т808 писал(а):Авто из профиля ?
Да, из профиля.
Зажал тормоз, посмотрел на лампочки, горели то они ярко, только горело 3, а не 4. Странно стало, почему не показало это на панели. Обычно, перегорает одна из 4х лампочек при нажатии на тормоз приходит оповещение о перегоревшей лампе. Выключил зажигание, убрал палку с педали тормоза, вытянул перегоревшую лампочку, на ее место поставил рядом стоящую (речь идет о левом стопаке) Опять зажал тормоз, пошел смотреть, лампа горит на том месте, где была перегоревшая, вкл зажигание, приходит оповещение о неработающей лампочке. Выключаю зажигание, убираю с педали тормоза палку, меняю местами платы, левую ставлю на правую, правую на левую и переставляю лампочки как они были раньше. Зажимаю тормоз, включаю зажигание и опять ничего не происходит.
Вытягиваю лампочку с левого фонаря (если не запутались это это уже получается бывшая плата правого фонаря), с того же места, где на предыдущей плате не приходил сигнал, зажимаю печаль, поворачиваю в режим зажигания и приходит оповещение, о не работающей лампе
Странно, что с этой всей заморочкой исчезла проблема горящего спойлера...Но появился другой вопрос, какого фига, не приходит уведомление о неработающей лампе с левой платы (уже правой, с одной лампочки), если сигнал на лампочку идет и она горит. Почему нет обратки?
Лампочка горит, если ее достать сигнала нет именно с одного седла
Добавлено спустя 26 секунд:
