antipinoman
Авто: Веста
Паронитовые прокладки надо дополнительно сажать на герметик или нет? Я планирую нанести тонкий слой герметика на термостат, а сверху паронит.
Со стороны двигателя - только паронит.
А как бы сделали Вы?
Можно только на герметик
Можно паронит обмазать с двух сторон
Держат одинаково, делал десятки раз
Но, если герметик под давлением, лучше на паронит, те второй вариант
Паронит без герметика, если все ровно, и чисто, тоже прекрасно держит
Народ такой вопрос чтобы темы не плодить: у сына на 20 летней мицу не греет печка. Завели прогрели, мало тосолу добавили, погазовали чтобы развоздушить, один шланг тёплый второй холодный. Куда копать?
Если шланги печки холодные, то нет протока
FHR писал(а):на 20 летней мицу
Дык пора уже
На кладбище
Она все умереть не может, не дают
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Опять запил. Ублюдок.
FHR писал(а):Народ такой вопрос чтобы темы не плодить: у сына на 20 летней мицу не греет печка. Завели прогрели, мало тосолу добавили, погазовали чтобы развоздушить, один шланг тёплый второй холодный. Куда копать?
ты тоже бухаешь? что за йопынй вопрос в котором ответ очевидно известен. Если входной шланх горячий а выходной холодный. Значет через родеатор не тикет.
Что не течет через печку это понятно, какие причины? Пока думаем снять шланги и продуть в обратную сторону, может забились грязью трубки
Женя
сначала один шланг холоднее, по мере прогрева авто теплеет. Нужно на рабочей температуре проверять. Помпа то работает, авто не кипит, тосол не уходит?
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
FHR писал(а):Что не течет через печку это понятно, какие причины? Пока думаем снять шланги и продуть в обратную сторону, может забились грязью трубки
там возле печки электроклапан может стоять.
на опеле так было.
заклинил в закрытом положении.
Прежде чем лезть снимать радиатор - поищите кран печки, он вполне может там оказаться и просто закрыт,м.б. неисправен его привод. У меня например на японке 99г он есть и вполне себе работает..
З.Ы По сабжу - если тщательно не высушить и не обезжирить фланцы то герметик смысла не имеет, к мокрому не пристанет.
Кореш вчера тоже усирался про кран, я говорю ему что на машинах с 2000 г нет этих кранов, придётся гуглить устройство.
Пля не хватало мне своих двух, теперь третья в семье. Секс втроем: американка с русскими корнями немка и японка. ХХХ
wasd
antipinoman писал(а):Паронитовые прокладки надо дополнительно сажать на герметик или нет? Я планирую нанести тонкий слой герметика на термостат, а сверху паронит.
раньше графиткой мазали и горя не знали
Авто: Новый щедрый сарайчик
FHR писал(а):Кореш вчера тоже усирался про кран, я говорю ему что на машинах с 2000 г нет этих кранов, придётся гуглить устройство.
блин не хватало мне своих двух, теперь третья в семье. Секс втроем: американка с русскими корнями немка и японка. ХХХ
Беру чиста русскую вместо этих! Ей сена дал и все.
FHR писал(а):Секс втроем: американка с русскими корнями немка и японка. ХХХ
Шалунищка
[Fred]
Мну на 21412 печка не грела. Снял пратубки и акуел: так разлохматились внутри, что поток еле шёл. Сменил две трубки на новые и заиграло. А ваще печка обычно забивается там трубуи тонкие.
antipinoman
Авто: Веста
Решыл без герметика ставить, толщина прокладки ~ 1мм, вполне хватит перекрыть щели.
Ну и правильно герметик выдавит внутрь и пойдёт гулять забивать радиатор
[Fred]
antipinoman писал(а):Решыл без герметика ставить, толщина прокладки ~ 1мм, вполне хватит перекрыть щели.
Щели твои нам не интересны. Цель прокладки - уплонтить сопрягаемые поверхности, но тебя ещё в школе напиздохали по голове и теперь ты в неё только ешь.
antipinoman
Авто: Веста
Федор ты лук ел, или так аккуел? Ты чего такой дерзкий стал, шлепок туберкулезный?
[Fred]
Иди спи нарколыга, завтра таксовать сонным нельзя
Limon
antipinoman писал(а):А как бы сделали Вы?
Я ничем не мазал. Лишние сопли на движке не красиво. Паронит и без доп. герметика нормально держит, главное затянуть правильно
antipinoman
Авто: Веста
wasd писал(а):раньше графиткой мазали и горя не знали
Можно поподробнее?
Добавлено спустя 31 секунду:
Limon писал(а):главное затянуть правильно
Можно поподробнее?
Не перетягивать чтобы фланец не деформировался. Я на шохе так карб убил
[Fred]
Не слухай их, Ставридыч! Тяни как следует, т.к. прокладка паронитовая - ее обжать нужно как следует. Берёшь говоку и ключ метровый и от души так с усилием 10 келограмов. Иначе потиет через щель твою антифриз. Понял?
FHR писал(а):Не перетягивать чтобы фланец не деформировался. Я на шохе так карб убил
чо ты пистишь, не карб убил, а шпильки. у карба там отверстия просто на посадочной поверхности. я тоже раз резьбу свернул попиздюкам, так просто шайбочек подложил под гайку несколько и всио.
Limon писал(а):antipinoman писал(а):А как бы сделали Вы?
это Килька, его такой расклад не устраивает, ему надо помазать чем-то иначе катарсиса не будет.
[Fred] писал(а):Не слухай их, Ставридыч! Тяни как следует, т.к. прокладка паронитовая - ее обжать нужно как следует. Берёшь говоку и ключ метровый и от души так с усилием 10 келограмов. Иначе потиет через щель твою антифриз. Понял?
Тут речь не о крепеже воздушного фильтра, там все шпильки рвут. Тут про нижний фланец и крепление к впускному коллектору. А еще на девятке я так уипал бензонасос и ту приблуду к которой он крепится...Какая-то млять пожалела сделать нормальный фланец на три болта, сделали на двух и вечно там текло масло как не тяни и не мажь..
Limon
antipinoman писал(а):Можно поподробнее?
в справочнике смотри момент затяжки
ну или на глаз закрути так чтобы не текло и в след. раз возможно было открутить
