fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
ЛОЛ, в саду надо иногда стабилизировать напряжение
(слишком низкое)
потребители - холодильник (маленький, под столом стоит, сколько мощность точно сейчас не скажу), насос в скважине, пылесос, чайник.
Включать одновременно НЕ буду, по одному.
Думаю 2,0 Квт хватит?
Начал смотреть - есть совсем маленькие, а есть брутальные, в мет. корпусе, с ручкой сверху... Брутальные выглядят надежнее
, но может я отстал от жизни, технологии широко шагнули вперёд, и мелкие ничуть не хуже?
Из пожеланий, главное (после цены
) - не очень шумный чтоб был
fox_74 писал(а):ЛОЛ, в саду надо иногда стабилизировать напряжение (слишком низкое)
Начал смотреть - есть совсем маленькие, а есть брутальные, в мет. корпусе, с ручкой сверху... Брутальные выглядят надежнее , но может я отстал от жизни, технологии широко шагнули вперёд, и мелкие ничуть не хуже?
Из пожеланий, главное (после цены ) - не очень шумный чтоб был
Из включаемого я б пылесос и чайник не стал туда втыкать, с ними все понятно - или работают или нет. Холодильник там мощности смешные, насос х его з, но тоже думаю полкиловатта там за глаза..Наверное 2 хватит.
fox_74
Пылесос может слабо сосать
и не полезно вроде эл. двиглу на низкой напруге.
Холодос при малой мощности, во время запуска требует повышенной напруги (или мощности
Электрики, не пинайте).
с чайником да, погорячился я, пусть медленно / долго греется
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
холодильник со счетов скидывать не стоит, общая мощность может быть не большой, а установочная больше 500 вт, дренажник ну тоже ватт 500, хотя это уже довольно большой, так что иходить из этого. Ну и пылесос может от низкого напряжения не работать, а чайнику вообще пофиг.
Заменить пылесос обычным веником...Или пылесосить по ночам, когда все спят и потребление энергии мало.
Средний холодос это ватт 200, ну плюс-минус...не в 10 же раз там пусковой ток..
fox_74
нароД, вопрос не столько в мощности, сколько в размерах стабилизатора
вот эти вот пиздюлинки 15*15 см. нормально стабилизируют 1,5 - 2 КВТ?
или брать чумадан на ножках и с ручкой?
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой+ мопед
Лежандр писал(а):Холодильник там мощности смешные,
Ага. Киловатта 3-4 при обязательном условии сохранения формы напряжения в виде синуса
Добавлено спустя 50 секунд:
fox_74
ЛАТР с авторегулировкой тебя спасёт
fox_74 писал(а):нароД, вопрос не столько в мощности, сколько в размерах стабилизатора
Я б брал чемодан. С точки зрения пожарной безопасности и примитивности устройства...чем проще тем оно надежнее.
fox_74
Лежандр писал(а):fox_74 писал(а):нароД, вопрос не столько в мощности, сколько в размерах стабилизатора
вот сразу видно - человек старой закалки
и я склоняюсь к большому...
СанёкСтавропольский писал(а):
fox_74
это транс?
а он чем лучше стабилизатора? (в моём случае)
masta
А есть с чего вообще стабилизировать? Может там у тебя и тока то нет...
СанёкСтавропольский
fox_74
это транс?
Тем, что стабилизатор может быть реализован на разных принципах. Регулируемый автотрансформатор - один из вариантов реализации стабилизатора переменного тока
hakim11
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
так это же хорошо. вот у менястабильно высокий напряг. потому и выпеваю
На форуме 7 лет
щаз во всей электротехнике свои стабилизаторы стоят
Vassya
Авто: Синенькое
приорист писал(а):щаз во всей электротехнике свои стабилизаторы стоят
Особенно в насосах
На форуме 7 лет
Vassya писал(а):
Особенно в насосах
зачем тибе насос ты чо сосать будешь дома
antipinoman
Авто: Веста
СанёкСтавропольский
Vassya писал(а):приорист писал(а):щаз во всей электротехнике свои стабилизаторы стоят
Особенно в насосах
И в пусковом реле компрессора холодильника тоже
На форуме 7 лет
мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
СанёкСтавропольский
приорист писал(а):мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
Ага, особенно при прямоугольной форме напряжения
, которую выдают большинство стабилизаторов. Если этот прямоугольник разложить по Фурье, 1-я гармоника будет чуть больше 60%, всё остальное твой мотор пустит в тепло
А т.к., в режиме пуска на мотор идёт и так примерно 5-10 кратная перегрузка, есть небольшая вероятность (около 100%), что компрессор просто не запустится сразу, а через некоторое время работы в пусковом режиме, благополучно сдохнет
На форуме 7 лет
стабилизатор нафк не нужэн купить старый трасформатор от лампового тв времен ссср. с вольтметром
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
в технике, где стоит свой стабилизатор, на шильдике указан диапазон питающих напряжений сильно шире 230-10%
Holz
Стабилизатор нуно с запасом брать, я вот такой юзаю уже 10 лет RUCELF saw - 12000 l. рылейный
СанёкСтавропольский писал(а):приорист писал(а):мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
Шаришь
ТС, тебе пусковые токи надо учесть
5-6 кВт смотри
OldFeld
Авто: Matiz Best
