пытаюсь прокачать систему зигзагом
ВУТ(так как падали обороты при нажатии
Это как ?
Мало в форуме "новых" тем про тормоза, ему до рёву нужна ещё одна...
Если тема удастся, перенесу
Прокачивал от самого дальнего к ближнему буквой Z
1. правый задний
2. левый задний
3. правый передний
4. левый передний
Извёл уже 4 литра жижи
получается зря ВУТ купил
так как я накачивал, они сильно падали
не понял почему именно такая, я руководствовался, что от самого дальнего цилиндра к ближнему качать нужно
Не сообразил как работает цитирование
А может проще сразу дать понять, что нужно спрашивать в уже существующих темах, чтоб потом чистками/переносами не заморачиваться?
Не бейте новичка
Да, именно так, спасибо, попробую по Вашей схеме,
По теме - имхо при замене трубки (шланга, штуцера прокачки) не соблюдена герметичность.
Вопрос: а как при замене трубки/шланга можно соблюсти герметичность контура?
Чтобы исключить пляски с бубном, если жидкость вышла полностью из контура, то я всегда прокачку начинаю с главного цилиндра.
Имелось ввиду, что замена произведена, герметичности нет...
то прокачивать нужно в такой последовательности:
1. левое заднее
2. правое переднее
3. правое заднее
4. левое переднее.
шот ты бро чуть последовательсно не так выстроил
По сути, всё это хрень собачачья...Главное - воткнуть отвёртку в зазор колдуна и тогда прокачку можно начать с любого заднего колеса, а затем прокачивать соответствующее переднее.
выделенное пожалуй самое главное во всём этом упражнении
Чехлы ШРУСов?
Больше никакая резинка менять частоту "чавканий" в зависимости от скорости движения не может.
Склоняюсь к тому что перепускают тормозные цилиндры.
