Страница 27 из 44
.kkursor
Для этого на последнем этапе заряда нужно наличие искры.
Слава изобретателю дизельного двигателя!
Кстати, ещё вопрос - у меня из-за какой-то неисправности иногда напряжение кратковременно поднимается выше 14.7 В (15.0-15.2). Это сильно плохо или даже наоборот хорошо?
Ничего хорошего в этом нет.
Скорее всего РН дурИт.
Давно такое началось ?
.kkursor
Нет, его меняли, не в нём дело. У нас бывает, обратная связь где-то отвалилась.
Моаи
kazak1102 писал(а):
Но перемешать не получится...
С одним ампером зарядится за неделю-другую...
Вот тож вопрос. Хз, наблюдение, может плацебо. Pardon 1)вроде аккум еле завел и отъехать не успел, а чуть по кочкам по двору попрыгал, и вроде прибавилось. 2)Вроде мертвый с улицы снял, напруга минимум, пока до дома донес дотряс, замеряю а там чуть больше стало вроде Shocked Это я к чему Smile Drinks or Beer Может реально имеет смысл аккум на зарядке трясти время от времени ?? Drinks or Beer
All Exx64
Garik36 писал(а):
Да и днём я заряжать не могу, потому что я на работе. Если притащу АКБ на работу, коллеги сильно удивятся
А люди заряжают АКБ из любой точки мира:
https://www.drive2.ru/c/642634860694864293/
Smile
Есть у меня личный пример того, когда аккум и его содержимое оказались на потолке и стенах не в момент зарядки, а в момент пуска даже не автомобильного движка, а движка бензогенератора, мопеда, короче. facepalm
До сих пор никак не одуплю, как такое могло приключиться? wwow
Чо-то бессвязное мычал хозе про то, что, скорей всего, это - брак самого аккума (годовалый БОШ, 60 Ач). Стыдуха... facepalm
Garik36
Продолжил зарядку. При подключении ЗУ проскочила искра на плюсовой клемме wwow
Сейчас напряжение 14,9, ток чуть меньше 1 ампера. Кипит потихоньку.
Плотность в первой банке всё так же 1,23.
Ты при уже включенном в сеть ЗУ клеммы что ли к АКБ подключал ?
Значит кино не смотрел.
Kuba
была же 1,25.
Добавлено спустя 44 секунды:
Garik36 писал(а):
Плотность в первой банке 1,25
supercool
Garik36
Нет.
В общем, после почти 12 часов напряжение 14,7, плотность в первой банке 1,25, в последней 1,27, в остальных 1,3. Что-то не выравнивается...
Дополнение.
Посмотрел видео, рекомендованное т808
Поднял ток до 1 Ампера и напряжение до 16 Вольт. Мне не нравится, что электролит кипит как котёл у паровоза.
Если при этом температура аккума не выше 40 градусей гражданина Цельсиуса, то пускай себе кипит на здоровье. Заодно и перемешается. Smile
Ага.Холодильник и унитаз.А между ними стол !
Юморисы... мать вашу... но всё - по делу! Ибо без холодильника, унитаза и стола ни один нормальный человек нынче жить не сможет. Pardon supercool
Garik36
Развернуть
Итак, напряжение 15,6 В, ток в районе 0,5 А. В первой банке плотность 1,25, во второй 1,30, в остальных 1,27-1,28.
Тебе нужен УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ заряд, при котором ток должен быть ограничен на уровне 10% от нормального зарядного тока, то есть, при акуме 60А/ч это 6А * 0,1 = 0,6 Ампера, длительное время (пока не начнётся ОБИЛЬНОЕ выделение пузырьков газа... Потом выключаем, даем отстояться несколько часов (желательно не менее 8 часов), снова включаем... И так несколько раз, пока плотность не станет везде ровной... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ещё раз вопрос знатокам:
kazak1102 писал(а):
Меня вот интересует один момент...
Нагружаю АКБ 5-тью Амперами, на сколько должно просесть напряжение...???
Интересует именно теория с цифрами и формулами... Ничего не нагуглил... Или всё зашифровано, или я спрашиваю не так...
А то мы все тут умничаем, а умных мыслей как-то не очень... Drinks or Beer
Добавлено спустя 45 секунд:
Во-во... Very Happy
Вот и дай ему побулькать на таком токе ещё пару суток, если никуда не спешишь... только за температурой следи. А там и решим, жив пациент, или искать замену пора. Drinks or Beer
Активное булькание длительное время разрушает активный слой... Не...??? Smile
Думаю, что так ДА... Надо делать паузы... Потому как активная масса насыщается пузырьками газа, что не даёт работать пластинам, надо делать паузы для "дегазефикации" оных... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Покипятить батарейку пару суток - ушатать батарейку... Pardon
Чо ты от нас, убогих, хочешь? wwow
Стройной теории ХИТ даже нынешние академики состроить не могут так, чтобы она "увязывалась" с непокобелимым законом Ома... А ты от нас чего-то хочешь... facepalm
Если щас тут кто-то напишет тебе заказанные тобой формулы, то это - кандидат на Нобелевку. supercool Pardon
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
На токе в 0,5 Ампер? Особенно с учётом того, что он ещё упадёт... Я вас умоляю... Да ни песты ей не сделается, а если и сдохнет, то туда ей и дорога, зато хоть неожиданностью это не станет. supercool
Garik36
Не дай карбюраторбог! wwow facepalm
Я сейчас так и делаю. Заряжал всю ночь, потом выключил, съездил в гараж, вечером вернулся, вот снова включил.
Да никуда он не упадёт при 16-ти вальтах...
Дать ему отстой, потом опять, это гораздо безопасней...
Как чо...???Выше ж написал... Very Happy
Вот щас пара полутрупов в гараже... Плотность в норме, напряжение разомкнутой цепи в норме... Нагрузка в 5 ампер, один дохнет до 10,5 за 5-7 секунд, другой минут за несколько... Есть же зависимость... Вот она и интересует... Вопрос то чисто инженерный, и про нобелевку, это, думаю, слишком круто... Pardon
Garik36
Вопрос. До какой поры вообще заряжать? Как узнать, что хватит? Когда при неизменном напряжении ток упадет до 0?
Упадёт, никуда не денется. supercool К тому же, у Garik36
не 16 Вольт, а 15,6.... Wink
Никогда так не делал. Pardon
Если уж и проводить выравнивающий заряд, то после отстоя - разряд до 10,5 (для сурьмы), потом заряд до 14,6 и активного "кипения", а потом вот именно на пару суток током до 0,5-1 Ампер со обязательным контролем температуры.
У всех свои методы. Pardon Smile
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Ток никогда не упадёт до "0". Wink
Он не упадёт до "0"...
Мелкие пузырьки булькают, это нормально... Появились крупные, через час выключаем... Даём отстой, мерим плотность... Если всё косо, снова ток 10% от нормального тока заряда (0,6А), держим до активного газоотделения, выключаем, отстаиваем... И так до пяти раз... Если без изменений, то либо на выброс, либо КТЦ (разряд/заряд)...
Garik36
Тогда смотреть по плотности? В принципе, ради её выравнивания я эту зарядку и затеял.
Это да... Но при токе 10% от номинального перегрев вряд ли возможет, разве что в жару...
Но это не говорит о том, что это НЕ правильно...
Тут смешаны две несколько разных задачи... КТЦ = десульфатация, заряд малым током (многократный) = уравновешивающий (по банкам)...
Прям в самую дырдочку! Good
Страница 27 из 44
