*Demon*
Привет. Ехал на работу с утра, на светофоре затор, сижу курю в ус не дую, смотрю на датчик температуры, а там стрелка в красной зоне, гляжу на комп - там 106 по цельсию, твою мать карлсон не крутит. Заглушил мотор, открыл капот, так и есть расширительный готов взорваться, кипит антифриз ... из под крышки датчика пробивает. Постоял минут десять пока двигло чуть остынет, карлсон посмотрел, контакты на месе, палёным не пахнет, не работает. Думал машину у метро бросить, но решил попробовать доехать до работы, врубил печку на максимум пооткрывал окна и вперед, в заторы всё равно попадал но температура выше 97 не поднималась, доехал нормально, правда в первую лужу хотелось броситься, запарился нафиг. Вот и думаю мотор карлсона накрылся ? Как быстро проверить ? Дополнение - последний месяц езджу с компом, карлсон работал достаточно часто, включался при 99 градусах (тропик в компе), мог электромотор сгореть ???
isedov
а машина кака?
ИМХО мотор врядли, скорее всего либо предохранитель, либо татчик, либо просто проводка где-нибудь... а может быть и просто тосол утёк нафик Smile
*Demon*
2114, кстати насчёт предохранителя не подумал совсем, а ведь есть собой, спасибо Smile
isedov
*Demon*, да не за что Smile
Slavny
Проверь для начала, работают ли другие девайсы, включенные через тот-же предохранитель, что и карлсон. Если не работают, то надо смотреть либо предохранитель либо разъемы на черном ящике.
*Demon*
Кстати ещё одно дополнение. Последние месяца три заметил, что стрелка температуры при включении крлсона была заметно выше чем раньше, ближе к красной зоне. Может действительно датчик температуры накрылся ?
isedov
*Demon*, у меня такаяже фигня, когда уровень тосола падает... есть у меня одно местечко, откуда он тихонько - тихонько утекает, приходится подлевать, так вот температура включения карлсона растёт с убыванием тосола... может просто у тебя сразу много убыло?
kara 77
Я тебе еще советую проверить компрессию. При перегреве могут залечь кольца. Если видишь что машина кипит не глуши сразу двиг., а то может вообще заклинить, что не заведешь потом. Остановись, двиг. пускай работает на холостых оборотах, потом включи на всю катушку печку и подожди пока снизится температура.
*Demon*
Рука автоматически потянулась к ключу Very Happy Ничего не смог с собой поделать.
*Demon*
Тосол в норме был, практически не подтекал.
Chud
Привыкай,хотя в такой ситуации так и хочется заглушить. Smile
Один мой знакомый(давно это было) перегрелся,глушанул машину,да еще из бутылки двигло водичкой полил. Very Happy
*Demon*
твм
какой же это перегрев, на первых евро 2 это была рабочая температура.
если комп показывает температуру то датчик исправен.
надо было не глуша просто включить печку.
обливание холодной водой горячего двигла может обойтись дороже перегрева.
одной из причин кипения могла стать воздушная пробка.
а это не есть хорошо, желательно 101-102
*Demon*
Вопрос. По рисунку этот датчик отвечает за включение вентилятора?
твм
*Demon*
если это датчик возле термостата то он.
*Demon*
Да возле термостата. Мне на работе подсказали, что если контакты датчика замкнуть, то вентилятор должен заработать. Вечером поковыряюсь. Спасибо всем Smile
Петруха
вчера такаеже куйня, на светофоре. отошла клемма с датчика, расширительный бачёк чуть не разорвало Surprised , потом далил тосолу , вроде нормально
твм
*Demon*
не вдзумай, может накрыться ЭБУ.
то что тебе сказали -только для карбовых!!!
твм
и вообще там всего 1 контакт
Snark711
Я всегда охуевал от таких "дельных и умных" советов.
Родной, представь ситуацию: едешь, закипел, НО, БЛЯТЬ, ЗАКИПЕЛ ПОТОМУ, ЧТО У ТЕБЯ ШЛАНГОЧКА ИДУЩАЯ ОТ ДВИГА К ПЕЧКЕ ПОРВАЛАСЬ И ТОСОЛ НАХ ВЕСЬ ВЫТЕК!!!
но ты ведь у нас умный, не глушишь двиг, т.к. он "может вообще заклинить, что не заведешь потом" Smile Ты останавливаешься, включаешь на всю катушку печку Smile ....
и ждешь пока снизится температура .... Smile
тока вот ждать ты бушь недолго...
тук, двиг заглог...
И?
ФУЛИ БУШЬ ДЕЛАТЬ, "СОВЕТЧИК"?
Snark711
isedov
*Demon*, ну так в чём была проблема то?
-=Worm=-
Это на указатель один контакт, а на датчик вкл. вентилятора 2! контакта и вкручивается он сверху около термостата.
Это действительно на карбовых, смотря какой у тебя контроллер на январе 5,1,1 достаточно снять с него разъём и при включении зажигания должен замолотить вентилятор.
Вариантов тьма, мог перегореть предохранитель на сигнал(гудок) и усё, могло полететь реле около пассажира.
isedov
-=Worm=-, да нет, я имею ввиду, что если Демон уже решил проблему, то было бы интересно узнать, в чём собственно она заключалась Smile
Гагарин
Если с него клему скинуть то карлсон будет работать фсегда и печку включать не нужно :cool:
