Smart
Деревянные перекрытия - что не может не озадачить перед принятием решения. Дом шлакоблочный.
Прежние перегородки принято решение разобрать т.к. о ровности стен говорить не приходиться. Получится одна стена капитальная. А другие 3 стены нужно будет возвести заново. Площадь санузла небольшая ~160х150-160. В санузле на стенах будет плитка и душевой поддон с инсталляцией. Снаружи - обои скорее всего.
Из математических расчётов получилось, что материал газобетона в 1,5+ раза будет превышать вес ГВЛ...
По углам думаю выставить два столба из бруса, обработав сенежем, и от них делать обвязку металлическими профилями затем зашивать ГВЛ 12,5мм с двух сторон, внутрь Роквул Баттс?
Jackal
Я бы изнутри использовал аквапанель (кнауф). Она в отличие от гвл, не боится влаги.
Kuba
лять а почему это в порнокурилке?
использовать плоский шифер как основание под плитку
Smart
Перенесли или тема тут создалась?
В общую бы желательно нужно...
Lednik
I Сообщение модератора
Lednik:перенёс
Шульц
Потому что эта душевая из ГВЛ отдаёт пopнографией
Lednik
влагостойким
ну да, что нибудь такое минватное
с той стороны где плитка, я бы ГВЛ в два слоя пустил supercool меньше гулять будет
Kuba
согласен.
Lednik
Kuba писал(а):
согласен.
да ладно, у америкосов в домах все стены из ГВЛ и нормально живут
Kuba
Lednik писал(а):
Kuba писал(а):
согласен.
тогда под плитку все же лучше ГКЛ.
влагостойкий.
Lednik писал(а):
Kuba писал(а):
согласен.
Слышымость будет такая что как будто стен нет
Женя
гвл. и вместо плитки панели под имитацию плитки supercool
Meffex
Делал так в одной квартире. Три стены из газобетона.
В другой квартире из ГВЛ был только короб стояков. Тоже ничо так.
Да, только сдается мне, что после укладки плитки на стены и потолок и добавки столбов из бруса. полуторная разница моментом снивелируется, а то и брус один тяжелее всего газобетона будет. Да и роквул свою массу тоже даст.
Тоже вариант
Smart
Это, да.
Lednik писал(а):
с той стороны где плитка, я бы ГВЛ в два слоя пустил меньше гулять будет
Жёсткости в один слой может и не хватить, либо надо брать в один слой 20м ГКЛ.
Поэтому и возникает вопрос - о блоках с газобетона.
К тому же 75мм по толщине оптимал supercool https://leroymerlin.ru/product/blok-gazobetonnyy-bonolit-d500-600x250x75-mm-13580972/[/quote]
Vassya
Где дрочил, там и создал Smile
Яков_Лещ
Есть же Люкс элементс, Веди. Smile
Smart
Да, но когда его на стяжку кладут, то образуются в дальнейшем трещины в перегородках, правильно в стяжке сделать штробу и кладку начинать с основания бетонного. А в нашем случае будет кладка на деревянное основание, как не вселяет уверенности деревяшка под перегородкой из газобетона, несмотря на то что лаги достаточно прочные.
В общем как всегда много нюансов, нужно решение принимать.
poliman
делай с гипсухи гклв
можно самому сделать, много ума не надо
внуторь ложь хоть чо
Meffex
Ничего там не образуется.
Так если ты считал по массе ГКЛ 12,5, а теперь думаешь для жесткости брать 20, то вот тебе и вся разница в массе съедается.
Еще плюс в сторону газобетона - на него можно что-то присверлить и повесить.
Женя
Meffex писал(а):
Тоже вариант
нагрузка меньше значительно и влага не пропустит на гвл, гкл. Снаружи обои моющиеся, например. В случае тс будет оптимально для его дома, а внешне не так и заметно, почти, как плитка. Плитка тяжелая. Лишняя нагрузка на перекрытие и на гкл, гвл.
амик61
чем отличается
Jackal писал(а):
аквапанель (кнауф)
от гвл?
Hudoi
до этого лет 15 строили из ГВЛ и ничего
по сабжу можно и аквапанель и гипс, но в два слоя на шаге профиля в 400 мм
гипсовые блоки я бы не ставил
амик61
одной тетке когда то изголялись и из СМЛа. он полегче ГВЛа будет
каркас норм проклепать поперечинами усиливаюшими, и профиль 0,55 а лучше 0,6 брать supercool
Limon
Пазогребневая плита влагостойкая.
Во такая только зеленая
