
и колесо 60кг
Посмотри соболь 4вд supercool
Якуты точно бы животы порвали 🤣
Страница 17 из 23
