Страница 109 из 122
nudnji
ksie писал(а):
Так фильтры же менялись ты писал? Как и насос, нет?
Я менял сам мотор насоса,ну и фильтр регулярно меняю. Насос в стенку давил между 6 и 7,не вспомню точную цифру
nudnji писал(а):
Завтра куплю фильтр поменяю
Напрасно потратишь деньги и время.
Фильтр не виноват.
Виноват регулятор давления,если конечно манометр правильно показывал давление.
nudnji
Ну использовал его мало) Покупал в магазине, надеюсь правильно)
nudnji писал(а):
надеюсь правильно
Его показания можно сравнить с шинным манометром.
nudnji
Сделаю. Я до этого делал самодельный с манометра масленного жигулевского, там показывал 3.2. Хотя были сомнения что маслянный адекватно не покажет.
Любой правильно покажет - хоть масляный,хоть воздушный.
На базе такого датчика от шестерки ММ193 и указателя УК 194 что ли ?
https://avatars.mds.yandex.net/get-mpic/1862611/img_id9090674263472603476.jpeg/orig
nudnji
Вот с такого делал первый что показывал 3.2.
Размер файла: 447.08 KB
Просмотрено: 83 раз(а)
nudnji писал(а):
Вот с такого делал
А говоришь с жигулевского ! nea
Это воздушник 19.3830 с грузовика,причем довольно не точный,
потому и называется указатель,а не манометр.
nudnji писал(а):
дымок идет немного с ДЗ,а точнее из под оси которая держит саму заслонку,там где пружина дымок сильнее чем из под ДПДЗ, из под него немного. Я задался этим вопросом,думал может какие манжеты туда продаются,у нас в магазине не нашел ничего подобного.
Кирдык уплотнительным манжетам оси ДЗ. В какой-то из подобных тем я тут уже выкладывал их фото. Ищи сам тему, не ленись.
nudnji писал(а):
Неужели нехватка 0.4 в давлении может дать такой эффект.
А ты приплюсуй сюда ещё и подсос... и в купе получишь то, что имеешь. supercool
Кроме того, ты дымил "в одну сторону"... Т.е. создавал избыточное давление во впускном тракте... А я уже раз 100 тут вещал, что по фен-шую если искать подсос, то это в корне не верно! lol1 Потому, как при работе мотора во впускном тракте наоборот, присутствует РАЗРЕЖЕНИЕ! lol1 Очень часто (нижние кольца форсунок, манжеты оси ДЗ и прочие уплотнения) ведут себя как одноходовой клапан, т.е. в одну сторону пропускают, а в другую нет. Выводы сам сделаешь, или дальше разжёвывать? facepalm
nudnji
А я думал это иж жигуля ) У мен, просто никогда жигуленй не было)) Ну спасибо, позновательно.
Ищи сам тему
Ок найду.
Да это понятно, дома не смогу такое проверить. Но сейчас ясно что подсос хоть и не большой но есть.
nudnji писал(а):
А я думал это из жигуля
У жигулей
датчик ММ193 и указатель УК 194
Если интересно,то можешь нагуглить как они выглядят и работают.
Kislji
nudnji
Может у тебя просто дмрв совсем мертвый? И то что ты говорил менял, не факт что тот был рабочий.
Его ведь можно проверить с помощью мультиметра. Вот только не знаю на сколько этот метод эффективный Smile
У меня просто была ситуация что хх барахлил, ДМРВ показывал аж 1.10. После замены все нормализовалось. И расход воздуха на хх был около 15 вроде.
Метод "на удачу". Гораздо правильней смотреть по диагнозе (тем более, что она у страдальца есть) АЦП покоя ДМРВ.
авантос
Здраствуйте,братья!)
Давно не заходил,подзабыл много.
Ткните меня пожалуйста носом,где можно про ПТФ к Гранте ФЛ почитать.
Ненайду никак.
Отличного вечера всем!
С уважением,авантосSmile
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Kislji писал(а):
nudnji
Год назад на Калину купил новый ДМРВ.Контрафакт оказался.Если сам "элемент" в голубой краске-не берите.
Может пригодится кому.
Здесь - нигде... Pardon
В этом форуме пока такой темы лично я не нашёл.
Думаю, если у тебя есть чего обсудить, то есть смысл отдельную, новую тему замутить.
