.kkursor
т808 писал(а):Для этого на последнем этапе заряда нужно наличие искры.
Слава изобретателю дизельного двигателя!
Кстати, ещё вопрос - у меня из-за какой-то неисправности иногда напряжение кратковременно поднимается выше 14.7 В (15.0-15.2). Это сильно плохо или даже наоборот хорошо?
.kkursor писал(а):иногда напряжение кратковременно поднимается выше 14.7 В (15.0-15.2). Это сильно плохо или даже наоборот хорошо?
Ничего хорошего в этом нет.
Скорее всего РН дурИт.
Давно такое началось ?
.kkursor
т808 писал(а):Скорее всего РН дурИт.
Нет, его меняли, не в нём дело. У нас бывает, обратная связь где-то отвалилась.
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):Но перемешать не получится...
С одним ампером зарядится за неделю-другую...
Вот тож вопрос. Хз, наблюдение, может плацебо.
1)вроде аккум еле завел и отъехать не успел, а чуть по кочкам по двору попрыгал, и вроде прибавилось. 2)Вроде мертвый с улицы снял, напруга минимум, пока до дома донес дотряс, замеряю а там чуть больше стало вроде
Это я к чему
Может реально имеет смысл аккум на зарядке трясти время от времени ??
All Exx64
Есть у меня личный пример того, когда аккум и его содержимое оказались на потолке и стенах не в момент зарядки, а в момент пуска даже не автомобильного движка, а движка бензогенератора, мопеда, короче.
До сих пор никак не одуплю, как такое могло приключиться?
Чо-то бессвязное мычал хозе про то, что, скорей всего, это - брак самого аккума (годовалый БОШ, 60 Ач). Стыдуха...
Garik36
Продолжил зарядку. При подключении ЗУ проскочила искра на плюсовой клемме
Сейчас напряжение 14,9, ток чуть меньше 1 ампера. Кипит потихоньку.
Плотность в первой банке всё так же 1,23.
Garik36 писал(а):При подключении ЗУ проскочила искра на плюсовой клемме
Ты при уже включенном в сеть ЗУ клеммы что ли к АКБ подключал ?
Garik36 писал(а):Плотность в первой банке всё так же 1,23.
Значит кино не смотрел.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
была же 1,25.
Добавлено спустя 44 секунды:
Garik36 писал(а):Плотность в первой банке 1,25
Garik36
Нет.
В общем, после почти 12 часов напряжение 14,7, плотность в первой банке 1,25, в последней 1,27, в остальных 1,3. Что-то не выравнивается...
Дополнение.
Посмотрел видео, рекомендованное
Поднял ток до 1 Ампера и напряжение до 16 Вольт. Мне не нравится, что электролит кипит как котёл у паровоза.
Garik36 писал(а): Мне не нравится, что электролит кипит как котёл у паровоза.
Если при этом температура аккума не выше 40 градусей гражданина Цельсиуса, то пускай себе кипит на здоровье. Заодно и перемешается.
т808 писал(а):Ага.Холодильник и унитаз.А между ними стол !
Юморисы... мать вашу... но всё - по делу! Ибо без холодильника, унитаза и стола ни один нормальный человек нынче жить не сможет.
Garik36
NAUexx писал(а):Ибо без холодильника, унитаза и стола ни один нормальный человек нынче жить не сможет.
Итак, напряжение 15,6 В, ток в районе 0,5 А. В первой банке плотность 1,25, во второй 1,30, в остальных 1,27-1,28.
Garik36 писал(а):Поднял ток до 1 Ампера и напряжение до 16 Вольт. Мне не нравится, что электролит кипит как котёл у паровоза.
Тебе нужен УРАВНОВЕШИВАЮЩИЙ заряд, при котором ток должен быть ограничен на уровне 10% от нормального зарядного тока, то есть, при акуме 60А/ч это 6А * 0,1 = 0,6 Ампера, длительное время (пока не начнётся ОБИЛЬНОЕ выделение пузырьков газа... Потом выключаем, даем отстояться несколько часов (желательно не менее 8 часов), снова включаем... И так несколько раз, пока плотность не станет везде ровной...
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Ещё раз вопрос знатокам:
kazak1102 писал(а):Меня вот интересует один момент...
Нагружаю АКБ 5-тью Амперами, на сколько должно просесть напряжение...???
Интересует именно теория с цифрами и формулами... Ничего не нагуглил... Или всё зашифровано, или я спрашиваю не так...
А то мы все тут умничаем, а умных мыслей как-то не очень...
Добавлено спустя 45 секунд:
NAUexx писал(а):Юморисы... мать вашу...
Во-во...
Garik36 писал(а):Итак, напряжение 15,6 В, ток в районе 0,5 А.
