Страница 1 из 3
fox_74
ЛОЛ, в саду надо иногда стабилизировать напряжение Pardon (слишком низкое)
потребители - холодильник (маленький, под столом стоит, сколько мощность точно сейчас не скажу), насос в скважине, пылесос, чайник.
Включать одновременно НЕ буду, по одному.
Думаю 2,0 Квт хватит?
Начал смотреть - есть совсем маленькие, а есть брутальные, в мет. корпусе, с ручкой сверху... Брутальные выглядят надежнее 63 , но может я отстал от жизни, технологии широко шагнули вперёд, и мелкие ничуть не хуже?
Из пожеланий, главное (после цены Smile ) - не очень шумный чтоб был
Из включаемого я б пылесос и чайник не стал туда втыкать, с ними все понятно - или работают или нет. Холодильник там мощности смешные, насос х его з, но тоже думаю полкиловатта там за глаза..Наверное 2 хватит.
fox_74
Пылесос может слабо сосать 63 и не полезно вроде эл. двиглу на низкой напруге.
Холодос при малой мощности, во время запуска требует повышенной напруги (или мощности hehe Электрики, не пинайте).
с чайником да, погорячился я, пусть медленно / долго греется
Zippo2
холодильник со счетов скидывать не стоит, общая мощность может быть не большой, а установочная больше 500 вт, дренажник ну тоже ватт 500, хотя это уже довольно большой, так что иходить из этого. Ну и пылесос может от низкого напряжения не работать, а чайнику вообще пофиг.
Заменить пылесос обычным веником...Или пылесосить по ночам, когда все спят и потребление энергии мало. hehe
Средний холодос это ватт 200, ну плюс-минус...не в 10 же раз там пусковой ток.. supercool
fox_74
нароД, вопрос не столько в мощности, сколько в размерах стабилизатора Smile
вот эти вот пиздюлинки 15*15 см. нормально стабилизируют 1,5 - 2 КВТ?
или брать чумадан на ножках и с ручкой?
СанёкСтавропольский
Ага. Киловатта 3-4 при обязательном условии сохранения формы напряжения в виде синуса hehe Wink
Добавлено спустя 50 секунд:
fox_74
ЛАТР с авторегулировкой тебя спасёт rlzz
Я б брал чемодан. С точки зрения пожарной безопасности и примитивности устройства...чем проще тем оно надежнее. supercool
fox_74
вот сразу видно - человек старой закалки Drinks or Beer
и я склоняюсь к большому...
СанёкСтавропольский писал(а):
fox_74
это транс?
а он чем лучше стабилизатора? (в моём случае)
masta
А есть с чего вообще стабилизировать? Может там у тебя и тока то нет... Pardon
СанёкСтавропольский
fox_74
это транс?
Тем, что стабилизатор может быть реализован на разных принципах. Регулируемый автотрансформатор - один из вариантов реализации стабилизатора переменного тока
hakim11
тс см личку
[Fred]
так это же хорошо. вот у менястабильно высокий напряг. потому и выпеваю
щаз во всей электротехнике свои стабилизаторы стоят
Vassya
Особенно в насосах
Vassya писал(а):
Особенно в насосах
зачем тибе насос ты чо сосать будешь дома
antipinoman
Два кило - ниочем
СанёкСтавропольский
Vassya писал(а):
Особенно в насосах
И в пусковом реле компрессора холодильника тоже 63
мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
СанёкСтавропольский
Ага, особенно при прямоугольной форме напряжения nea , которую выдают большинство стабилизаторов. Если этот прямоугольник разложить по Фурье, 1-я гармоника будет чуть больше 60%, всё остальное твой мотор пустит в тепло rlzz А т.к., в режиме пуска на мотор идёт и так примерно 5-10 кратная перегрузка, есть небольшая вероятность (около 100%), что компрессор просто не запустится сразу, а через некоторое время работы в пусковом режиме, благополучно сдохнет rlzz
стабилизатор нафк не нужэн купить старый трасформатор от лампового тв времен ссср. с вольтметром
Slavny
в технике, где стоит свой стабилизатор, на шильдике указан диапазон питающих напряжений сильно шире 230-10%
Holz
Стабилизатор нуно с запасом брать, я вот такой юзаю уже 10 лет RUCELF saw - 12000 l. рылейный
Шаришь
ТС, тебе пусковые токи надо учесть
5-6 кВт смотри
OldFeld
смешные, но только не в момент пУска
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
у меня вот такой Штиль уже лет 15 молотит, КОНДОВЫЙ на тиристорных ключах.
Трещит только в момент переключений
https://omadapro.ru/product/odnofaznyy-stabilizator-napryazheniya-shtil-r-1200/
Страница 1 из 3
