Vassya писал(а):ПрапорЪ писал(а):Все кабели в полипропиленовых трубах?)))
Такое бывает, когда человек дорывается до паяльника ПП. Хуже только сварочный аппарат
Это от того, что человек летом на ЛОЛ не отвлекается
"Я так думаю!!!" (с)
Народ, дача пока не полноценна, посему беспокоят именно перечисленные потребители - особенно мелкий холодос и насос в скважине. Насос не в системе (включаю когда надо) поэтому не напрягает меня попеременное включение...
в общем понял следующее - по весне замерить на сколько "проседает" и от того плясать. Ну и искать стабилизатор, который выдаёт синусоиду, ДА?
Холодильник не большой, что там, его номинал. мощность на 5 умножить или всёж таки 10?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ПрапорЪ писал(а):...Когда определишь макс.мощность, открываешь инструкцию на выбранный стабилизатор и смотришь график - там указывается какую мощность он может выдать при конкретном напряжении на входе. Т.е., тупо по мощности нельзя покупать. Надо учитывать напряжение.
вот, я чувствовал что где то подвох.
т.е. не каждый мощностью 2,5 КВт. выдаст ИХ при просадке до скажем 150 вольт
Добавлено спустя 56 секунд:
rezident писал(а):В общем гогенцоллера не слушать остальные по делу говорят.
а это, извините, чей подпольный имя?