Вот и дай ему побулькать на таком токе ещё пару суток, если никуда не спешишь... только за температурой следи. А там и решим, жив пациент, или искать замену пора.
NAUexx писал(а):Вот и дай ему побулькать на таком токе ещё пару суток, если никуда не спешишь...
Активное булькание длительное время разрушает активный слой... Не...???
Думаю, что так ДА... Надо делать паузы... Потому как активная масса насыщается пузырьками газа, что не даёт работать пластинам, надо делать паузы для "дегазефикации" оных...
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Покипятить батарейку пару суток - ушатать батарейку...
kazak1102 писал(а):А то мы все тут умничаем, а умных мыслей как-то не очень...
Чо ты от нас, убогих, хочешь?
Стройной теории ХИТ даже нынешние академики состроить не могут так, чтобы она "увязывалась" с непокобелимым законом Ома... А ты от нас чего-то хочешь...
Если щас тут кто-то напишет тебе заказанные тобой формулы, то это - кандидат на Нобелевку.
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
kazak1102 писал(а):Покипятить батарейку пару суток - ушатать батарейку...
На токе в 0,5 Ампер? Особенно с учётом того, что он ещё упадёт... Я вас умоляю... Да ни песты ей не сделается, а если и сдохнет, то туда ей и дорога, зато хоть неожиданностью это не станет.
Garik36
NAUexx писал(а):или искать замену пора.
Не дай
карбюраторбог!
kazak1102 писал(а):Потом выключаем, даем отстояться несколько часов (желательно не менее 8 часов), снова включаем...
Я сейчас так и делаю. Заряжал всю ночь, потом выключил, съездил в гараж, вечером вернулся, вот снова включил.
NAUexx писал(а): Особенно с учётом того, что он ещё упадёт...
Да никуда он не упадёт при 16-ти вальтах...
Дать ему отстой, потом опять, это гораздо безопасней...
NAUexx писал(а):Чо ты от нас, убогих, хочешь?
Как чо...???Выше ж написал...
Вот щас пара полутрупов в гараже... Плотность в норме, напряжение разомкнутой цепи в норме... Нагрузка в 5 ампер, один дохнет до 10,5 за 5-7 секунд, другой минут за несколько... Есть же зависимость... Вот она и интересует... Вопрос то чисто инженерный, и про нобелевку, это, думаю, слишком круто...
Garik36
kazak1102 писал(а):Дать ему отстой, потом опять, это гораздо безопасней...
Вопрос. До какой поры вообще заряжать? Как узнать, что хватит? Когда при неизменном напряжении ток упадет до 0?
kazak1102 писал(а):Да никуда он не упадёт при 16-ти вальтах...
Упадёт, никуда не денется.
К тому же, у
Garik36
не 16 Вольт, а 15,6....
Никогда так не делал.
Если уж и проводить выравнивающий заряд, то после отстоя - разряд до 10,5 (для сурьмы), потом заряд до 14,6 и активного "кипения", а потом вот именно на пару суток током до 0,5-1 Ампер со обязательным контролем температуры.
У всех свои методы.
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Garik36 писал(а):Когда при неизменном напряжении ток упадет до 0?
Ток никогда не упадёт до "0".
Garik36 писал(а):До какой поры вообще заряжать? Как узнать, что хватит? Когда при неизменном напряжении ток упадет до 0?
Он не упадёт до "0"...
Мелкие пузырьки булькают, это нормально... Появились крупные, через час выключаем... Даём отстой, мерим плотность... Если всё косо, снова ток 10% от нормального тока заряда (0,6А), держим до активного газоотделения, выключаем, отстаиваем... И так до пяти раз... Если без изменений, то либо на выброс, либо КТЦ (разряд/заряд)...
Garik36
NAUexx писал(а):Ток никогда не упадёт до "0".
Тогда смотреть по плотности? В принципе, ради её выравнивания я эту зарядку и затеял.
NAUexx писал(а): обязательным контролем температуры.
Это да... Но при токе 10% от номинального перегрев вряд ли возможет, разве что в жару...
NAUexx писал(а):Никогда так не делал.
Но это не говорит о том, что это НЕ правильно...
NAUexx писал(а):Если уж и проводить выравнивающий заряд, то после отстоя - разряд до 10,5 (для сурьмы), потом заряд до 14,6 и активного "кипения", а потом вот именно на пару суток током до 0,5-1 Ампер со обязательным контролем температуры.
Тут смешаны две несколько разных задачи... КТЦ = десульфатация, заряд малым током (многократный) = уравновешивающий (по банкам)...
Garik36 писал(а):Тогда смотреть по плотности?
Прям в самую дырдочку!
