Страница 3 из 3
5 кВт надо брать, чтоб работало с запасом. ИЭК из относительно недорогих, и качественных - отказов практически нет.
СанёкСтавропольский
приорист писал(а):
СанёкСтавропольский писал(а):
приорист писал(а):
мотор он при любом напряжении работать будет у реле тожэ порог есть мин макс
Ага, особенно при прямоугольной форме напряжения nea , которую выдают большинство стабилизаторов. Если этот прямоугольник разложить по Фурье, 1-я гармоника будет чуть больше 60%, всё остальное твой мотор пустит в тепло rlzz А т.к., в режиме пуска на мотор идёт и так примерно 5-10 кратная перегрузка, есть небольшая вероятность (около 100%), что компрессор просто не запустится сразу, а через некоторое время работы в пусковом режиме, благополучно сдохнет rlzz
таки опчом базар то ваще невидел чтоб моторы чайники утюги подключали через стабилизатор. ничо там не сдохнет при слишком малом напряжении просто не запустится при там реле тепловое стоит.
Газовый котёл с электроникой, насосом и принудительной вытяжкой ты как подключать будешь? Wink А стиралку с насосом, электроникой и нагревательными ТЭНами ? Razz А холодильник с электроникой и пусковыми токами компрессора ампер 10-15? Pardon
Кстати, да
Где-то читал
При 150-170в мощность этой херни падает в половину
То есть, написано 5квт, выдаст макс 2.5
Кури форумы, точно помню
Иначе не тянет просадку
алекс спб писал(а):
Кстати, да
Где-то читал
Физика седьмого класса...мощность пропорциональна квадрату напряжения.. supercool
если он это всё подключт у него всё сразу вышибет на его гнилой линии
Slavny
ты или пиши полностью, или не пиши ничего. А то у меня есть формула, где мощность пропорциональна напряжению без всяких квадратов.
СанёкСтавропольский
P=U2/R
Что не так?
Slavny
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
Nekto
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
Если бы I не зависила от R при разных U - ты был бы прав.
Slavny
Nekto писал(а):
P=U2/R
Что не так?
P=UI
вот что.
с законом Ома я знаком. ты мою формулу оспариваешь или что ты хотел этим сказать?
Nekto
Очевидно что при постоянной R мощность зависит прямо пропорциональна именно квадрату U. Неужто не понятно?
Slavny
а при чём в данном случае(данной теме) R ? почему ты решил, что она постоянна ? ты хочешь сопротивление нагрузки посчитать ? для чего? или что-то другое?
Otto Frija
На выходе APC Rline 1200 висит советский самовар 1 квт. На входе 170 вольт. Какой ток на входе?
Nekto
Хороший вопрос. А КПД у стабилизатора какой?
Otto Frija
Хз, напнрмер, 97%
Kuba
5,88 ампера
Nekto
Хз, напнрмер, 97%
Ну если не просто висит, а еще и туда включен то округленно 6.1А где-то получается, а что?
Самовар - это хорошо.
Otto Frija
Ну и посчитали. А то Малевич, не Малевич.
Nekto
Ну и писчитали. А то Малевич, не Малевич.
Так то со стабом... Smile
Иначе нафига он нужен был бы?
ПрапорЪ
Kuba писал(а):
5,88 ампера
Nekto писал(а):
6.1А где-то
https://youtu.be/jB4sfKxNXjo
hehe
а если самовар оказался секретной советской разработкой и трехфазный?))
Vassya
Секретные самовары вообще от 115В/400Гц работают. Самовар Судного Дня Pardon
Kuba
ПрапорЪ
тебе зачем??
Slavny
настоящий свмовар на дровах топят
fox_74
шишками жеж, не? Smile
Страница 3 из 3