А если просто выбираешь, то вот тут погляди. Pardon
angtar
на грантовском форуме...
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
гораздо правильнее посмотреть осциллографом время отклика, т.к. АЦП покоя может быть правильным, а ДМРВ мертв...
Когда я излагал свою мысль, то руководствовался тем, что есть...
Ты уверен, что у страдальца есть осцик и он знает, что с ним нужно делать? Smile
А вот диагноза у него есть и он худо-бедно умеет ей пользоваться. И уж если выбирать между замерами тестером или диагнозой, то повторю, что диагнозой будет правильней. Что не так? Pardon
авантос
NAUexx ,angtar Большущее спасибо,камрады,за помощь)
Ни гвоздя,ни жезла вам!)
angtar
ну это смотря какой тестер, если китайский ширпотреб, то да, лучше по диагностике...
я у соседа по гаражу периодически беру прецизионный тестер, 5 знаков после запятой, точность 0.1%, никакая диагностика не нужна для проверки ДМРВ...
Да хоть 25-ть!
Важна динамика и точность работа датчика в реальных условиях расхода воздуха,
а не тупое напряжение на его спящем чувствительном элементе только при включенном зажигании.
Как вариант,такая приблуда поможет:
Размер файла: 66.08 KB
Просмотрено: 84 раз(а)
angtar, вопрос тот же, что и про осцик: даже у тебя нет прецизионного тестера. Думаешь он есть у nudnji? Wink
Кроме того, расскажи, как ты им проводишь замеры? Куда щупы ставишь?
Здорева, но... в основном тоже для устоявшихся режимов расхода. А больше то интересуют как раз переходные, т.е. динамика, т.е. время реакции на изменение потока. В этой приблуде у второго датчика оно априори будет чуть больше, чем у первого, потому, как потоку нужно время для преодоления пусть и мизерного, но таки расстояния между датчиками. В принципе, это вполне себе решаемо и это "запаздывание" можно учесть в ПО. Но есть ещё один нюанс: поток, проходя через первый датчик будет "возмущён". т.е. получит некие завихрения, уже не будет ламинарным, что неизбежно отразится на показаниях второго. Да, это тоже мелочи, но они, в результате, таки не дадут абсолютной точности.
Посему, имхо, осциком таки точней... И дешевле. Smile
Скока такая приблуда стОит?
ЗаРулевцы об этом умолчали. Pardon
Peter-I
Доброго времени суток. У меня накрылся ЭУР на гранте. Поиск в инете показал, что надо снимать мозги ЭУРа и менять транзисторы. Как снять рулевую колонку я понимаю и уже снимал. Проблема с проводами. В правом нижнем углу две черных разъема, которые мне не удается расцепить. И еще один разъем укутан в пенопластовый чехол. Вопросы глупые понимаю.
1. Как разъединить эти черные мирокроразъемы
2. Что делать с пенполастовым чехлом. Что под ним? Он так снимается или его можно выкинуть вообще?
Размер файла: 566.46 KB
Просмотрено: 64 раз(а)
Peter-I, не в обиду.... но, ты хоть одну из твоих бестолковых тем, которые ты тут насоздавал, закрой хоть каким-нить решением. facepalm lol1
А то плодишься тут, как саранча. Сам же один пень нихрена не делаешь, а только по сервисам разъезжаешь. Так вот мозг и выноси сервисёрам.
Как расцепить конкретный разъём? Вот честно признаюсь - тупо не знаю, не лазил туда ещё ни разу. Pardon
Но, если б приспичило, то на месте разобрался бы. supercool
Если у тебя такой уверенности нет, то лучше действуй по раннее отработанной схеме - езжай к спецам, они всё сделают.
И глобальный вопрос: ты зачем туда полез то с разборкой, раз нифига в этом не понимаешь? Ты можешь сам заменить транзисторы, о которых говорил выше? wwow
Peter-I
А ты не сранача? Откуда столько аргессии? Не нравится не читай.
Сам транзисторы не заменю - нет оборудования. Чтобы блок управления ЭУР снять, надо снять рулевую колонку. А там эти разъемы. Я понимаю, что мне надо сделать. Ты не знаешь, наверняка другие знают как снимать.
p.s. Вопрос решенный есть - с люфтом педали сцепления и дело там не в тросе оказалось.
Страница 109 из 122
