DarkCat
Авто: civic
Dim112
DarkCat
Авто: civic
заглушка - она ж не просто так! значит должна быть там какая-то опцыя под ней прятаться?
Dim112
Ну счтитай что там место под кнопку кондиционера.
А если серъезно то пункт 1-ый меня давно уже беспокоит. На всех машинах он проявляется и заводчане нихрена ничего не делают.
Последний раз редактировалось: Dim112 (11 Сентября 2006 18:18), всего редактировалось 1 раз
DarkCat
Авто: civic
Dim112 писал(а):Ну счтитай что там место под кнопку кондиционера.
нифига.
кнопка кондея - слева
у меня кондей стоит.
Dim112
Ну тады там место под кнопку закиси азота.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
У меня слева - обогрев зеркал, справа - БК.
А на левую верхнюю, у кого нет с завода рециркуляции, можно подключить подкапотную подсветку
bandgap
Авто: 21114 2005-2011, ФФ2 Вагон 1.8 2007-..., 2012 Mazda5 2.5L
Заглушка, ЕМНИП, под кнопку омывателя фар, как водится, "в вариантном исполнении".
Первого вопроса не понял., в чем там проблема была?
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Первый вопрос у тебя что-то вообще какой-то неважный на вид, у меня есть такое, на этом же месте, но не так
Dim112 писал(а):Ну тады там место под кнопку закиси азота.
Андрюха, а торпеду погрей феном немного, и прижми как надо (серьезно)
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
1 - такая же хрень сновья. как-то не парился, но многие, садясь в авто пытаются пальчиками придавить эту выпуклость :-D
DarkCat
Авто: civic
adav писал(а):Андрюха, а торпеду погрей феном немного, и прижми как надо (серьезно)
феном?.. можно попробовать.
а у меня ещё сверху (прямо над ноздрями воздуховода) вмятина. Стукнул один раз кулаком сверху по торпеде.. не сильно :)
с феном там не подлезиш
Energo
#1 у меня с двух сторон вылез. Купил клей 2х компонентный какой-то чтоб пластик и металл держал, разобрал эту часть с решетками воздуховодов и... приклеил. Дополнительно не прогревал так как специально дождался солнечного дня - торпеда была оч. горячая. Чтоб не приняло прежний вид пока сохнет клей прижал это дело струбцинами небольшими. Минус - струбцинами прижимать неудобно и все не захватывают они как надо, но чем еще прижать так и не придумал. Из-за этого 100% эффектв добиться не удалось, но стало заметно лучше. Вообще там изначально так сделано что при сильных нагревах или попадании воды эта штука просто обязана выпирать в местах наибольшего напряга - там что-то типа паролона под ней (тонкий слой) и он во многих местах выкрошился и поотставал от рамки металической - заливал все клеем этим густым... в смысле где потери ценного поролонового слоя наблюдались
Promo
Energo писал(а):#1 у меня с двух сторон вылез. Купил клей 2х компонентный какой-то чтоб пластик и металл держал, разобрал эту часть с решетками воздуховодов и... приклеил. Дополнительно не прогревал так как специально дождался солнечного дня - торпеда была оч. горячая. Чтоб не приняло прежний вид пока сохнет клей прижал это дело струбцинами небольшими. Минус - струбцинами прижимать неудобно и все не захватывают они как надо, но чем еще прижать так и не придумал. Из-за этого 100% эффектв добиться не удалось, но стало заметно лучше. Вообще там изначально так сделано что при сильных нагревах или попадании воды эта штука просто обязана выпирать в местах наибольшего напряга - там что-то типа паролона под ней (тонкий слой) и он во многих местах выкрошился и поотставал от рамки металической - заливал все клеем этим густым... в смысле где потери ценного поролонового слоя наблюдались
![Confused](images/smiles/icon17.gif)
а как распрделитель потоков снимать?
Promo
как вариант +1! А сам так делал?
какой режим фена?
Energo
У меня эти решетки видимо старого образца - с вертикальной ручкой а не как здесь. Открутил пару саморезов и снял все эти решетки нафиг - этого достаточно. Если здесь такое не пройдет то извините
Promo писал(а):adav писал(а):Андрюха, а торпеду погрей феном немного, и прижми как надо (серьезно)
какой режим фена?
не-а, здесь пока не топорщилось
грел другую пластмасску, всё получилось, фен на максимум.
Camel
Авто: VW Tiguan
DarkCat
Цитата:заглушка - она ж не просто так! значит должна быть там какая-то опцыя под ней прятаться?
Раньше там была кнопка рециркуляции, теперь идут новые печки без нее. А торпеда старая, вот они и присобачили заглушку.
На счет 1го пункта.
У меня таз 2005 г.в. но такой херни не было. Попробуй промышленным феном обратно пригнуть
DarkCat
Авто: civic
Kamila apa писал(а):Раньше там была кнопка рециркуляции
не..
рециркуляция - это верхняя левая
кондиционер - нижняя левая
аварийка - верхняя правая
нижняя правая - ???
вероятно омыватель фар (версия
bandgap)
Из инструкции к авто... По крайней мере к моему авто
![Very Happy](images/smiles/biggrin.gif)
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Да-да омыватель фар, даже кнопка с соответствующей пиктограммой имеется в продаже
