Guslik
Авто: Ваз 2115(2003), Амулет
Привет! Можете поздравить с покупкой!
Теперь вопрос: понимаю приблизительно как поставить, все что надо в магазине выяснил, но они посоветовали ставить на сервисе, тк будет больше гарантий что всё правильно подключат.
Так имеет ли смысл платить деньги, или самому сначала попробовать?
Boriskin
Авто: Лексус
самому всё
там ставить 5 минут
Garry
Авто: ВАЗ 21150
Garry
Авто: ВАЗ 21150
MastA [t]
Авто: ВАЗ 2115->2003г.komfortvs14->ГБО ALFA-4
Там в инструкции всё очень подробно обрисованно, покупай, если не разберёшся на форуме подскажут.
Один разъём подключить, и воткнуть один проводок, вот и вся установка.
Guslik
нужно ли отключать акум при установке, или это уже излишняя предосторожность?
ФФ115
Я не отключал, хотя производитель рекомендует.
Guslik
Всем спасибо, пошел копаться
Guslik
Установил!
Действительно дело 5 минут. правда пока тянул провод вниз до диагностической колодки чтобы не мучатся скрутил 5 шурупов и освободил боковой доступ до всего.
Теперь буду настраивать, хотя первый дисплей устраивает полностью, да и инструкция вроде оч.понятная!
Короче рад!
Вот только вопрос: какие параметры считываются с диагностической колодки?! чтобы проверить туда ли подключил
Dardanell
Авто: Samara 2114, Peugeot 406
Guslik писал(а): да и инструкция вроде оч.понятная!
Инструкция как раз идиотская!
Цитата:Вот только вопрос: какие параметры считываются с диагностической колодки?! чтобы проверить туда ли подключил
Поищи здесь
http://chiptuner.ru/typem797.php но вообще зависит от того какой у тебя мозги стоят, в смысле у машины
Comfort кстати тебе их определит сам.
Xpert
Свой человек
Guslik
На 15-ке все подключается в штатный разъем...
Снимаешь заглушку ту что справа от приборки, ощешь в проводах свободную колодку на 9 контактов (вроде), подключаешь и вставляешь. Тянуть никуда ничего не надо, тянуть надо на машинах с высокой панелью!
Guslik
Xpert
Дык вот нет!
Надо тянуть до диагностической колодки, которая У МЕНЯ находится в самом низу панели
А зачем тянуть вот инструкция:У меня Евро 2
PS: А если в колодке есть контакты на все клемы, может и вправду не вести вниз!
Xpert
Свой человек
Теперь уже и не знаю, посеял ты сомнение в моей голове...
ZLOI
Авто: 2114-млечка, кондей(продал)+2112(продал), mazda 3 (избавился), Баян 8 ехе.
Поставил себе Comfort x14 вчера, все делал по схеме, протянул проводок к диагностической колодке (EВРО-3 у меня) все работает, только еще на иммо провода замкнул т.к. не активирован.
ФФ115
ZLOI писал(а):только еще на иммо провода замкнул т.к. не активирован.
Мог этого не делать, данный МК работает и так. Вот если б выдернул ИМО - тогда надо ставить перемычку.
dim@_074
Xpert писал(а):Guslik
драсте, приехали. а параметры работы инжа откуда комп считывать будет.
провод K-line от колодки компа, которая под заглушкой находится, к диагностической колодки провод тянуть надо. Иначе маршрутник превратится в часы и термометр. Для диагностической колодки ЕВРО-3 клемку на проводке на пополам кусачками перекусить надо.
А вот на ВП установка может вечерок отнять, т.к. нужно разбирать приборку, чтоб подключить датчик уровня топлива.
У меня вообще на 093 ВП никаких разъемов под МК не было. За вечер все поставил, заодно торпеду проклеял.
Вобщем не так страшен черт, как его малюют
mark3100
Dardanell писал(а):Инструкция как раз идиотская!
Мне тоже инструкция понятна. Есть повод задуматься :-D
