Страница 2 из 3
Vassya
Вечером придёт Лёха-шорты и скажет, что электричество надо брать у проверенных поставщиков
masta
antipinoman писал(а):
Два кило - ниочем
В твой-то нарыльный пылесос... 63
ПрапорЪ
ТС, определись с максимальной мощностью: ты насос и холодильник отключать что-ли будешь каждый раз перед включением чайника? И нужно знать до какого значения падает напряжение. Всем приборам в которых есть двигатели нужно номинальное напряжение. Иначе они дохнут. Чайник может дольше кипятить воду или вообще не довести до кипения. Телевизору, ноутбуку/компу пофиг (хотя тоже зависит насколько проседает напряжение). Ну и с освещением надо решить: или ты запитываешь освещение от стабилизатора, или просто используешь светодиодные лампы широким диапазоном питающего напряжения (есть такие - там от 100 Вольт требуется примерно).
Когда определишь макс.мощность, открываешь инструкцию на выбранный стабилизатор и смотришь график - там указывается какую мощность он может выдать при конкретном напряжении на входе. Т.е., тупо по мощности нельзя покупать. Надо учитывать напряжение.
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
И про автотрансформатор правильно сказали - моторам нужен "синус". От "квадратов" дохнут насосы, холодильники, стиралка...
Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду:
Holz писал(а):
Стабилизатор нуно с запасом брать, я вот такой юзаю уже 10 лет RUCELF saw - 12000 l. рылейный
Все кабели в полипропиленовых трубах?))) Красиво. Обычно в гибком рукаве (металл или пластик))) Но смотрится здорово Smile
rezident
В общем гогенцоллера не слушать остальные по делу говорят.
Holz
ПрапорЪ
Спешл фор ю, FULL hehe
Vassya
Такое бывает, когда человек дорывается до паяльника ПП. Хуже только сварочный аппарат Smile
Holz
Не... До паяльника я дорвался, когда отопление в прошлом годе делал из ППр, а здесь все убрано в специально обученные трубки для электрики, они тонкостенные серые диаметром 16 и 20 мм Smile
Vassya
Good
Holz
Vassya писал(а):
Good
А шо делать? Pardon
ПрапорЪ
А как кабель протягивается? Или трубки разборные? Первый раз такое "торжество перфекционизма" вижу hehe
Почему не бронированным кабелем в металлорукавах и дополнительно в стальных трубах?))
Vassya
Так это примерно как ПП трубы. Только соединяются без паяльников
Holz
все соединения разборные, "повороты" состоят из двух половинок, они просто прищёлкиваются друг к другу и одеваются на трубу.
Slavny писал(а):
приорист писал(а):
щаз во всей электротехнике свои стабилизаторы стоят
в технике, где стоит свой стабилизатор, на шильдике указан диапазон питающих напряжений сильно шире 230-10%
да лвдно +- 10 работает любая техника и ни пикнет.. там где есть бп там +- 70-100 можэт быть . сколько напряжэние там у афтра хз можэт как в америке 110в тогда пусть перемычку ставит на 127в
fox_74
Это от того, что человек летом на ЛОЛ не отвлекается lol1 "Я так думаю!!!" (с) lol1
Народ, дача пока не полноценна, посему беспокоят именно перечисленные потребители - особенно мелкий холодос и насос в скважине. Насос не в системе (включаю когда надо) поэтому не напрягает меня попеременное включение...
в общем понял следующее - по весне замерить на сколько "проседает" и от того плясать. Ну и искать стабилизатор, который выдаёт синусоиду, ДА? supercool
Холодильник не большой, что там, его номинал. мощность на 5 умножить или всёж таки 10?
Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:
ПрапорЪ писал(а):
...Когда определишь макс.мощность, открываешь инструкцию на выбранный стабилизатор и смотришь график - там указывается какую мощность он может выдать при конкретном напряжении на входе. Т.е., тупо по мощности нельзя покупать. Надо учитывать напряжение.
Good
вот, я чувствовал что где то подвох.
т.е. не каждый мощностью 2,5 КВт. выдаст ИХ при просадке до скажем 150 вольт
Добавлено спустя 56 секунд:
а это, извините, чей подпольный имя? Smile
Женя
Почему счетчик однотарифный? Провода лучше в специальные гофры, в трубах спорное решение
Holz
а каким ему быть если тариф один? Smile Что касается труб, то спорить тут бессмысленно, этому уже больше 10 лет, проблем не было... Ну, охота тебе, поспорь...
Vassya
Да, старина. Тут ты, конечно, маху дал конкретно Pardon
Счётчики дисковые уже лет 10 как везде поменяли. Хольц у тебя дача на Юконе? Почта оленями раз в полгода?
Holz
Была мысль, что где-то меня налюбили, не мог понять где. Хорошо, люди подсказали...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Так и есть, это мираж... hehe
poliman
так мож он магнитом диск тормозит
ЗЫ у меня в прошлом/позопрошлом годе поставили 3 тарифный
в те времена когда було по 550рэ
у дида конечно все сделано красиво, целая комната для всякой буйни
Holz
никакой буйни там нет. Тама котёл отопления, водоподготовка, газовая колонка, бойлер, фильтры очистки воды, холодос, морозильный ларь и стиралка. Одним словом хозпомещение с отдельным входом под одной крышей с домом.
Чо красивого? Ящики из миллиметровой китайской жести и коробки копеечные, при пожаре сдохнут через минуту.
У меня финские 2мм ящики с честными уплотнителями. Важна суть а не вид.
Размещение разводки на деревянной стене это ваще верх цинизма, днище
СанёкСтавропольский писал(а):
приорист писал(а):
мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
Ага, особенно при прямоугольной форме напряжения nea , которую выдают большинство стабилизаторов. Если этот прямоугольник разложить по Фурье, 1-я гармоника будет чуть больше 60%, всё остальное твой мотор пустит в тепло rlzz А т.к., в режиме пуска на мотор идёт и так примерно 5-10 кратная перегрузка, есть небольшая вероятность (около 100%), что компрессор просто не запустится сразу, а через некоторое время работы в пусковом режиме, благополучно сдохнет rlzz
таки опчом базар то ваще невидел чтоб моторы чайники утюги подключали через стабилизатор. ничо там не сдохнет при слишком малом напряжении просто не запустится при там реле тепловое стоит.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
пистец тут диванные электрики ниразу трубу для кабеля невидали
Женя
диванные электрики видали трубы пвх на не горючих материалах, например на оштукатуренных стенах и в сырых местах, хотя бы на чердаках.
А чем сварочник хуже?! wwow
Может, я чего то не замечаю за собой уже 10 лет дома и 20 как на работе? pst
Проснулся типа, а рядом кошка замученнная электродом, лежит?
Страница 2 из 3
