Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Falcon 9? Подержите моё пиво!
Цитата:В Институте катализа СО РАН разработали долговечное церковное кадило
Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило. Его преимущество в том, что в нем вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может практически бесконечно долго.
Основное устройство кадила — это каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь стехиометрического соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива без остатка в виде продуктов горения.
Как рассказывает научный сотрудник отдела гетерогенного катализа ИК СО РАН, кандидат технических наук Александр Куликов, кадило работает на смеси пропана-бутана.
«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны. Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — поясняет ученый.
По его словам, в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы целое устройство смотрелось гармонично.
«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — подчеркивает Куликов.
В целом, каталитическую горелку можно использовать на разных устройствах, где необходима мощность порядка 350-360 Вт. Для сравнения, такой мощностью обладают современные пылесосы.
Долговечное каталитическое кадило прошло «пилотные» испытания — им пользуются священники Храма Всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.
https://catalysis.ru/news/detail.php?ID=40975
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Долговечное каталитическое кадило прошло «пилотные» испытания
Сертификат кадильной годности получен?
Яков_Лещ
Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Долговечное каталитическое кадило прошло «пилотные» испытания
Многоуважаемый
Перец должен знать.
Vassya
Авто: Синенькое
Яков_Лещ писал(а):Vassya писал(а):Яков_Лещ писал(а):Долговечное каталитическое кадило прошло «пилотные» испытания
Многоуважаемый
Перец должен знать.
Скоро лететь через океан, а самолёты не окадилены.
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Яков_Лещ писал(а):вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло
Э, не пойдет, ищи дураков
Без дыма.. Это освежитель поставь и всего делов
Vassya
Авто: Синенькое
Jaguar El Negro писал(а):освежитель поставь и всего делов
Так там внутри елочка-вонючка и есть
Короче взяли туристический газовый фонарь, покрасили корпус, освятили да ароматизатор ладана вставили..
https://clck.ru/33KPhH
З.Ы Эта каталитическая сетка - штука весьма недолговечная..
Последний раз редактировалось: Лежандр (20 Января 2023 13:49), всего редактировалось 1 раз
Jaguar El Negro
Vassya писал(а):Jaguar El Negro писал(а):освежитель поставь и всего делов
Мне каааца, верующие на это пойти не готовы
Vassya
Авто: Синенькое
Лежандр писал(а):Эта каталитическая сетка - штука весьма недолговечная
Сеточки вместо свечей будут продаваться
Софрино наладит поставки
Vassya писал(а):Лежандр писал(а):Эта каталитическая сетка - штука весьма недолговечная
Да-да...только эта сеточка и в лучшие времена стоила как новый фонарь, тыщи две с гаком...платиновая она что ли. Короче верующим придется увеличить пожертвования..
На форуме 8 лет
Цитата: каталитическое кадило
каталическое
Vassya
Авто: Синенькое
Тактическое кадило "Ладан-23М"
Цитата:Новосибирский учёный Александр Куликов признался «Подъёму», что в отечественной инновации не обошлось без Coca-Cola.
«Там у меня газовый баллончик маленький, сделал из бутылки Coca-Cola чехольчик на этот баллончик, надел кожу и покрасил под золото, чтоб подходило. Пластик бутылки не плавится, баллончик же тоже сильно нельзя нагревать, там пришлось делать радиаторные чашечки, которые разводят тепло.
Нужно патентовать срочно, потому что слишком прогремело. Я смотрю, что мне без этого теперь никак нельзя».
Учёный рассказал, что кадило больше подходит для экстремальных условий, например, в зоне СВО.
«Почитал в одной статье, что очень глубокий символизм в кадиле, там так просто нельзя, как мы взяли и поменяли техническое устройство. Но возможны некоторые ситуации экстремального характера, когда использовать традиционные вещи сложно. Где там заниматься угольком, его разжигать? А так, вот в зоне СВО, при каких-то условиях – там это допустимо».
Назвать стоимость разработки Куликов не смог, но отметил, что продавал бы кадило за 12-15 тыс. руб.
«О цене я ничего не могу сказать, я пока делаю по одной-две штуки, чисто совершенствую модель. Я какие-то свои денежки плачу, в лазерном центре мне вырезают деталюшки, в мастерских выдавливают формы... Ориентировочно, чтобы мне было как-то интересно заниматься этим, это порядка 12-15 тысяч».
Ладан тоже есть дома
Но полынь лучше забирает
Что-то еще есть из трав, не помню
На форуме 8 лет
шаманы они тожэ жгут чото там когда духов отгоняют
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
ну еще в бубен стучат. вместо бубна колокола щитай тожэ самое
