Страница 1 из 4
Panzerflieger
Извиняюсь, не нашел тем по Оке. Поэтому решил создать таковую здесь, ибо срочно нужна помощь.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Вопрос, собственно, вот в чем.Очень туго заводится мотор. При новом аккумуляторе и (по словам продавца) новом стартере. При повороте ключа мотор едва проворачивается, а то и останавливается, при этом меркнут лампочки на панели.
И еще: практически не реагирует на подсос.
Грешу на неправильную установку ремня ГРМ.
Проверяется за 5 минут без особых проблем.
Померь "при этом" напряжение непосредственно на свинцовых выводах АКБ.
Panzerflieger
[quote=напряжение непосредственно на свинцовых выводах АКБ.
Проверял С аккумом всё в порядке. Дело не в нем.
Сколько вольт было на выводах (НЕ НА КЛЕММАХ) во время работы стартера ?
Panzerflieger
Завтра пойду в гараж, попробую замерить именно на выводах стартера. Тогда сообщу.
Вообще, хрень какая-то. Были у меня и ранее всякие Оки. Маленький моторчик всегда крутился в легкую даже с полудохлым аккумом. А тут как будто камазовский дизель пытаешься провернуть.
Kuba
Panzerflieger
Smile
.kkursor
У меня на паджере было похожее. Забрал у отца машину, а она заводится так, как будто в аккумуляторах 6 вольт. Принёс домой, поставил их на зарядку, а там 12.8 было. Оказалось проблема в стартере, там щёток не было считай.
Ищи щупами закисшее место (минус АКБ - масса (к железу), клемма - хомут на батарейке, провод на стартере, реле стартера (если оно есть), и так далее)...
Panzerflieger
Итак, зачистил все контакты, потом начал замерять. Выводы, короче, неутешительные. На клеммах АКБ и на выводах стартера - по 12,5, но при попытке включения стартера цифровой вольтметр просто гаснет.
Выходит, дело в стартере?
wwow
Что значит "гаснет"?
Panzerflieger
Да то и значит, что гаснет. Обычные лампочки меркнут, а светодиодный вольтметр просто гаснет. То бишь, при включении стартера напряг падает оч сильно.
Ты чем напругу то меряешь и как? facepalm
Тебе было сказано, что напряжение нужно мерить на БОРНАХ АККУМА В МОМЕНТ КРУЧЕНИЯ СТАРТЁРОМ! lol1
НА БОРНАХ АККУМА! lol1
А это значит, что нужно было щупы внешнего мультиметра подключить именно на борны аккума. Как он может в таких условиях погаснуть то? wwow Pardon
Он должен будет тебе показать реальное напряжение на аккуме в момент прокрутки! lol1
Такое напряжение все время,пока ключ держишь в положении "стартер" ?
Похоже,что мерил совсем не на выводе стартера !,а всего лишь на той шпильке втягивающего реле,куда "плюсовой" кабель от АКБ прикручен ?!
Panzerflieger
Нет, это при выключенном стартере. При включении стартера как раз напряг и падает. Замерял на выводах стартера.
[/quote]
Похоже,что мерил совсем не на выводе стартера !,а всего лишь на той шпильке втягивающего реле,куда "плюсовой" кабель от АКБ прикручен ?![/quote]
Вообще-то, да, Что я сделал не правильно?
Аккум заряди! facepalm
Panzerflieger
Аккум новый и заряжен
А оно никому не интересно !
ВСЕ неправильно!
Во первых уже написАл :
Сколько вольт было на выводах АКБ (НЕ НА КЛЕММАХ) ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ СТАРТЕРА ?
А во вторых мерить нужно при удержании ключа в положение "стартер" здесь :
Размер файла: 218.21 KB
Просмотрено: 145 раз(а)
Panzerflieger
Сложнее, но теперь хоть понятно. Перемерю.
Kuba
если там все нормально ,то остается только щетки стартера
Panzerflieger
Там есть ещё такая дрянь как передняя опорная втулка стартера, которая любит раскрошиться, вал перекашивает и не крутит. Также есть стартер БАТЭ, который сам по себе полная дрянь.
Panzerflieger
-Viewer- писал(а):
Panzerflieger
Я присмотрел тут один. Изготовитель называется Startvolt. Кто-нить сталкивался?
Конечно сталкивались - это Китай.
Kuba
Panzerflieger
почему сразу замена.
может тот что стоит попробовать реанимировать.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
тем более как выше писали если опорная втулка посыпалась то она не в стартере находится ,
Потому, что правильные замеры напряжений не в состоянии провести и одуплить их результаты. А там может и менять то ничего не пришлось бы.
Кому-то проще рублём и бесполезными телодвижениями учиться, чем внимать советам с форума. facepalm
Panzerflieger, тебе в который раз говорят, что для того, что бы приговорить стартёр к замене нужно сделать как минимум два замера напряжения в момент поворота ключа в положение "Старт":
1. На борнах аккума
2. По картинке, которую тебе выложил т808
Kuba
полностью согласен.
Страница 1 из 4
