5 кВт надо брать, чтоб работало с запасом. ИЭК из относительно недорогих, и качественных - отказов практически нет.
СанёкСтавропольский
Авто: тазик с ягодой + поллитровый мопэд
приорист писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):приорист писал(а):мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
Ага, особенно при прямоугольной форме напряжения
, которую выдают большинство стабилизаторов. Если этот прямоугольник разложить по Фурье, 1-я гармоника будет чуть больше 60%, всё остальное твой мотор пустит в тепло
А т.к., в режиме пуска на мотор идёт и так примерно 5-10 кратная перегрузка, есть небольшая вероятность (около 100%), что компрессор просто не запустится сразу, а через некоторое время работы в пусковом режиме, благополучно сдохнет
таки опчом базар то ваще невидел чтоб моторы чайники утюги подключали через стабилизатор. ничо там не сдохнет при слишком малом напряжении просто не запустится при там реле тепловое стоит.
Газовый котёл с электроникой, насосом и принудительной вытяжкой ты как подключать будешь?
А стиралку с насосом, электроникой и нагревательными ТЭНами ?
А холодильник с электроникой и пусковыми токами компрессора ампер 10-15?
Кстати, да
Где-то читал
При 150-170в мощность этой херни падает в половину
То есть, написано 5квт, выдаст макс 2.5
Кури форумы, точно помню
Иначе не тянет просадку
алекс спб писал(а):Кстати, да
Где-то читал
Физика седьмого класса...мощность пропорциональна квадрату напряжения..
На форуме 8 лет
если он это всё подключт у него всё сразу вышибет на его гнилой линии
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Лежандр писал(а): мощность пропорциональна квадрату напряжения..
ты или пиши полностью, или не пиши ничего. А то у меня есть формула, где мощность пропорциональна напряжению без всяких квадратов.
СанёкСтавропольский
Slavny писал(а):Лежандр писал(а): мощность пропорциональна квадрату напряжения..
P=U2/R
Что не так?
Slavny
СанёкСтавропольский писал(а):Slavny писал(а):Лежандр писал(а): мощность пропорциональна квадрату напряжения..
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Slavny писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Slavny писал(а):Лежандр писал(а): мощность пропорциональна квадрату напряжения..
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
Если бы I не зависила от R при разных U - ты был бы прав.
Slavny
Nekto писал(а):Slavny писал(а):СанёкСтавропольский писал(а):Slavny писал(а):Лежандр писал(а): мощность пропорциональна квадрату напряжения..
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
с законом Ома я знаком. ты мою формулу оспариваешь или что ты хотел этим сказать?
Nekto
Очевидно что при постоянной R мощность зависит прямо пропорциональна именно квадрату U. Неужто не понятно?
Slavny
Nekto писал(а):Очевидно что при постоянной R мощность зависит прямо пропорциональна именно квадрату U. Неужто не понятно?
а при чём в данном случае(данной теме) R ? почему ты решил, что она постоянна ? ты хочешь сопротивление нагрузки посчитать ? для чего? или что-то другое?
Otto Frija
На выходе APC Rline 1200 висит советский самовар 1 квт. На входе 170 вольт. Какой ток на входе?
Nekto
Otto Frija писал(а):На выходе APC Rline 1200 висит советский самовар 1 квт. На входе 170 вольт. Какой ток на входе?
Хороший вопрос. А КПД у стабилизатора какой?
Otto Frija
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
5,88 ампера
Nekto
Otto Frija писал(а):Хз, напнрмер, 97%
Ну если не просто висит, а еще и туда включен то округленно 6.1А где-то получается, а что?
Самовар - это хорошо.
Otto Frija
Ну и посчитали. А то Малевич, не Малевич.
Nekto
Otto Frija писал(а):Ну и писчитали. А то Малевич, не Малевич.
Так то со стабом...
Иначе нафига он нужен был бы?
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Kuba писал(а):5,88 ампера
Nekto писал(а):6.1А где-то
https://youtu.be/jB4sfKxNXjo
а если самовар оказался секретной советской разработкой и трехфазный?))
Vassya
Авто: Синенькое
ПрапорЪ писал(а):если самовар оказался секретной советской разработкой и трехфазный?))
Секретные самовары вообще от 115В/400Гц работают. Самовар Судного Дня
Kuba
Slavny
На форуме 8 лет
настоящий свмовар на дровах топят
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
приорист писал(а):настоящий свмовар на дровах топят
шишками жеж, не?
